Hey, ich hatte in letzter Zeit Probleme mit den Verbrauchern, die am Entlastungsrelais angeschlossen sind. Sie sind immer wieder mal ausgefallen. Nun gehen sie gar nicht mehr. Ich habe das Relais gewechselt, ohne Erfolg. Dann habe ich am Mehrfachstecker (abgezogen) des Zündschlosses die Klemme 30 mir x verbunden. Das Relais hat geklickt und die Verbraucher gingen...
Meine Schlussfolgerung: Schaltteil vom Zündschloss kaputt?
-Kann man das reparieren (hab es noch nicht ausgebaut)?
-wo bekomme ich es her?
-ist ein Überbrücken des Entlastungsrelais übergangsweise unbedenklich, wenn ich beim Starten die Verbraucher ausschalte?
Beste Grüße, kay
Ach so, die Frage bezieht sich auf meinen CU
Zündschlossschalter
- caravelle90ky
- Motorkennbuchstabe: ky
Zündschlossschalter
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
- caravelle90ky
Re: Zündschlossschalter
... die zweite Frage hat sich schon erledigt....
- gvz
auch wenn ich Gebrauchtteile verkaufe--das Ding ist neu nicht teuer und gibt es noch beim Freundlichen.
das Wechseln ist ja schon etwas Aufwand--dann sollte man was neues reinstecken.
Member of the C.d.a.S
- Leistung: 120Ps
Tach,
"schöne" Arbeit.Musst das Züdschloss komplett ausbauen,damitte anne Schraube des Schalters kommst. 1.Lenkrad ab; 2. Lenksäulenschalter ab. 3. Die Hoffnung,dass Du keine Reduzierhülse hast (geht mit Hausmittelchen schlecht ab); 4.Zündschloss ab.
Viel Spass!
Gruss Bullfred
Viel Spass!
Gruss Bullfred
- caravelle90ky
Danke, werd ich haben...
ich habe jetzt als Zwischenlösung am Lichtschalter das Kabel von Klemme x mit Klemme 30 verbunden. Nun erhält das Relais Strom, so dass ich mit Licht fahren kann.
So long, Kay
So long, Kay
- 3t3
Diese Uebergangsloesung solltest Du aber nur dazu nutzen, um bis zum Freundlichen zu fahren. Am Ende von Phase 2 des Schalterausfalls ist es moeglich, dass sich der Schluessel nicht mehr drehen laesst und dann wird der Ausbau richtig spannend, weil man partout das Einrasten des Lenkradschlosses vermeiden muss...
- Leistung: wenig
Ich mache dir mal Hoffnung:
Das habe sogar ich hinbekommen und das will was heissen...(ohne flax).
Nimm, wie schon erwähnt, einen "Guten" von VW oder den von Thomas Koch.
Es gibt billige Ausführungen bei denen einen die Karre abfackeln kann...
Und ein "Guter" kostet auch nur rund ~13€ oder so, also nicht sparen und viel Spaß
