Muss zu Montage einer Westalia Schlafklappbank der hintere..
boddah
Modell: T4
Leistung: 78
Motorkennbuchstabe: AAB
Beitrag von boddah »
Spritzwasserbehälter raus? Also für immer raus?
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Muss zu Montage einer Westalia Schlafklappbank der hintere..
Beitrag von Boxer-Tom »
Zu den Multivanschlaf-/Klappbänken sowohl alte, als auch neue Version kann ich nur sagen, daß der nicht raus muß - der sitzt ja seitlich hinter der Rücklehnenverriegelung im Kofferraum in Fahrtrichtung rechts .
Gruß Tom ;-)
boddah
Modell: T4
Leistung: 78
ja hab ne Westfalia Bank (2 Sitzer) und mir scheint das der Einfüllstutzen (unter der Plastikkappe) zu weit heraussteht...
Habe es aber noch nicht probiert (bus und Ausstattung stehen 150 km entfernt)
Nachdem meine Freundin aber grad die Dämmung macht kommt eben die Frage auf!
Raus damit und dämmen oder drinlassen und drumherumdämmen
5er-Spaß
Aufbauart/Ausstattung: Minicamper
Leistung: 100Kw
Motorkennbuchstabe: KV
Beitrag von 5er-Spaß »
Bei meiner Westfaliabank klappt das mit dem Wischwasserbehälter.
Ich meine sogar, dass die Bank etwas weiter vorne liegen. Ich musste nach der Hochzeit der Westfaliamultivanbank die Verriegelungspunkte nach vorne verlegen.
Daher sollte das bei dir passen.
Gruß Michael
Schatz, weißt du was der Zoll schon wieder von uns will????
Boxer-Tom
Oberpfälzer
boddah hat geschrieben:ja hab ne Westfalia Bank (2 Sitzer) und mir scheint das der Einfüllstutzen (unter der Plastikkappe) zu weit heraussteht...
Die Rücklehne klappt ja nicht einfach nach hinten weg, wenn du "das Bett baust". Du ziehst ja die Sitzfläche nach vorn und dann erst geht die Rücklehne in die Waagrechte. Die erste Generation der Schlafbank hatte sogar so ne Art Ohren in den Seitenverkleidungen und das weiter vorne als die Einfüllöffnung für das Wischwasser.
Nachdem das Ding auch mal gerne undicht wird oder beim Füllen Wasser daneben geht, würde ich das demontieren. Ansonsten geht das mit der Klappbank und dem Behälter problemlos, denn das wurde ja auch von VW mit der Klappbank verbaut.
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Denke auch, dass es passen sollte.
Im übrigen, er hat nach seiner Beschreibung nicht die Multivan-Schlafbank von Westfalia, sondern die Zweier-Schlafbank aus dem Wohnmobil. Wie die aufgebaut ist, kann ich nicht sagen.
T3TD
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Leistung: 69 PS
Beitrag von T3TD »
Hallo geplagter,
der originale Scheibenwaschtank stört die Westi Klappbank nicht.
Er muss also nicht zwingend raus.
Aber aus zwei Gründen wird er gerne demontiert:
1. Es stört manchem beim Schlafen und Beischlafen...
2. Kann sich am gefüllten Waschtank aussen Kondenswasser sammeln und innen runtertropfen, führt dann zu Fugenrost von innen raus. Halt so wie an der Küchenfuge triffts dann die waagrechte Fuge über dem rechten Hinterrad.
Ich hab den Tank zusammen mit Westiausbau drinnen aber noch nicht hinter die Verkleidung geschaut weil ich nach nem Wasserschaden von zwei Jahren jetzt nicht wieder eine Baustelle anpacken will. Ausserdem hab ich das ganze Budget jetzt für den Gastank und Kundendienst mit TÜV verbraten.
Also rausbauen wenn nicht gebraucht oder drinnenlassen und gut "Versiegeln".
Ich könnte mir aber auch vorstellen dass das Kondens-Problem mit isolieren des Tanks gelöst werden kann.
Aber mit was isolierst Du?
Gruß aus dem Süden, T3TD
boddah
Modell: T4
Leistung: 78
erst alubutyl und dann Extreme Isolator!
und Mike Sanders versiegelt
Auch mit der "Joker-Bank" gibts mit dem Behälter keine Probleme.
boddah
Modell: T4
Leistung: 78
hmm werds jetzt trotzdem rausmachen.... an dem Behälter schlägt sich wirklich Kndenswasser
ab, habs beobachtet. Warscheinlich passt sich der Behälterinhalt nicht schnell genug an die Umgebungstemp. an
DelSol
Modell: T2
Leistung: 70
Motorkennbuchstabe: GE
Beitrag von DelSol »
Hake hier mal kurz ein da es ja schon um Bänke geht.. ;-)
Habe vor in meinen 1990'er WBX Transporter mit und Hochdach und Motorraumerhöhung innen
eine durchgängige (also 3'er) Schlaf-/Klappbank einzubauen.
Bin jedoch leicht verwirrt da mir manche etwas davon erzählen ich müsste Haltepunkte
aus einem Multivan in meinem Transporter anschweissen.. andere sagen braucht man nicht. :kp
Gibt es da unterschiedliche Bänke? Habe leider keine da um mir das einmal anzusehen..
Ach und wo das Wischwasser überhaupt nachgefüllt ist echt ne interessante Sache :gr :mrgreen:
Habe ich bei mir weder gesehen bisher noch tun müssen.. hab auch im Innenraum keinen Nachfüllstutzen o.ä.
entdeckt :mrgreen:
Danke und Gruss Markus
