Tageskilometerzähler nachrüsten
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
ich habe einen T3 Bj 85 und würde dort gerne einen Tacho mit 6 stelliger Anzeige und Tageskilometerzähler nachrüsten. Kann ich da jeden 2WD Tacho einbauen oder gibts da unterschiede?
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Re: Tageskilometerzähler nachrüsten
Da sollte die gleiche Übersetzungs-Zahl auf dem Tacho stehen. Bei mir z.B. steht unter der Bezeichnung "km/h" die Zahl "500".
Gruß Rainer
- Leistung: 78
ok das wusste ich schon, wollte nur wissen ob es vielleicht noch andere Unterschiede gibt.
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Du brauchst auch ein Armaturengehäuse mit dem Loch in der Scheibe für den Tageskilometer-Rückstellstift.
Außer du bohrst dir selber ein Loch, wenn du es gerade rein bringst in die schräge und gekrümmte Scheibe
Gruß Rainer
Nein, wenn die selbe Zahl auf dem Zifferblatt steht passt es. Brauchst halt noch eine andere Kunststoffscheibe für das Kombiinstrument oder Du bohrst das Loch für den Rückstellstift.
Edit: Mist, zu langsam
Zuletzt geändert von TottiP am 05.03.2011, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 78
Ok ich denke das Loch für den Stiff sollte nicht das Problem sein^^.
MfG
bastardop
MfG
bastardop
- Q-Master
Und dann ist da noch die Tachowelle
Alte Version geschraubt, neue Version geklemmt.
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Oder du nimmst einfach das komplette Kombi Instrument.
Die ohne Drehzahlmesser sind ganz erschwinglich zu haben.
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
- Leistung: 78
gibt es bei den kompletten Kombiinstrumenten nicht auch unterschiede?
Meine Pinbelegung ist schonmal anders, als die von einem Kumpel mit nem 90er Bus
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Mahlzeit!
Wenn du's ein wenig genauer nimmst, gibt's schon mal 2 verschiedene Schrift/Zahlenarten auf den Tachoblättern. Bis '85 waren noch "normale" dünne Ziffern, danach etwas dickere, mordernere. Sieht halt nicht so schön aus, wenn man 2 verschiedene Ziffernarten hat.
Dann halt die "500" für 2WD, bei den alten Tacho's dann noch auf den Tachowellenanschluß achten. Bis '82 waren die geschraubt, danach bis zum Schluß gesteckt. Also paßt bei dir ein Tacho von 82 bis 92. Wie schon geschrieben, muß du dir das loch für die Tageszählerrückstllung bohren.
Ich würde mir ein komplettes Kombiinstrument mit Analog-Uhr rechts holen. Du müßt nur darauf achten, daß es eine Kühlmitteltemperaturanzeige (weil sonst vom Lufti) und den Anschlußstecker am rechten Instrument hochkant hat, bei den waagrechten ist die Pin-Belegung anders.
Grüße, Marius
Grüße, Marius
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
Jaaaaa, aber wenn "500" auf dem Tacho steht, ist´s immer gesteckt...Q-Master hat geschrieben:Und dann ist da noch die Tachowelle
