beim Volltanken läuft es mir aus den Ausdehngefässen raus, weil sich die Dichtringe aufgelöst haben.
Es sind die 4 Dicht-Tüllen wo die Ausgleichsleitungen von unten in das Ausgleichsgefäss reingeht, Teilenummer N90100301, 5,9mmx12,3mm.
Weiss jemand eine Bezugsquelle oder hat jemand einen Tip wie man die Ausgleichsleitungen benzindicht abdichten kann?
Tip Gummidichtungen für obere Tankbelüftung T3 selber bauen
- wodipo
- Leistung: 70PS
Zuletzt geändert von wodipo am 20.05.2012, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Re: Gummidichtungen für obere Tankbelüftung T3. Wo kaufen?
du meinst jetzt aber nicht die simplen kurzen Benzinleitungen, die die plastikröhrchen mit dem Ausgleichsbehälter verbinden?
- Leistung: 120Ps
Die älteren Ausgleichbehälter hatten keine angegossenen Stutzen für die Schläuchileins.Deren Stutzen waren mit Gummidichtungen eingesetzt.
Da wird er wohl neuere Behälter verbauen müssen. Ich hab die Dichtungen nirgends gefunden.
Gruss vom Bullfred
Gruss vom Bullfred
- wodipo
- Leistung: 70PS
http://www.fotos-hochladen.net/view/p51 ... fiol6n.jpgHallo,
es ist jetzt 32 Jahre her mit, anscheinend, der alten Art von Ausdehngefässen.
Was für Stutzen haben die Neuen?
Wird dort zwischen Belüftungsleitung und Behälter ein Stück Gewebegummischlauch eingesetzt?
Vielleicht bekomme ich dann ein Autoventil als Flansch darein...
Anbei ein Photo :
Anbei ein Photo :
Zuletzt geändert von wodipo am 13.05.2012, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Leistung: 120Ps
Ja,mit noch Plasteleitung zwischen.Also Behälter-Schlauch-Plasteleitung-Schlauch-Stutzen zum Tank.
der Bull undzwar Fred
- wodipo
- Leistung: 70PS
So Problem der nicht mehr lieferbaren Gummidichtungen ist gelöst.
Wie erhofft lassen sich tatsächlich Reifenventile für Schlauchlosreifen eindrücken.
Gewinde absägen, Gummi entfernen und 5mm Schlauch aals Verbinder zu den Röhren nehmen.
Der Ausbau des Ausdehgefässes ist nicht einfach, da es sich wohl ausgedehnt hat.
Nur eine M8 Mutter lösen und rauszerren.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
