Garagen Heizung?
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche Ü.Bügel
- Leistung: 57PS
Garagen Heizung?
Nabend zusammen.Ich möchte in meiner Garage den Syncro abschleifen,hab aber keine Heizung drin.Was könntet Ihr mir gegen das BIBBERN empfehlen Dank im Vrr.Michael
t3 Syncro Allrad!
MB.ML270 AMG Allrad!
Sachs Mad Ass Zweirad!
Minni Cooper 4 rad
- Domi
- Leistung: 50
Re: Garagen Heizung?
schneller schleifen
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
von Hand vor allen Dingen.
- Leistung: 57PS
Domi hat geschrieben:schneller schleifen
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
- Leistung: 57PS
deltaprofi fix hat geschrieben:von Hand vor allen Dingen.
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
- Bullinator
hm, ne scirocco heizung wäre gut-oder halt elektroheizer, propangasgerät is nich so zu empfehlen, da entsteht sehr viel feuchtigkeit
lg, thomas
lg, thomas
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Leg dir alte Pappe auf dem Boden , da krabbelt dir die Kälte nicht so in die Beine , und du versaust dir nicht die ganze Bude. Tor etwas mit alten Decken oder irgendetwas anderem etwas gegen Kälte schützen und einen Heizlüfter das wirkt schon Wunder . Vielleicht einen ausliehen für ein WE , auf 380V.
Heizkannone mit Gas ist suboptimal , weil du die viel Feuchtigkeit in die Bude holst , macht aber richtig warm.
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Was ich auch schon mal gemacht habe, ist ein 300mm Wickelfalzrohr auf die Heizkannone gesteckt , so das die Flamme in das Rohr ballert , dann das Rohrende nach drausen und so hast du schöne Strahlungswärme ohne Feuchtigkeit.
Kannst die Flamme schön klein lassen , macht auch richtig warm , aber ballerst naturlich viel Wärme raus. Die Luft in der Halle wird aber furztrocken.
fix
fix
Wenn du eine DA6 komplett bekommen kannst. Fliegend aufbauen und Auspuff nach draußen. 6 kW Heizleistung betreibbar mit Heizöl und mit Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb geeignet.
- Leistung: 57PS
Hallo N.J. helf mir bitte auf die Sprünge,was is ne DA6? Michaelneujoker hat geschrieben:Wenn du eine DA6 komplett bekommen kannst. Fliegend aufbauen und Auspuff nach draußen. 6 kW Heizleistung betreibbar mit Heizöl und mit Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb geeignet.
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
- steffbla
- Aufbauart/Ausstattung: Nonne
Eberspächer Dieselheizung
@sportsterone,
ich hab ja schon gedacht, dass du die "Behördenheizung" in den Bundeswehr-T3 kennst.
- Vinreeb
Es gibt auch Webastoheizungen von der Bundeswehr, die heizen damit ihre Container.
so n Ding kostet um die 200 tacken auf ebay und läuft mit 24V + Diesel/altöl/ Sonstwas weil Vielstoffheizung.
Oder alternativ eine Schwingfeuerheizung, die braucht nur zum starten 12v, an sonsten läuft die von allein, braucht aber Benzin.
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Ich hab mir ne alte Truma 3002SL (?) Wohnwagen- Wohnmobilheizung mit Umluftgebläse in die Garage gestellt.
Abgassschlauch durch nen Spalt im Fenster nach draußen und den Rest vom geöffnetem Fenster mit Glaswolle zugestopft.
Die 4 KW Reichen gut und gerne, und Tackten tut sie auch, da Temperatur geregelt. Das Umluftgebläse ist von Hand regelbar.
Grüße Clemens
Grüße Clemens
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Also meine Schwingfeuerheizung läuft mit e100 ist recht günstig und macht warm.
Habe die Investition nicht bereut in 5 min ist im Keller T-Shirt angesagt, nur für genügend Frischluft muß gesorgt sein, weil die Schwingfeuerheizung die Raumluft verbrennt. Abgasschluch nach draußen und los.
- Vinreeb
@Mr CBB:
Für die schwingfeuerheizung gibt es meines wissens auch einen speziellen heizaufsatz der die abgase von der Heizluft trennt (Turboheizer).
Oder hab ich da was falsch verstanden?
- Domi
- Leistung: 50
Vinreeb hat geschrieben:@Mr CBB:
Das hat er ja, abgasschlauch aus dem Fenster.
Allerdings verbraucht die Schwingfeuer den Raumsauerstoff. (so versteh ich die BEschreibung)
an und für sich nicht schlimm, weil das tut jeder Holzofen ja auch, musst halt ab und an lüften.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- TschiesesKreist
Hahahaha, wie geil!!!!Domi hat geschrieben:schneller schleifen
Wer Andren eine Grube gräbt hat selbst ein Loch gebuddelt....
- Leistung: 138000
sorry, mein Fehler, die Schwingfeuerheizung OHNE Turboheizer ist für den A.....
Den Heizaufsatz braucht man ansonsten macht das Teil nur Krach und Qualm und viel CO2. An dem Turboheizer ist ein Abgasstutzen dran, da passt der flex-Schlauch von diversen Standheizungen sehr gut drauf. Man braucht zum starten 12V, steht zwar immer 24V in den Beschreibungen, geht aber auch mit 12V. Die ersten Minuten ist das Teil recht laut, wird dann aber leiser, stört aber nicht beim arbeiten.
Aus der Gebläseöffnung kommt dann ca 100°C wärmere Luft als die Umgebungstemperatur, da wird es schnell mollig warm.....
Ein Holzofen zieht zwar auch Raumluft, aber die Schwingfeuerheizung braucht schon etwas mehr.
Außerdem ist es ein urgeiles Teil mit einem sehr interessanten Prinzip.
Was ist eigentlich gegen einen Heizlüfter oder Radiator einzuwenden, stinken nicht, machen kein Abgasproblem, und ich frag mich ob es von den Kosten her nicht sogar günstiger ist? Sicherlich, dauert etwas, vor allem beim Radiator. Ich heiz damit meine Werkstatt im Keller, die hat im Winter auch fast Null Grad...T-Shirt hab ich dann nciht, aber mit nem Sweater geht das locker...
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
ich hätte da noch einen berühmten 27kw späneofen anzubieten!
mit thermostat und umluftlüfter....
- Leistung: 57PS
Was haltet Ihr davon?300611122642 Michael
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
- Leistung: 57PS
Nu keine Meinung? Michel
t3 Syncro Allrad!
Minni Cooper 4 rad
