Feuchtigkeit in der Schrauberhalle
- Tobi-OB
Guten Abend zusammen!
Ich bin vor ein paar Wochen in eine neue Halle gezogen (also genaugenommen der Bulli ).
Nun musste ich heute feststellen das es dort extrem viel Kondenswasser zu geben scheint.
Der komplette Bus war NASS und auch die Ragale waren voller Tropfen.
Das Dach scheint dicht zu sein (war schon ein paar mal bei Regen dort).
Könnt ihr wohlmöglich Luftentfeuchter empfehlen die das bewältigen können? Ich war eben schon ein wenig im Netz unterwegs aber das Angebot ist ja erschlagend!
Das Problem dabei: Der Entfeuchter müsste stromlos funktionieren, sprich irgendetwas auf Granulatbasis ect.....
- Leistung: genug
Re: Feuchtigkeit in der Schrauberhalle
Salü,
Vorschlag, sehr gut lüften und mal beheizen.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Bei dir wird es heute außen auch deutlich wärmer gewesen zu sein, als in deiner Halle. Das Kondenswasser ist faktisch nur zu vermeiden, denn du deine Halle immer mindestens einzelne wenige Grade über der Außentemperatur hältst. Lüften hat heute eventuell den Feuchtigkeitsniederschlag nur verstärkt, da dein Halleninhalt und die Wand- und Bodenflächen noch fast gefroren waren.
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Ist im Augenblick kein Wunder. Die Luft war exrtrem kalt und damit der gesamte Inhalt der Halle. Und nun strömt warme und feuchte Luft auf die kalten Teile. Damit hast Du sofort Kondenswasser. Beobachte das mal eine Weile, wenn nicht so große Temperaturschwankungen sind wie in der vergangenen Woche.
Wenn es keine "Wasserquelle" gibt, kann die Feuchtigkeit nicht abnormal hoch sein.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- tomse01
- Aufbauart/Ausstattung: hatta!
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Durch den derzeit milden Winter und den andauernden Regen ist es bei uns auch verdammt extrem... Überall staut sich das Wasser in der Halle, alles ist klitsch nass. Also wenn hier jemand ne Lösung hat immer her damit...
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
- oldi2005
- Leistung: 57
Habe das gleiche Problem jedes Jahr in den Gebäuden wo ich Mopeds Schraube! Da hilft nur, Lüften wenn es außen noch Kälter ist als Innen (Die kalte Luft nimmt die Feuchtigkeit sehr gut mit) also morgens und Abends!!! oder aber durch gehend Heizen, damit es drinnen Wärmer ist als draußen (ABER NICHT MIT NEM GASSTRAHLER) den in dem Gas ist unheimlich viel Wasser, welches eher das Problem noch verschlimmert!!
Am besten nen alten Holzofen
Jens
Jens
Jens
Jens
- Leistung: 90
habe das auch gerade hinter mir,Heizen mit Gas ist Sinnlos da Gas Wasser anzieht.
nu habe ich ein Allesbrenner in der Halle und schwupp war die Nasse weg !
selbst wenn der Ofen Jeden Tag nur ein Paar Stunden Heitzt ist das ausreichend.
Ansonnsten ne Offene Kiste mit Streusalz hineinstellen,das Salz nimmt ddie Feuchtigkeit Sofort auf.
Jens war grade schneller als ich
Michael/Bembler/Nugges
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Nee, das Gas zieht kein Wasser an.
Wenn z.B. Propan verbrannt wird entsteht aus C3 H8 und O2 3x CO2 und 4x H2O, also Wasserdampf. Wenn der Wasserdampf dann an kühlere Stellen kommt kondensiert das Wasser und es gibt Tropfen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Tobi-OB
Meine Halle bsteht zu allem Überluss auchnoch zum teil aus Metall.
Also eine Außenwand und das Dach sind so Metallwellblecht (Wie die großen Schiffscontainer)
daher heize ich wenn dann warscheinlich sehr stark für draußen...
Ne neujoker gefrohren ist da nichts mehr... Haben hier im "sonnigen" Ruhrgebiet schon einige Tage weit über 0
