Welche Dämmung Isolierung verwenden ?
- Urpilsfan
Wieder mal dieses alte Thema Isolierung.
Da in absehbarer Zeit die Renovierung meiner Küchenfüge ansteht und ich dann auch die Glaswolle aus meinem Joker komplett raus werfen will hier meine Fragen.
1.)Gibt es noch eine Alternative zu X-trem Isolator
2.) Wie viel qm benötige ich für einen Joker mit Klappdach?
3.)Welche Stärke habt Ihr verwendet?
Ich denke 20mm müßten Ok sein oder
4.) X-trem Isolator oder andere günstige (gute Alternativen) Eventuell kennt ja auch jemand günstige Bezugsquellen.
5.) Zur Verarbeitung : Wie habt Ihr Eure Isolierung befestigt ? geklemmt geklebt oder beides ?
Gruß aus dem Warndt Urpilsfan
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Berlin / California
- Leistung: 70/110
Re: AW: Welche Dämmung Isolierung verwenden ?
Ich finde Armaflex selbstklebend besser. Zumindest von der Verarbeitung her. Habe mal nen Bus damit gemacht und das zeug ist super. habe aber keine Langzeiterfahrung mit der Klebung. Mein eigener Bus ist mit dem Reimo x-trem Zeug gemacht und der Kleber hält erstaunlicherweise noch immer. Ich würde es trotzdem nicht mehr nehmen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Re: Welche Dämmung Isolierung verwenden ?
Selbstklebendes Armaflex oder Kaiflex. Gibts in verschiedenen Stärken. Ich habs jetzt seit 2 Sommern drin, bisher ist noch nix abgefallen.
An den Stößen der Fugen habe ich mit einer ausgewaschenen und mit Mike Sander Fett befüllten Acryl-Kartusche zwischen Blech und Isolierung Fett eingebracht. Das kam dann nach ca. 1 Woche außen an den Fugen raus.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- hainz
das musst du jetzt genauer erklären
wo kam das sanders fett raus?
nich beim lack oder?
wie hast du das mit der dampfsperre gelöst?
hast du die holme komplett abgedichtet?
blubb
- Dr.Blech
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: ALE
Kann man dieses Armaflex auch als Schalldämmung verwenden oder bleibt der Effekt aus? Ich plane gerade meinen kombinierten Transporter/Schlafaufbau neu und suche etwas, dass ich zwischen Fahrzeugboden und meine neuen Bodenplatten lege/klebe vor allem hinten überm Motor. Hatte jetzt ein paar Jahre doppelt Trittschalldämmung aus dem Baumarkt dazwischen aber ich glaub, das hätte ich auch sein lassen können.
Grüße, Simon
Grüße, Simon
- Modell: T1
- Leistung: 105
Das Fett kam außen an den gerissenen Fugen raus. Lieber Fett das die Seitenwand runterläuft als Rostwasser..
Eine Dampfsperre brauchst Du im Haus damit sich die Warme Luft mit hoher absoluter Luftfeuchtigkeit nicht in die Dämmung drükt und dort in niedriger Temperatur das Wasser auskondensiert. Armaflex und Kaiflex sind genau wie Trocellen und Extrem Isolator geschlossenporige Schaumstoffe, die ziehen kein Wasser aus der Luftfeuchtigkeit. Ich hab nur ganu unten in der Karosserie Wasserablauflöcher gebohrt damit Kondeswasser wieder dahin kann wo es hingehört, nach draußen.
Welche Holme meinst Du?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Modell: T1
- Leistung: 105
Schalldämmung geht in erster Linie über Masse, Du mußt verhindern dass die großen Bleche schwingen und den ganzen Hohlraum als Resonanzkörper mißbrauchen. Alubutylplatten in Streifen oder so unter der Wärmedämmung bringt was. Ansonsten hab ich mit dem WBX nicht so wirklich ein Lärmproblem...
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- hainz
hmm, eine möglichkeit
sehr amysant wie das hier immer religiöse richtungen annimmt.
aktuell folge ich der religion, die besagt, dass sich bei kältebrücken wasser niederschlägt. also die gesammten säulen (b,c und d) und die "holme" oben in denen die lampen drin sind. die sind natürlich über die luftführung (durch die türen) auch mit dafür verantwortlich feuchte luft während der fahrt aus dem bus zu bekommen. aber meine hauptsorge ist, dass kondeswasser das men im schlaf ausatmet in den holmen böse dinge tut.
darum war mein gedanke zuerst fluid und sanders in die holme und dann alles mit dampfsperre dicht machen, dass ich garkeine feuchtigkeit hinter der verkleidung habe.
ich muss sagen, dass ich aber auch den ansatz mit den ablauflöchern spannend finde. kannst du die anzahl und den "weg" genauer beschreiben, ich kann mir da grad nichts drunter vorstellen. oder vllt sogar bilder machen?
danke schonmal
danke schonmal
blubb
- Modell: T1
- Leistung: 105
Ich weiß jetzt nicht wo Du hier religiöse Richtungen festgestellt hast….
Die Wasserablaufbohrungen hab ich an den tiefsten Stellen angebracht. Da wo sich Kondenswasser sammeln könnte. Also vorm hinteren Radlauf nach außen, an der Küchenfuge nach unten in den Schweller. Die Schweller sind ja gut belüftet und haben auch einige Wasserablaufstellen, die sollten natürlich nicht mit Hohlraumschutz zugeschmiert sein…
Wie Du eine wirklich dichte Dampfsperre einbringen willst bleibt mir ein Rätsel. Das ist einfach nicht wirklich dicht zu kriegen. Dann lasse ich lieber bis zur Dämmung und dem Blech alles offen und fahre auch im Winter im T-shirt, dafür dann die Heizung voll auf.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- hainz
naja deine vogehensweise und das was ich vorgeschlagen habe. wobei ich gestehen muss, dass mir deine variante sehr zusagt. aus welchem material sind deine verkleidungen?
das könnte sogar bei mir der weg der wahl werden, da man so immer mal wieder nachschauen kann ohne ne riesen arbeit zu haben. hast du zufäligerweise ein bild von deinen ablauflöchern? i
blubb
- Modell: T1
- Leistung: 105
Ich hab Multivan-Verkleidungen drin.
Bilder von den Bohrungen gibts nicht.
Aber die Umbau-Soap: http://www.offroad-info.de/offroad/wbb/ ... adID=12612" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Urpilsfan
Da auf meine Fragen ja noch keine Antwort kam hier also noch einmal:
- Modell: T1
- Leistung: 105
Sorry, es steht doch (fast) alles da!
1.) Ja
2.) das fehlt, nutze mal die suche
3.) das fehlt auch, 19mm rundrum und 13mm für die Türen
4.) Steht oben
5.) flächig geklebt, steht auch oben.
Gruß, Michael
1.) Ja
4.) Steht oben
Gruß, Michael
1: Kaiflex, Armaflex,Trocellen; war letzt erst nen toller Beitrag hier zum Thema Wärmedämmung und SchallisolationUrpilsfan hat geschrieben:Da auf meine Fragen ja noch keine Antwort kam hier also noch einmal:
2: keine Ahnung, fürn Fensterbus hinten unten brauchst das: http://www.antichristmas.de/vwbus_wiki/ ... :isolation
3: ich hab damal 20 oder 21mm genommen (x-trem Isolator)
4:Ich habs glaub ich beim Reimo-camping-laden gekauft, war aber nicht übertrieben günstig
5:geklebt mit dem Pattex Alleskleber-Stinkkram, gibts Dosenweise, eine reicht erstmal. an schwer erreichbaren Stellen aus Faulheit und zum Schutz der Haut (scharfe Kanten überall) nur gesteckt. Armaflex gibts auch selbstklebend, hört mal nur gutes von!
Edit hat die Zusammenfassung gefunden: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... =isolation
- Urpilsfan
DANKE Harrybert !
Das beantwortet ja schon einen Teil meiner Fragen aber noch nicht alle oder habe ich was überlesen
Gruß Urpilsfan .
Gruß Urpilsfan .
zu 2.) messen, rechnen, bisschen Verschnitt draufrechnen.
zu 3.) wurde in den beiden Beiträgen vor Deinem letzten jeweils genannt.
zu 4.) Trocellen, Armaflex, Kaiflex wurden ebenfalls genannt.
- Urpilsfan
Lesen kann ich schon aber ich wollte ja Erfahrungswerte habenprometheus0815 hat geschrieben:zu 2.) messen, rechnen, bisschen Verschnitt draufrechnen.
Hey Urpilsfan,
ich habe eine gute und günstige Bezugsquelle für Armaflex, ich möchte nur noch abwarten bis das Zeug auch tatsächlich da ist, damit ichs testen kann. Preislich wirklich ne absolute Wucht. Ich schätze dass es morgen oder übermorgen ankommt, dann werd ich n Update in meinen Restotagebuch posten.
Ist ein Privatmann, kein Shop!
Hier der Link zum Tagebuch: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=67831" onclick="window.open(this.href);return false;
Schau doch morgen einfach mal rein.
Gruß benny
Gruß benny
Ich gendere nicht, ich bin so!
- Urpilsfan
Danke der_benny
Dein Tagebuch kenne ich ! Hut ab das wir ein richtig schöner Bus !
Ich schaue die Tage noch mal rein ins Restoagebuch Gruß Urpilsfan.
