Womo zulassung... Fragen über Fragen...
- Orsbeck
Hallo zusammen...
Mein Bus läuft bis jetzt als LKW
(Ky Hochdach 2.460kg)
haben vor das hinten sitze reinkommen...
was muß zwingend für ne WoMo zulassung noch rein?
Müssen hinten 2 Fenster rein, oder reichts eins in der Schiebetür?
Stehhöhe hab ich ja.
oder ists einfacher den als PKW laufen zu lassen?
Wie siehts dann mit Steuern und Versicherug aus.
Dann legt mal los!
lg Marcel
Dann legt mal los!
lg Marcel
Vw t3, postbus 42kw Diesel gelb
Re: Womo zulassung... Fragen über Fragen...
Ne, so läuft das nicht. Mach selbst erst mal (oben rechts "Suche").
Da findest du z.B. das: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=3 ... ng#p384998" onclick="window.open(this.href);return false;
Das beantwortet schon einmal die Hälfte deiner Fragen.
Dann gibts noch die Ecke "Steuern". Da wirst du zu deinen Fragen auch fündig.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: Jocker
- Motorkennbuchstabe: cs
hi
also pkw is auf jeden zu teuer
du mußt n schrank n bett und ne kochgelegenheit
stehöhe min 1,70 im bereich der kochecke
na fenster gehören ja auch dazu denn n "bunker" womo willst ja nich haben oder?
hatte auch n transporter der umgebaut wurde
gruß marko
gruß marko
- marioschreiber
Mein KY Hochraumkombi wurde dieses Jahr zum Womo.
Fenster reichte das der Heckklappe.
Aber nur weil ich einen Durchgang nach vorne habe (keine Trennwand oder 3er-Sitzbank), da hinten eine Fluchtmöglichkeit zu beiden Seiten gegeben sein muss und das dadurch gegeben ist.
Stehhöhe wurde ja genannt, aber da haben wir ja kein Problem mit ;)
Fließend Wasser (u. Abwasser) / Waschbecken musste ich noch einbauen.
Schlafgelegenheit
Kochgelegenheit ... Gas wäre zu aufwändig gewesen. Daher machte der Prüfer den Vorschlag eine Elektrokochplatte und dazu eine Aussensteckdose zu installieren.
Und allgemein muss der Innenraum einen "wohnlichen Eindruck" vermitteln (was auch immer das bedeuteten soll).
Vorher hat er mir noch eine Broschüre gegeben in denen die Mindestanforderungen noch mal aufgeführt werden. Gib mir deine Emailadresse und ich schick sie dir zu !
Schlafgelegenheit
1991er Posti mit Hochdach, KY
also von der idee mit der elektro platte halt ich nix
was wenn mal kein strom da is?
ich würde mir n spiritus kocher einbauen
das mit dem gas is zwa besser meiner meinung nach aber du mußt immer zum tüv noch ne gasabnahme machen :(
unter wohnlich verstehen du das du keine nackten wände hast und so
sollte aber kein prob sein das zu ändern oder?
wobei denn gleich noch das thema dämmung was aber gesondert schon behandelt wird.
aber da sehe ich nicht durch was nun nehmen und was nich .
gruß marko
gruß marko
- marioschreiber
Ich nutze immer einen Gas-Kartuschenkocher da ich nie da stehe wo ich Strom von außen bekomme
Aber gefordert wird eine FEST eingebaute Kochgelegenheit !
Da war es am einfachsten eine Elektroplatte zu verschrauben.
Deren Verschraubung ist bei mir genau so abgemessen das ich da auch meinen Geskocher verschrauben kann.
Die el. Platte ist direkt nach dem Tüv in einen der Schränke verschwunden
Was ich noch vergessen habe : Sitzgelegenheit und Tisch werden verlangt !
- marioschreiber
jaa so in etwa is das wohl
aber n tisch hab ich auch nich ...
aber ne womo zulassung hab ich trotzdem hmm...
- Posti SB
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
Nabend,
oder alles was verbaut wird als Ladung deklarieren,es muss allerdings mit geringem Aufwand entfernbar sein.
Sitze hinten im Trapo einbauen die während der Fahrt besetzt sein sollen geht musste halt nur die Gurtaufnahmen dafür herstellen.LKW ist dann eh nicht mehr.
Habe bei mir die Minimallösung gewählt,2 Dachschränke,Tisch,kocher,Gas und 220V Heizung,12 und 220V Licht.Außenstromanschluss.Klappbare Liegefläche.Fenster hab ich nur eins und zwar das in der Trennwand zum aushängen 40 mal 80 cm.Um nicht zu ersticken habe ich hinten die Kiemen zur Belüftung geöffnet.Heckklappe geht auch von innen auf.
LKW Zul.
Gruß Frank
LKW Zul.
Gruß Frank
Unterwegs in Essen und Umgebung.
also scheint es doch keine so richtige regelung zu geben vielleicht ist es ja auch im ermessen den prüfers?
was geht und was nich so recht geht
ich wüßt nich mal wie ich n tisch klapbar bei mir einbauen sollte ...
Wohnmobil ist eindeutig geregelt. Da gibt es in der Regelpunkten keinen Ermessensspielraum für den Prüfer. Lese die Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) und/oder die angezogenen EG-Richtlinien. Einzig die Stehhöhe gehört nicht zur technischen Zulassung/Betriebserlaubnis sondern ist Steuerrecht (min. 170 cm im Bereich der Kochstelle) und ist dem Prüfing. egal.
Der Tisch muss nicht klappbar sein sondern darf auch abnehmbar sein.
Siehe http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo ... x_172.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auszug:
5.1.Wohnmobil: Fahrzeug der Klasse M mit besonderer Zweckbestimmung, das so konstruiert ist, dass es die Unterbringung von Personen erlaubt und mindestens die folgende Ausrüstung umfasst:
–Tisch und Sitzgelegenheiten,
–Schlafgelegenheiten, die u. U. tagsüber als Sitze dienen können,
–Kochgelegenheit und
–Einrichtungen zur Unterbringung von Gepäck und sonstigen Gegenständen.
Diese Ausrüstungsgegenstände sind im Wohnbereich fest anzubringen, mit Ausnahme des Tischs, der leicht entfernbar sein kann.
Auszug:
- Leistung: 134 PS
- Motorkennbuchstabe: AAR
Ich bin beim Stöbern über diesen Thread gestolpert.
In meinem Multivan ist ein Aufstelldach, ein Klapptisch, eine herausnehmbare Kühlbox, ein Hängeschrank, Klappsitzbank und eine Spüle mit Unterbauschrank verbaut. Im Fahrzeugschein ist Wohnmobil eingetragen. Der Bus ist seit 2007 abgemeldet. Bekomme ich jetzt beim TÜV Probleme weil der Prüfer sich da keinen Kaffee kochen kann? Wie sind denn die Vorschriften über die Ernährung auf Wohnmobilreisen? Wasser und Brot finde ich ausreichend. Carpaccio kann ich ja auch machen, oder Salat.
Warme Mahlzeiten zubereiten finde ich auch sehr gefährlich. Man hört immer wieder von Gasexplosionen und Bränden die durch vergessene Herdplatten ausgelöst wurden. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Und der TÜV will ja das alles ganz sicher ist. Ich würde mich noch darauf einlassen einen Wasserkocher mit CE-,VDE- und GS-Zeichen mitzuführen um mir mal einen Tee oder eine Nudelsuppe zu kochen.
Aus wikipedia: "Kochen ist das Garen und Zubereiten von Lebensmitteln allgemein, unabhängig von der Zubereitungsart." Wie ich meine Lebensmittel zubereite ist ja meine Sache. Ob roh oder gar.
Und Asserdem: Wenn Männer kochen, nennt man das Grillen.
Dieser Beitrag ist mit etwas Ironie geschrieben, sind aber nachvollziehbare Argumente zum Thema Kochgelegenheit.
