wer kennt sich mit Sat Anlagen aus?
- Leistung: 2,4l
Seid kurzem bekommen wir kein oder sehr schlecht
Kabel Sat vox pro 7 n 24
Meines wissen gehören die zusammen?
Kann das am lnb liegen ?
Receiver schließe ich aus weil im wohn und im Schlafzimmer die selben Sender spinnen
Kam von jetzt auf gleich
erst nur Phasen weise Störung jetzt fast immer
LOUD PIPES SAVE LIVES
- passatplus
Re: wer kennt sich mit Sat Anlagen aus?
HD-Kanal oder normal ?
wenn HD, wie ist es mit "Das Erste HD" ?
ich würde auch auf LNB tippen, die von dir genannten senden alle 'horizontal'
- Leistung: 2,4l
- manni1990
Hey,
naja wenn das Problem bei allen 3 Receivern auf einmal aufgetreten ist und du ein Fehler an den F-Steckern (z.B. Massefehler) ausschließen kannst kann es wirklich am LNB liegen.
Mal eine blöde Frage aber ist schon ein digitales LNB?
AN der Satelliteneinstellung wurde nichts verändert?
Gruß Manu
Gruß Manu
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Schüssel einstellen und fertig ist die Laube.
Hat sich einfach verstellt denke ich.
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- Leistung: 2,4l
Ist n digitales
Die Kabel und Stecker sind relativ neu und kein baumarkt zeug, ausm Fachhandel kommt der kram
Wenn die Schüssel sich verstellt hat müssten dann nicht alle weg sein?!
- Leistung: 120Ps
Das denke ich auch.Musst mal bei starkem Regen oder Schneefall beobachten.Da steigen die oben genannten als Erste aus.T3-Ruben hat geschrieben:Schüssel einstellen und fertig ist die Laube.
- Leistung: 2,4l
Hab neulich denn Wein am Haus geschnitten da muss die Schüssel sich um ein zwei Millimeter vestellt haben
Danke für eure Tipps und Zeit
Endlich kann ich wieder simpsons gucken
Und tschüß
- Leistung: 2,4l
