Klimaanlage im LLE (ohne decken einbauten)
- petersen
- Aufbauart/Ausstattung: Nordlicht
- Leistung: 50
Hallo, ich hab hier in meinem neuen bus eine klimaanlage entdeckt. Hab hinten im motorraum den kompressor wo der keilriemen mit aufgespannt wird und mittig unterm wagen ein riesen gerät mit so zwei runden lüftern drauf.
Im innenraum hab ich allerdings an der decke keine klimakanäle ala carat klimaanlage, sondern habe vorne unterm armaturenbrett so einen riesen apperat auf ganzer breite verbaut.
Kann mir hier irgendwer informationen über das teil geben? ...ob das ganze überhaupt original sein kann usw und sofort? Oder wenns original ist, jemand sogar ne anleitung für das teil hat?
Fröhliche klimatisierte oster grüße!
Re: Klimaanlage im LLE (ohne decken einbauten)
Bilder wären hilfreich.
DIAVIA?
DIAVIA?
- petersen
- Leistung: 50
Einmal der "lüfter"...hängt auf der fahrerseite mittig vom wagen...
...und einmal der unterbau unterm armaturenbrett...
- petersen
- Leistung: 50
Falls ich den motorraum auch noch fotografieren soll sag bescheid, dachte das die beiden teile evtl erstmal interessanter sind...
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo petersen!
Ist m.W. ne nachgerüstete.
Ich kanns auf deinem Bild nicht erkennen: hat man da überhaupt noch n Handschuhfach, oder ist das mit "Klimakrams" zugebaut? Gab nämlich auch irgend ne Nachrüst-Klima, die anstelle des H.-Fachs eingebaut wurde.
- petersen
- Leistung: 50
Hi Marcus, ne ein handschuhfach ist da tatsächlich nicht mehr, an der stelle ist halt der dicke unterbau.
- Heizöl Power
Der LLE hatte das nicht im Orginal.
Definitiv eine Nachrüstung, eher für das Ausland.
Frag zur Sicherheit den Christoph Boltze.
- teaman1970
- Aufbauart/Ausstattung: nix...
- Leistung: null..
- Motorkennbuchstabe: xxx
Moinsen,
laut Bildern ist die von Diavia aus Italien. Hatte auch mal so eine im Carat und im Atlantic. Die machen, wenn die gut funktionieren auch gut kühl. Leider viel zu sehr auf die KNIE.
Die im Atlantic war sogar von VW in Deutschland nachgerüstet.
Wie es mit der Ersatzteilbeschaffung aussieht, kann ich derzeit nicht sagen. Habe jahrelang für einen Bekannten aus mehreren gebrauchten eine funktioierende zusammen suchen müssen.
Greetz
teaman
ps. boltze hat/hatte entsprechende Literatur.
Frohe Ostern allerseits !!!
Greetz
teaman
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Hab auch schon gehört das es verschiedene nachrüstklimas gibt...
alles voll die scheiße-mach Bilder,bau alles ordentlich aus-ich hol das alles bei Dir ab
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- petersen
- Leistung: 50
cool dank euch für die antworten. Ich hab gerade noch seitlich von dem "wulst" unterm armaturenbrett einen aufkleber gefunden wo ein vw zeichen ist und irgendwas mit transporter tralala steht, mach gleich nochmal ein bild davon.
Funktion kann ich bisher leider noch nicht testen da mir der keilriemen fehlt und ich die anlage vorher eigentlich nochmal in der werkstatt durch checken lassen wollte.
Haha ausgebaut wird da garnix, da wird höchstens klimatisiert mit im nächsten stau bei 30 grad gestanden
Frohe Ostern!
Frohe Ostern!
die war in meinem T3, und hat super gefunzt. Allerdings mußte ich die beiden Lüfter unten erneuern, die Füllung erneuern und dann leif sie super. Die war da angeboten von VW, wo das große SSD geordert wurde.
Die Lüfter unten kannst du leicht ausbauen und schön einölen, die kosten nämlich stück 140 Euro. Alos heg sie
Füllung war normaler Kurs.
Die kann im Winter auch beim "aufheizen" auf 7 bis 8 Grad plus im Innenraum zur Hand gehen und entfeuchten. Ich war echt zufrieden damit.
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Manno, würde auch mal gerne sowas zufällig in meinen Autos entdecken
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- petersen
- Leistung: 50
haha ja ich hab mich mittlerweile auch schon echt drüber gefreut, dachte ja bis neulich das es irgendwelche basteleien von jemandem sein....
Bin gespannt werd übernächste woche mit dem guten stück wieder in die werkstatt zum kollegen und die servoleitungen rausholen und durch schläuche ersetzten, in dem zuge werd ich gleich versuchen die klima mit in gang zu bekommen, ich geb bericht ab wenn sich was tut an der kühlungsfront!
Vielen dank für den tip mit den lüftern, werd ich gleich nachher mal ausbauen die teile und mir anschauen.
- DaveG
Wenn du Hilfe wegen der Klima brauchst ;)
hätte da ne Adresse zur Hand
- petersen
- Leistung: 50
Kannst mir gerne per PN oder hier rüber schicken, die werkstatt von meinem kollegen geht da nämlich zb nicht bei, da fragt er seinen nachbarn immer für, da ihm wohl irgendwelche geräte für das kältemittel fehlen oder so sagte er.
Besten dank aufjedenfall für das angebot!
