Paulchen mit oder ohne Abstützung auf Stoßstange?
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
manche haben ihr Paulchen mit u. andere ohne die Abstützungen auf die Sroßstange montiert...
Ohne die Abstützungen finde ich, sieht es wesentlich besser aus, nun frage ich mich ob es mit 2 Rädern drauf notwendig ist die Abstützungen zu montieren ?
Hat jemand Erfahrungen dazu gesammelt?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Re: Paulchen mit oder ohne Abstützung auf Stoßstange?
Ich finde auch das der ohne abstützung wesentlich besser Aussieht. Jedoch ist mir meiner mit 2 Fahrrädern drauf mal aus der Hand gerutscht.
Seitdem habe ich oben in der Heckklappe eine kleine Delle.
Ist die Frage ob doe beiden Stützden das abgefangen hätten. Eventuell wären sie auch einfach umgebogen.
Grüße Clemens
![Bild](http://up.picr.de/7013965zjm.jpg)
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ohne abstützung reicht völlig.
die ist letztendlich nur bei erweiterung auf 3 oder 4 räder von nöten.
selbst mit 2 18kg fahrädern kommst ohne stütze aus solange der paulchen nicht irgendwie total vergammelt ist.
zwei kleine tips mal noch:
1. was die befestigung an sich angeht: nimm einen der unten an der heckklappe eingehängt wird. also nicht diese halterversion wo du löcher in die heckklappe bohrst.
2. wenn 2 räder drauf sind sollte man die heckklappe nach möglichkeit nicht öffnen. das geht langfristig sonst auf die heckklappen scharniere. mit einem rad drauf kannst du's mal machen, wenn du im notfall mal da ran musst und zu faul bist es runterzunehmen
- Vinreeb
Also ich hab das komplette Teil mit Verstrebungen, Abstützungen und der Verlängerung für das 3te und 4te Fahrrad.
Die Stützen sind massiv, da knickt nix ab!
Ich finde die Stützen prima, besonders als montagehilfe wenn du den Träger aufsetzt, der steht dann von allein in den oberen Halterungen und auf der stoßstange ohne die Heckklappe unten zu berühren.
Für 2 Räder brauchste die aber nicht unbedingt, genauso wie die streben, das ist denke ich Zusatz für die belastung bei 3 oder 4 Rädern.
- HeinzT2a
Prima, danke euch....
@newT3 ne, ich habe schon einen mit den Halterungen wo man nix bohren muß, bohren käme für mich nicht in Frage...
Gruß HeinzT2a
![mein guru :bet](./images/smilies/notworthy.gif)
Gruß HeinzT2a
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
Hallo HeinzT2a,
ohne Streben reicht es wirklich für zwei Räder.
Aber: zumindest bei mir hat das (beim Vorbesitzer) dazu geführt, dass die Heckklappe eine dicke Delle hat.
Links neben dem Schloss hat sich der linke, untere Bereich des Paulchens in das Blech über die Jahre rein gedrückt.
Oliver
Oliver
Es hängt auch davon ab, wo du rumfährst und wie viel du aufgeladen hast. Auf der Autobahn halten sich die Beanspruchungen in Grenzen. Auf Waschbrettpiste oder Schlaglochstrecken sieht das schon anders aus.
- Harrosurfjoker
die Heckklappe ist nicht für die Benutzung des Paulchen konzipiert. Dauerhafte Montage des Paulchen, auch ohne Fahrräder drauf, ruiniert Dir Deine Heckklappe. Also nur auf guten Strassen, auch bei 2 Rädern Abstützung auf die Stossstange und bei Nichtgebrauch abbauen.
Harro
Harro
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Das Schlimmste für die Heckkklappe sind die stärkeren Gasdruckdämpfer.
Da sind Schäden im Bereich der Scharniere vorprogrammiert!
Egal ob Gewicht auf der Heckklappe ist oder nicht.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- supaflyhd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Clara
okay, und was passiert mit einer GFK Stossstange?
da könnten die zusätzlichen Stützen ja schon für schaden sorgen, oder?
Gibt es überhaupt original Paulchen Träger die gebohrt werden müssen?
ich hab noch nie welche gesehen ..
![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
ja gabs frühersupaflyhd hat geschrieben:Gibt es überhaupt original Paulchen Träger die gebohrt werden müssen?
