Zweitbatterie unter Sitz, wie groß?
- Azteke
Hi Leute,
ich habe die Suche benutzt aber ich finde nirgendwo die Frage auf die maximalen Maße die die Zweitbatterie haben darf wenn ich sie unter den Beifahrersitz meines Multivans bauen möchte.
Ich habe mitbekommen dass Banner da recht flache Batterien anbieten, kann mir jemand die maximalen Maße nennen, am besten wäre gleich ein Ebaylink mit einer passenden Batterie.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Steffen
Steffen
I love my bus ^
Re: Zweitbatterie unter Sitz, wie groß?
Wie wär es denn mit nachmessen? Dann siehst Du was da reinpasst, die Grösse beschränkt auch die Kapazität. Die wird also kaum über die der Starterbatterie kommen, und die hat beim JX normalerweise um die 60 H.Azteke hat geschrieben:Hi Leute,
Steffen
Und die Lage der Pole musst Du halt noch beachten, falls du schon ne Verkabelung liegen hast, ansonsten ist das natürlich egal.
Du kannst aber auch ne Zweitbatterie im Motorraum quer hinter die Starterbatterie setzen, da hab ich sogar ne 105er unter bekommen, die ist um einiges länger. Dazu musste ich allerdings das Stehblech umnieten, das hinter der Starter sitzt. Geht aber.
Der Vorteil ist: der kurze Weg. Wenn Du ne Batterie vorne rein setzt, musst Du auch das Ladekabel dementsprechend dimensionieren, der Spannungsabfall sorgt sonst dafür, das die vorne nicht richtig voll wird. Das lässt sie sehr schnell leiden.
Hinten wird sie voll, Du sparst dicke (teure) Kabel, und hast mehr Kapazität.
- Q-Master
Und ich hab letztens mal ein paar Batterien vermessen.
Mit meinem Nick und Batterie als Suchwörter solltest du das finden.
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
also wenn der deckel noch zu gehen soll, dann gehen nur 17,5er in der höhe und länge glaub um die 33. hab ne 80er bosch silver, sonst sind die größten bei den abmaßen glaub 74er.
angeblich soll auch ne 19cm hohe passen, wenn der deckel gespart wird. falko hat sowas verbaut.......
- Q-Master
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ie#p391458" onclick="window.open(this.href);return false;
- Azteke
Thx Leute für die Hilfe, die Lösung mit der Batterie im Motorraum is ja echt nice, da hat man den Platz vorne schon wieder gespart für was anderes.
Steffen
Steffen
I love my bus ^
- Azteke
Ich hab mich nun für diese Batterie entschieden, die sollte reinpassen:
....keine Werbung..../Batterie-Akku-Banner ... 20b66ee45e
Batterie Akku Banner Power Bull 12V 74Ah P7405 NEU
Steffen
Steffen
I love my bus ^
- Harrosurfjoker
wenn Du die zweite Batterie hinten hinter die erste Batterie baust, dann auch drauf, das sie dort sicher befestigt wird. Ein Hüpfer und dann ein Kurzschluss und das wars...
Harro
Harro
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
Hey, hab mir jetz auch überlegt wie ich das mit der Zweitbatterie mach.
Bei mir ist im Motorraum rechts neben der ersten schon ne sehr kleine Batterie verbaut, ich kann mir aber nicht vorstellen wie da eine vernünftige Batterie reinpassen soll. Hat eventuell jemand Fotos vom Motorraum und von den beiden nebeneinanderliegenden Batterien?
danke schonma
danke schonma
- Butze_T3
http://t3-infos.de/t3-infos_a.html#batt" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke, aber da sind keine Fotos vom Motorraum oder find ich sie nur nicht?
- Butze_T3
nee bilder sind da nicht, es ging auch eher um das thema wie dieser fred aufgemacht wurde...
