hallo,
nachdem ic die kuplung erneuert hab und danach nachhause gefahren bin, will mein dj nicht mehr!!!
er springt fuer nen paar sekunden an geht dann aber immer wieder aus.
nach langem untersuchen ( benzin läuft, funke kommt) hatte ich schon fast aufgegeben.
als ich dann ei kabel sah, dass etwas verschmort aussah, es ist ein minus kabel , welches vom kraftstoffrele oder dem daneben, kann mich gerade nicht mehr genau erinnern hinters rechte ruecklicht zu irgendeinem steuergerät läuft vdo 412.202/015/006.
als ich dieses aufmachte sah ich dass mindestens ein kondensator hinueber ist.
so muss ich mir warscheinlich ein neues besorgen.
habt ir eine idee woher man die am besten und guenstigsten bekommt???
dann natuerlich die frage woher der kabelbrand kam????
nen freund hatte jetzt mal gemessen und festgestellt, dass das komplette auto unter "strom" liegt els also ueberhaupt kein minus bekommt.
nun weiss ich nicht ob es an dem einen kabel liegt oder ob irgenwo ander noch ein kurzer ist.
als ich die erde vom anlasser an eine andere stelle amgestell anlegte drehte der sich, liegt zoz gut spannung an
ich kann diese ganze elektrik ueberhaupt nicht leiden, muss nun wohl das kabel erneuern un ´d dann nochmal messen und hoffen das dann alles in ordnung ist, fals nicht fängt die suche fom neuem an, zum glueck gibs beim 2.1 DJ nicht viele kabel......
gibts irgenwelche tips um so nen kurzen zu finden?
andere ratschläge?
hasse das der syncro im winter rumsteht, wuerd gern etwas ueber felder fahren.(wohne in finland und haben noch nen meter schnee)
danke lennart
ELEKTRIK!! Vw251 907 393 C oder vdo 412.202/015/006 2,1DJ
- lensenbensen
- Leistung: 113 PS
Zuletzt geändert von lensenbensen am 16.02.2011, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ELEKTRIK!! Vw251 907 393 C oder vdo 412.202/015/006 2,1DJ
Hast du das Masseband vom Getriebe am Halter vergessen anzuschrauben und existiert das Masseband von der Zündspule zum Motorblock?
- lensenbensen
- Leistung: 113 PS
sind alle angeschlossen und hatte die auch gereinigt!???
- lensenbensen
- Leistung: 113 PS
IDEEN, WOHER DAS STEUERGERÄT ODER WIE MAN DEN KURZEN AM EINFACHEM FINDET?
DANKE LENNART
DANKE LENNART
- PHo
- Westdeutscher
Hast du kein Messgerät?
Einen Kurzschluss findet man u.a. im Ausschlussverfahren indem man alle Sicherungen zieht und immer nur eine Steckt und dabei den Strom misst.
- svenwbx
Die Kiste mus aber auch ohne dieses Steuergerät laufen.....
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Es geht auch ohne DLS.
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Hattest du den Luftmengenmesser ausgebaut? Warscheinlich schon. Und hast du den Stecker nach dem einbau wieder aufgesteckt?
Grüße, Marius
Grüße, Marius
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
