Ich hab heute gesehen das meiner ein wenig kühlwasser lässt, zum glück kommt es aus dem ausgleichbehälter, der mit dem blauen deckel...
Unzwar ist da wo oben der blaue deckel ist auch ein stecker, sicher nen temperaturfühler und da ist die dichtung hin. kann man die wechseln oder muss nen komplett neuer behälter ran?? rumkleistern wollt ich da erstmal nicht...
grüße!
An die WBX'er... Ausgleichbehälter??
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- Leistung: 120Ps
Re: An die WBX'er... Ausgleichbehälter??
die Wasserfühler reissen auch gerne mal ab.Also das Gewinde.Bevor Du den nachziehst,besorge Dir vorsichtshalber einen Neuen.Lieber etwas pullern lassen,als das Auto stehen lassen.
Son Dingens sollte sich jeder hinlegen.Vorsichtshalber.
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Und es gibt (wie beim JX) wahrscheinlich zwei verschiedene. Hab grad das gleiche Problem:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=67507" onclick="window.open(this.href);return false;
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Grundsätzlich kannst Du die Dichtung wechseln. Vielleicht sinnvoll den Geber ebenfalls zu wechseln, je nach Zustand.
Ja, gibt zwei verschiedene, unterscheiden sich oben am Stecker. Auf den Seiten von Günzel oder Thomas Koch kann/konnte man die Unterschiede sehen/lesen = Vor der Bestellung des Gebers oben ansehen, wie die Kontakte sitzen.
Wenn der Behälter wirklich gut ist, würde ich erst einmal nur Dichtung sowie ggfs. Geber wechseln. Der Behälter wird auch irgendwann fällig, hat aber oft noch Zeit.
Wollte noch auflösen, hab natürlich den Fühler beim rausdrehen abgebrochen! gut das ich erstmal nur nen Gummi gekauft habe ;)
Aber jetzt ist trotz neuem Fühler alles wieder dicht.
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- Leistung: 120Ps
das ist in den meissten Fällen so.Zu fest angezogen reissen die erst an,denn pullerts,dann wird nachgezogen und nach fest kommt was...?
Immer einen Fühler liegen haben
empfiehlt
der Bullfred
empfiehlt
der Bullfred
