"Schaltplan" Tauchpumpe + Wasserhahn
- kielersprotte78
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Moin!
Hat jemand ´nen Schaltplan für oben genannte Konstruktion?
Habe:
Wasserhahn+Tauchpumpe in Frischwasserbehälter
das ganze an´ne 12V Batterie (also nicht den Behälter )
Irgendwie tut sich bei meinem Anschluß nichts... Kann aber auch die Pumpe sein. Möcht nur meine Dusseligkeit ausschließen!
Habe:
- Joker583
Re: "Schaltplan" Tauchpumpe + Wasserhahn
naja zuerst kannst ja mal schauen ob der Kontaktschalter am Wasserhahn unter der Spüle auch Kontaktet. Falls ja dann sollte in der Regel an deiner Pumpe auch 12 Volt anliegen. Hast nen Muktimeter oder ne Prüflampe ?
Ich weiß grad nicht genau ob der Wasserhahn Masse oder 12V+ durchschltet aber schau erstmal ob die Pumpe läuft.
Zur Not steck sie doch einfach kurz ab und halt die Kabel an die Batteriepole .
Viel Erfolg.
Gruß Martin
Viel Erfolg.
Gruß Martin
Schone die Umwelt, fahr mit dem Bus
http://bit.ly/TdhnJh" onclick="window.open(this.href);return false;
- Eat the Rich
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
- Leistung: 1,6 TD
Die Pumpe hat 2 kabel, die kannst du einfach an Plus und Minus anschließen ohne Wasserhahn. Somit kannst du erstmal die Funktion testen.
Der Wasserhahn arbeitet wie ein Schalter. Plus von der Batterie an den Schalter und dann von dem Schalter zur Pumpe. Der übergebliebene Kabel von der Pumpe an Minus deiner Batterie.
Teste die Pumpe nur kurz, da es nicht gut ist wenn Pumpen zu lange Trocken laufen
Suche Himmel vom Bluestar
- kielersprotte78
Dank euch beiden - dann ist wohl die Pumpe kaputt Ich hatte sie schon seperat an die Batterie gehalten
- Eat the Rich
- Leistung: 1,6 TD
Der Schalter hat 12 V+ , hab meinen grad erst gemacht. Wenn dein Schalter älter ist und lange keine Funktion hatte, kann es auch sein das die kontakte Oxidiert sind. Den Schalter kannst du mit wenigen handgriffen aus den Wasserhahn ziehen, einmal mit Schmiergel zwischen den Kontakten und dann sollte es gut sein.Joker583 hat geschrieben:Moin,
Viel Erfolg.
Gruß Martin
- Eat the Rich
- Leistung: 1,6 TD
Versuch mal mit einem Schraubendrehen unten das Flügelrad zu drehen.Kann sein das durch langes nichtbenutzen und Kalk das Flügelrad festsitzt.kielersprotte78 hat geschrieben:Dank euch beiden - dann ist wohl die Pumpe kaputt Ich hatte sie schon seperat an die Batterie gehalten
Wenn es sich leicht drehen läßt, ist wohl eine neue Pumpe fällig. Kostet aber nicht die Welt ca 15-30Euro je nach Ausführung und Leistung
- kielersprotte78
So, Tauchpumpe war tatsächlich defekt! Hab bei Conrad ein ähnliches Modell für knapp 14€ gekauft! Läuft einwandfrei
Jetzt zum verkabeln mit dem Wasserhahn (ich bin da eher Laie ):
2x Kabel Wasserhahn
2x Kabel Tauchpumpe
2x Kabel von Batterie
Wie verbinde ich das jetzt?
2x Kabel Wasserhahn
2x Kabel Tauchpumpe
- Mitleser
Moin Moin,
in diesem Thread war jemand so nett ne Zeichnung zu machen,
kommst du damit klar ?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=39&t=54124" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich persönlich habe noch einen Schnur-Zwischenschalter unter der Spüle verbaut...
So kann ich im Winter die Leitung leer laufen lassen und den
Hahn geöffnet lassen, damit er im Winter nicht wegen eingefrorenem Restwasser zerstört wird...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- kielersprotte78
cool, genau sowas brauchte ich
der bus steht im winter eh in der garage und abgemeldet - da sollte nix passieren
- Mitleser
Beheizt ?kielersprotte78 hat geschrieben:
Ich wollts nur mal erwähnen, mir is schon ein Hahn kaputtgefroren...
Mit Schalter nie wieder...
Viel Erfolg...
Gruß...
- kielersprotte78
Hat jemand noch diesen Schaltplan ????kielersprotte78 hat geschrieben: ↑16.06.2011, 10:16 So, Tauchpumpe war tatsächlich defekt! Hab bei Conrad ein ähnliches Modell für knapp 14€ gekauft! Läuft einwandfrei
2x Kabel Wasserhahn
2x Kabel Tauchpumpe
- VW220
- Leistung: 70&78
Meinst du das Ernst?
Im Prinzip ganz einfach:
Ein Kabel von der Batterie (meist braun; also -Pol) direkt an ein Kabel der Pumpe anschließen. Wenn geht gleiche Farbe.
Das andere Kabel von der Batterie an ein Kabel vom Hahn. Welches ist egal. Das andere Kabel vom Hahn an die Pumpe.
Wenn die Pumpe falsch rum läuft und nicht fördert, die beiden Kabel an der Pumpe vertauschen.
Du soltest dir Gedanken über eine Sicherung machen welche deine Instalation schützt.
Bitte nicht verkabeln wenn die Kabel noch an der Batterie angeschlossen sind !!!
