Es stinkt nach Abgas im Bulli
- Leistung: 70PS
fahre demnächst in den Urlaub und neuerdings müffelt es im Bulli nach Abgasen wenn ich die Heizung anmache.
Dazu sei gesagt,ich habe nen CU Lufti mit 70 PS ohne Gebläse.Das heisst Luft kommt nur während der fahrt rein.
Gibt es ne Möglichkeit das günstig und schnell zu beheben?Lege keinen wert auf die Heizung,da die eh Stunden braucht um warm zu werden und der Bulli hauptsächlich im Sommer bewegt wird.Habe mal gehört man kann irgend nen Schlauch abziehen um die Heizung tot zu legen.
Re: Es stinkt nach Abgas im Bulli
Du legst vielleicht keinen Wert auf die Heizung, aber der TÜV.
Bist du sicher, dass es Abgas ist oder nur der Schmodder in den Schläuchen und Rohren, der warm wird und teils verschmort?
Ist deine Motorverblechung zur Karosserie hin dicht?
Ist dein Auspuffsystem intakt/dicht?
- Kantholz
- Aufbauart/Ausstattung: Eurec Cassandra
kriech mal unter den Bus, da gibts ein Stück Flex-Rohr. Wenn das raus ist, dann ist die Heizung unterbrochen.
Schnell und effektiv, aber keine schöne Lösung ...
Flo
Flo
- Leistung: 70PS
Also die Auspuffanlage ist so wie sie aussieht die erste vom CU (Bj.83)
Da ich aber im Moment net das Kleingeld habe,und schonmal etwas von besagtem Flexrohr gehört habe,werde ich mich mal auf die Suche machen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ach ja und zum TÜV:Die sollen dafür sorgen das mein Auto bremst!!!Net ob ich friere
- bronx
- Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
- Leistung: 64-136
Da geht es um Sicherheit (freie Sicht) und nicht um Komfort.CU83 hat geschrieben:Ach ja und zum TÜV:Die sollen dafür sorgen das mein Auto bremst!!!Net ob ich friere
Benjamin
on-a-journey.de
Dahin wo der Pfeffer wächst...
- Leistung: 70PS
Also erstmal is es ja echt geil mal nen Paar CU Fahrer zu treffen,dachte die sind alle in ihren Bullis erfroren
Und ich weiss ja net wieviel luft da bei euch raus kommt,aber bei mir is nach 15 Kilometern die Scheibe noch net frei.Is manchmal effektiver sie anzuhauchen oder mit der hand zu wedeln
Bin meistens am Ziel angekommen bevor ich mehr als nen Guckloch habe.
Dann würde ich halt doch mal nach der ganzen Heizluftführung schauen. Und ein Bedienfehler ist auch noch möglich, denn der Frischlufthebel muss im Winter ganz zu sein, denn sonst wirds nie warm.
- gambumbf
Hallo,CU83 hat geschrieben:Hi,
Das ist so nicht ganz richtig.
Da gibt es ein Gebläse , das sitzt vor der Lichtmaschine und wird mit dem Keilriemen angetrieben.
Dieses Gebläse drückt die Luft durch die Wärmetauscher nach vorne.
Die Luftleistung ist bei Leerlaufdrehzahl jedoch kaum merklich
Es gibt kein elektrisches Gebläse und folglich keinen Schalter dazu.
Der Tüv Prüfer hat bei mir den Schalter für das Warmluftgebläse gesucht.
Ich durfte ihn aufklären
Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
- Aufbauart/Ausstattung: Telekom m/ Futura
Es tropft bestimmt Öl von Ventildeckel/Stösselrohrdichtungen auf die Wärmeaustauscher, und/oder die Wärmetauscher sind durchgerostet. Als Soforthilfe kannst Du die Heizung abstecken (muss nicht unters Auto, Du kommst leicht ran von Radkasten aus), ist ja sommer.
- Leistung: 70PS
Vielen Dank für die netten antworten,
ich werde wohl erstmal die Heizung abstecken,bis finanzielle Mittel da sind,den Fehler zu beheben.Bulli soll auch nur noch max einen Winter fahren,denne is er bald Oldtimer und soll kein Daily Driver mehr sein
Also ich habe mir fr meinen CU Bj.81 vor 2 Wochen mein Oldigutachten und TÜV machen lassen, bei mir ist der linke Heizungszug intakt und der rechte leider außer Betrieb, aber das hat meinen Prüfer überhaupt nicht interessiert.Also grad im Winter hänge ich die Heizungsklappen sowieso immer von Hand aus.Das kannst du jetzt für deinen Urlaub ebenfalls ohne Probleme machen
