T3 auf Hänger mit T3 JX Feuerwehrbus ziehen?
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Hallo!
Mein Vater hat jetzt auch einen Bus. Feuerwehr aus der 1. Hand. Bilder folgen in einem anderen Thread
Jetzt haben wir noch einen Schlachtbus in Aussicht. Der sollte zu uns nach Hause transportiert werden - ca 20km.
Wenn der auf nem Trailer steht, darf ich den dann ziehen?
Fahrzeugschein vom Bus hab ich fotografiert, weil der Verkäufer was von aufgelastet gesagt hat:
Grüßle!
Nils
Grüßle!
Nils
- *Wolfgang*
Re: T3 auf Hänger mit T3 JX Feuerwehrbus ziehen?
Na, kannste doch ausrechnen. Beispiel anhand Deine Fzg.scheins: Leergewicht Bus (1700kg) plus Leergewicht Anhänger (unbekannt, schätze mal 400kg) = 2100kg. Zulässige Anhängelast = 1500kg. Differenz = 600kg. Ergo: darfste nicht ziehen.
Schau mal in den Schein des Zugfahrzeugs und des Änhängers damit Du konkrete Daten hast, dann weisst Du es ganz genau.
Wolfgang
Wolfgang
- 0205nils
hmh dachts mir schon.. wollt aber trotzdem fragen, weil ich mich an ein bild erinner auf dem jemand einen schlachtbus mit nem anderen t3 gezogen hat. war wohl unzulässig
mal sehen wie wir das machen.
Danke!
Nils
Danke!
Nils
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
- Leistung: 64 ps
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Das muss nicht unzulässig gewesen sein!
Schlachtbus vielleicht ohne Motor und GEtriebe?
WEnn die Innenausstattung noch raus ist, wird er um einiges leichter.
Mit einem stärkeren Motor und einer anderen AHK darf man auch mehr ziehen.
Dann kann das schon passen...
Kelly
Kelly
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
es gibt busse die dürfen 2,5to ziehen, ganz legal. angeblich gibt es auch eintragungen mit 2,8to.
allerdings ist m.w.n. bei den 2wd bussen wohl bei 2 to schluss.
Bei Syncros ist je nach Motorausführung, Baujahr und Anhängerkupplung eine Erhöhung der Anhängelast mit Zustimmung von VW bis 2,5 t möglich, bei 2WDs nur auch wieder in solchen Abhängigkeiten bis 2,0 t. Es gibt sicher irgendwelche Einzelzulassungen die höher liegen. Einen betriebsfähigen leeren Bus mit einem 2WD zu transportieren ist nur mit einem extrem leichten Trailer und zulässigen 2,0 t Anhängelast möglich. Die leichtesten T3 mit der magersten Austattung haben schon fast 1350 kg Masse und eine abolut leere Caravelle mit Sitzen hat schon 1500 kg.
Mit deinen 1500 kg Anhängelast laut deinem Schein geht garnichts.
Zu deiner Anhängerkupplung:
Mit dem Prüfzeichen M4075 handelt es sich um eine PEKA-Kupplung. Aus der Anbauanweisung zu dieser Kupplung gehen keine Möglichkeiten zur Erhöhung der Anhängelast hervor. Was steht denn alles auf deren Typenschild?
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Ich hab grad meine Unterlagen nur ueberflogen, aber ein Kumpel von mir hat auch die M4075, und ich habe ein Gutachten zur Anhaengelasterhoehung von VW.
Beides zusammen erhab ne problemlose erhoehung auf 2000kg.
Mehr geht beim JX 2WD nicht.
Und fuer n anderen Bus reicht das meistens. 2000 kg Anhaengelast - 500 kg Trailer + 100 kg Stuetzlast + 60 kg Straffreie ueberladung (3%) = 1660kg moegliches Bulligewicht.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
..interssanter ist: Führerschein klasse B reicht nicht aus...
die Anhängelasterhöhung ist mit jeder AHK mit passendem D-Wert möglich.
Die Westfalia hat z.b. 11,2 ->rechnerisch 2,1t möglich.
gRuß, Michael
gRuß, Michael
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- gvz
wenn du schnell bist
ich habe dieses Wochenende einen Trailer und auch das passende Zugfahrzeug und kann bis zu 2,2 To zuladen.
Member of the C.d.a.S
- Loudpipes
Guido,gvz hat geschrieben:wenn du schnell bist
schläfst du auch mal ab und zu in deinem Bett?
Wirkt auf mich so, als ob du entweder Schlachter trailerst oder Schlachter flext .
Mach langsam - nicht dass du uns auf dem Forumstreffen dann fehlst!
Und wir deine Fanta alleine trinken müssen
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
Deswegen frage ich ja auch nach dem Inhalt des Typenschildes. Und auch nicht alle Westfaliakupplungen für den T3 haben den genannten D-Wert bzw. die Möglichkeit zur Erhöhung der Anhängelast auf 2000 kg. Die 321 121 Ausf. B mit der allg. Betriebsgenehmigung F 3241 hat z.B. eine max. zulässige Anhängelast von 1800 kg und zusätzlich ist diese z.B. bei aufgelasteten T3 über 2650kg überhaupt nicht zulässig. In Ausführung D/1 mit gleicher ABG ist der D-Wert 11,2 und mit e1300-0027 ist der D-Wert 11,8.mdonau hat geschrieben:..interssanter ist: Führerschein klasse B reicht nicht aus...
gRuß, Michael
- Leistung: 58 PS
Da mich das Thema Anhängelast auch gewaltig interessiert,weil ich manchmal einen Steiger transportieren möchte,frage ich mal hier in dir Runde.
Habe T3 Doka mit KY,war original mit 1200kg eingetragen.
Wurde mal auf 1400 aufgelastet.
Ich würde aber gerne die 2000kg haben,wonach muß ich denn suchen?
Eine andere Kupplung?
Der freundliche VW Man meinte es geht nicht mehr wie 1400.
Der beim Tüv muß Zettel haben,sonst geht nicht´s.
Westfalia 321 121 Ausführung D/1 Prüfz F3241 D-Wert 11,2.
Also,was geht denn jetzt?
Was ist das für ein D-Wert?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Ein anderes Auto! Laut original VW-Unterlagen zur Anhängelasterhöhung darf der 42 kw-Diesel nicht auf mehr als 1400 kg Anhängelast erhöht werden.Ich würde aber gerne die 2000kg haben,wonach muß ich denn suchen?
Gruß Rainer
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
PEKAMit dem Prüfzeichen M4075 handelt es sich um eine PEKA-Kupplung. Aus der Anbauanweisung zu dieser Kupplung gehen keine Möglichkeiten zur Erhöhung der Anhängelast hervor. Was steht denn alles auf deren Typenschild?
Typbezeichnung: R112/2
Prüfzeichen: M 4075
Zul. Stützlast: 100 kg
Zul. D-Wert: 11,45 kN
Bei meinem 70-kw-Benziner wurde die Anhängelasterhöhung auf 2000 kg ohne Einschränkung eingetragen.
Beim 51-kw-Turbodiesel sollte eine Anhängelasterhöhung auf 2000 kg bei 10 % Steigung eintragungsfähig sein.
Gruß Rainer
- Harrosurfjoker
ein Autotransportanhänger, der einen Bully tragen darf, hat sicher mehr als nur 500 KG Leergewicht. Abgesehen von der Gewichtsproblematik, so ein Gespann ist auch fahrdynamisch nicht von schlechten Eltern.
gruss
Harro
gruss
Harro
- Leistung: 58 PS
Schade.
Ich finde das aber unfair.
Das ist doch eigendlich meine Sache ob ich meinen Motor überlaste.
Was ich nichtmal glaube,wo der doch immer so schön kalt bleibt.
Die Bremsen sind doch ehh alle gleich.
Naja,dann eben nicht,lasse ich mir den Steiger eben wieder anliefern.
Gruß Matthias
Schade.
Gruß Matthias
Es gibt Anforderungen bezüglich der Geschwindigkeit am Berg.
Dann fahre mal so ein Gespann, ich habe Achimsens Carat ohne Motor und Getriebe auf meinem Trailer hinterm Posti gehabt, die Anhängelast von 1200kg war leicht überschritten, der Posti wiegt schon 2tonnen, das war aber kein richtiges VergnügenDokamatze hat geschrieben: Ich finde das aber unfair.
Und daran waren nicht nur die 57 KY PS schuld
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: Hatta
Unser Verleiher hier vor Ort hat einen Trailer, der hat 1500 kg Nutzlast bei 500 Kg. Eigengewicht.Harrosurfjoker hat geschrieben:Moin,
gruss
Harro
Die Auffahrrampen für das Teil wiegen bestimmt auch 30 kg.
Also reicht das Teil für Bullis bis 1590 kg Gewicht aus, wenn ich die Auffahrrampen ins Zugfahrzeug werfe.
Und Leergewicht bedeutet ja, mit allen Betriebsflüssigkeiten, von daher klappt das wohl bei den meisten Bullis.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Die meisten Trailer haben schon zwischen 600 und 700kg Leergewicht von daher sind die 2T gleich überschritten.
- 3t3
Aus persoenlicher Erfahrung kann ich sagen: das geht problemlos. Ich habe selbst mit meinem JX-Feuerwehrbus mit selbiger PEKA-AHK einen Schlachtsyncro quer durch die Republik geschleppt und weil die zulaessige Anhaengerlast auf 2t erhoeht woerden war, hat mich das nach der amtlichen Messung nachts um 02:30 in Dormagen mit den 2,4t am Haken auch nur 35 Euro gekostet. Das war allerdings vor der Tarifherhoehung im Kontrollgewerbe und zum Glueck haben die nur den Haenger gewogen...
- Craven
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
Mahlzeit,
also meiner (1.7 KY) hat eingetragen 1200kg, ich habe eine AHK von Bosal mit dem DWert 11,18, Stützlast 75kg, max. Anhängelast 2000kg.
Ich wollte meine Anhängelast erhöhen lassen auf 1500-1600kg, aber keiner will das eintragen. Ich müßte angeblich ein Mustergutachten vorweisen, nur sowas bekomme ich nirgends. Hinzu kommt, das der freundliche auch nix auf'm Kasten hat. Stattdessen nur die Frage: "Was isn ein T3?"
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruß Jens
Gruß Jens
- Leistung: ??
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Craven
Vielen Dank für die Flotte Info mdonau
- Motorkennbuchstabe: Jx
Aus eigener Erfahrung:)
Ich habe ein Gutachten von Vw was aussagt unter beachtung der richtigen Ahk
beim Ky maximal 1,800tonnen und beim Jx maximal 2 tonnen.
Ich wollte das eintragen lassen der Prüfer meinete auch das ist alles keinProblem!
Er sagte das, das Gespann müsste im Ernstfall 10mal an einer 12%igen Steigung
hintereinander anfahren können!
Ich habe es bisher nicht eintragen lassen weil ich meinen anderen Wagen dann doch auf eigener Achse überführt habe war mir lieber so und für den Bulli auch!
Ich habe einmal einen Scirocco2 16v ca 1400Kg plus 560Kg Anhänger über 350Km gezogen
das war eine Tortur für den Bulli. ich denke mal wenn man das öfter macht ist das der sichere Motortod!!! In der graden ist er ganz gut gelaufen auch weit über 100 aber sobald eine kleine Steigung war ging garnix mehr in den Kasslerbergen sind wir im 2.Gang bei 3000Touren mit knappen 30 hochgekrochen!
Man muss bedenken das ganze war ein Jx1,6er mit 3H Getriebe.
Aber für 70 Ps hat er es gut gemeistert!
grüße denny
grüße denny
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Mit meinem JX und erhöhter Anhängelast auf 2000kg haben wir dieses Gespann bewegt:
Motor und Getriebe, Gastank sowie die Vordersitze wurden im Zugfahrzeug verstaut, die Multivanausstattung im Zugfahrzeug war zu dem Zeitpunkt komplett ausgebaut.
Die Strecke führte von Nürnberg nach Hamburg. 3x stand ein Streifenwagen am Autobahnrand, 3x blieb er dort auch stehen. Und beim Abladen kam ebenfalls ein Streifenwagen vorbei, der sogar anhielt, aber auch da gabs keine Probleme.
Ich schätze das Gewicht des Anhängers mit Bus auf maximal 2200kg ohne Motor und Getriebe.
Moritz
Moritz
- ChristianK
- Aufbauart/Ausstattung: im Aufbau
Ich habe vor 8 oder 9 Jahren mal einen verunfallten Audi V8 gekauft. Der wiegt irgendwas um 1750Kg.
Meine Doka mit JX hat, glaube ich, 2200Kg Anhängelast gehabt.
Auf jeden Fall habe ich den Wagen dann auf einen Hänger geladen und mit der Doka nach Hause geeiert.
Mittlerweile habe ich eine E-Klasse mit 240PS, irgendwas um 560NM, und schon mehrfach solche Gewichte hinten dran gehabt.
Schlussendlich kann ich nur sagen, dass ich niemals wieder ein derartiges Gewicht mit einem JX ziehen würde. Keinesfalls!!!
Die E-Klasse lacht sich da drüber kaputt und läuft mit knapp unter 11L bei ca. 100Km/h mit einem solchen Gewicht hinten dran.
Besorg Dir einfach ein ORDENTLICHES Zugfahrzeug! 530d oder 320cdi oder Patrol oder Mercedes G oder oder oder. Aber tu es Dir nicht an, mit einem Bulli sowas zu ziehen. Das hat keinen Wert. ;)
Mit meiner E-Klasse kommst Du die Kasseler Berge mit sonem Gespann locker mit 150 hoch! Darf man halt nicht
- Rotweißbulli
- Leistung: 78PS
Also für 20km würd ich mir jetzt keine E-Klasse besorgen.
- ChristianK
Ich doch!
Es gibt doch immer jemand im Bekanntenkreis, der ein ordentlich motorisiertes Mobil hat, dass man sich mal eben ausleihen kann.
Ich habe vier Freunde mit jeweils deutlich über 500NM. T5 Abt, Vito120, noch zwei E320 und ein Dodge Ram. Irgendeiner hat für sowas immer Zeit, wenn man selbst nur einen kleinen Motor hat.
Mir wahr absolut nicht wohl mit dem Audi hinten drauf. Das waren auch nur ca. 30Km
- Domi
- Leistung: 50
Ja, kenne ich, Leute mit nem neuen Grand Cherokee, 320CDI Maschine und Chip. Macht nicht ganz 300 Pferde, richtig Laune zu fahren aber KEIN BAUERNHAKEN dran an der Kiste
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- ChristianK
Ich hab den Haken auch nur dran, wenn ich Ihn brauche ;)
Bei den "dicken" Kombis fahren die Haken teilweise auf Knopfdruck aus.
Ein Jeep ohne Haken? Der ist da doch tragendes Teil des Rahmens
- Domi
- Leistung: 50
Ja, dachte ich auch ;)
Grüße: Domi
Grüße: Domi
ich hab mir zum Transport von meinem Carthago inzwischen drei mal einen MB Vito ausgeliehen - der darf nämlich 2,5t ziehen während selbst der normale T5 Transporter oder auch die Crafter nur 2t ziehen dürfen. (Beim Crafter hängt es angeblich mit der Hinterachsenkonstruktion zusammen)
Eine solche Aktion mit einem untermotorisierten Fahrzeug, dass dann auch noch offiziell nicht verwendet werden darf würde ich lassen - miet dir halt bei einem Autoverleih in der Nähe nen Zugfahrzeug für 2 Stunden und gut ist...
- Leistung: ??
komisch, VW Crafter = MB Sprinter: 3,5t kostet halt extra
der T5 darf auch bis zu 2,5t
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Unsere Crafter drüfen "nur" 2,8 to ziehen. Sind beides Crafter 35 mit 130 PS. Der eine Doka der andere Kastenwagen.
3,5 to wohl nur beim Crafter 55.
Gruss vom Michael
