Wo ist die Sicherung für die Spritpumpe? WBX DJ
- Sunkeeper
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum Multivan
Irgendwie finde ich nix im Handbuch. Wie und wo ist die Spritpumpe beim WBX DJ abgesichert?
Fettflecke bleiben wie neu, wenn man sie regelmäßig mit Butter bestreicht,
- EmVau
- Leistung: 68/92
Re: Wo ist die Sicherung für die Spritpumpe? WBX DJ
Sitzt das Relais nicht hinten im Motorraum in einem schwarzen Kasten Höhe Zündspule?
Hab ich selber noch nicht nachgesehen, nur mal von gelesen. Also nicht gleich steinigen, wenn´s die falsche Fährte ist ![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
Gruß Michael
![Bild](http://up.picr.de/10995418gp.jpg)
so wie ich das sehe: garnichtSunkeeper hat geschrieben: Wie und wo ist die Spritpumpe beim WBX DJ abgesichert?
- Sunkeeper
Ist das nicht grob fahrlässig, wenn sich da mal ein Kabel durchscheuert...neujoker hat geschrieben:so wie ich das sehe: garnichtSunkeeper hat geschrieben: Wie und wo ist die Spritpumpe beim WBX DJ abgesichert?
Nachdem die Stromversorgung über das Digijet-Steuergerät (über 2 nachgeschaltete Relais geschaltet) erfolgt, ist eine Strombegrenzung ev. dort gegeben. Die Digijet insgesamt ist nicht über Sicherung geschützt.
- svenwbx
Zwischen Lima und Anlasser und zwischen Anlasser und Batterie is auch keine Sicherung....
Wollste da jetzt auch was zwischenfummeln ?
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- Sunkeeper
Ich suche nach einer passenden Stelle einen Unterbrecherkontaktschalter dazwischenzupacken. Diebstahlsicherung. Wäre vorne beim Sicherungskasten eine gewesen, wäre dies eine gute Stelle gewesen, jetzt muss ich mal weitersuchen.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
... oder ein 2-adriges Kabel ziehen ...
Grüße aus NI, Burkhard
- 3t3
Rechts hinten im Motorraum ist die Benzinpumpe ueber einen Stecker angeschlossen (zumindest beim MV, DJ sollte aehnlich sein). Das ist eine praktische Stelle, um irgendetwas unauffaellig und doch reversibel einzuschleifen;-).
![Bild](http://www.hiss.org/3t3/AVATAR.JPG)
Ob jetzt kein Sprit kommt oder kein Zündfunke ist doch egal. Klemme 15 ab Zündschloss irgendwo unterbrechen tuts doch auch.
- Sunkeeper
Spritpumpe hat den Vorteil dass die Karre noch ein paar Meter fährt und mitten auf der Straße haben Diebe im allgemeinen wenig Lust noch zu randalieren weil sie die Karre nicht anbekommen. Da hauen sie lieber schnell ab, ohne Auto...
Der DJ geht ohne Spritpumpe garnicht an, denn die muss erst Druck aufbauen und dann startet dein Motor. Die summt deswegen meines Wissens schon vor dem Anlasser. Die Einspritzventile öffnen erst mit drehendem Motor.
- Sunkeeper
Ich merke ich bin noch neu im Geschäft
Na dann nehme ich doch die Klemme 15. Habe ich das richtig im Kopf dass die hinter dem Sicherungskasten sitzt?
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 3t3
Oh. Dann ist das beim DJ anders als bei MV und SS? Denn der springt ohne Benzinpumpe problemlos an. Und das funktioniert so authentisch, dass ich mir selbst mal die Starterbatterie leergeorgelt habe, als ich nach einem Monat Standzeit nicht mehr an gewisse Vorkehrungen gedacht habe, die ich gegen unerwuenschte Fort-Bewegung getroffen hatte.neujoker hat geschrieben:Der DJ geht ohne Spritpumpe garnicht an, denn die muss erst Druck aufbauen und dann startet dein Motor. Die summt deswegen meines Wissens schon vor dem Anlasser. Die Einspritzventile öffnen erst mit drehendem Motor.
- 3t3
-- DOPPELPOST SELBST GELOESCHT --
- Sunkeeper
Dann frage ich doch nochmal nach, ist es ganz 100% sicher so, dass der DJ nicht anspringt wenn die Benzinpumpe nix macht?
Das Steuergerät der Digijet als auch der Digifant haben jeweil eine Stillstandsschaltung:
Zitat DJ "Erfolgt nach Einschalten der Zündung kein Drehzahlsignal vom TSZ-H-Schaltgerät Kl.7 an das Steuergerät Kl. 1, werden nach ca. 1 sec. die Kraftstoffpumpe und die Einspritzventile abgeschaltet. Die Minusansteuerung vom Steuergerät Kl. 20 zum Pumpenrelais Kl. 86 wird unterbrochen.
Quelle VW-SSP 56.
Beim MV ist eine gleichartige Funktion integriert.
Übrigens mal ein interessanter Hinweis für Bastler am DJ:
"Am Kontakt 20 des Steuergerätes darf keine Prüflampe angeschlossen werden, da sonst das Steuergerät zerstört wird."
gleiche Quelle
Quelle VW-SSP 56.
gleiche Quelle
