Unser neuer bulli
OT für alle Foren von T1-T6
Dacjan
Motorkennbuchstabe: CU
Unser neuer bulli
Beitrag von Dacjan »
Schoen guten abend,
wir haben uns gerade einen 81´er westfalia zugelegt...H-kennzeichen
luftboxermotor drin, ich denke mal 1,6 mit LPG (taugt der was?)
ich musste feststellen dass die heizung garnicht warm wird, weiss da jemand einen rat?
und die standheizung klickert nur...hiiilfe :D
ich bin eig vw caddy schrauber...nur beim bulli muss ich mich erstmal reinfuchsen und hoffe dass ihr mir ein wenig helfen koennt. :-) :bier
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Unser neuer bulli
Beitrag von T3-Ruben »
Glückwunsch, Lufti und LPG hört sich wild an...
Lufti und Heizung - naja, kann schon was länger dauern bis da überhaupt was passiert - fehlt irgendwie der Kühlwasserkreislauf.
Wie lange bist du gefahren?
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Dacjan
also gefahren bin ich noch nicht, habe ihn bei uns auf dem hof recht lange laufen lassen.
ist es möglich eine temp-anzeige fuer den motor/oel einzubauen?... bei dem ding weiss man ja nie wann er mal zu heiss läuft.
pritschomat
Aufbauart/Ausstattung: pritsche
Motorkennbuchstabe: ct
Beitrag von pritschomat »
Wenn du dir den motor von unten anschaust siehst du Links und rechts die dicken heizbirnen an diesen sind eine Art Drosselklappe Richtung Vorderachse
Da gammelt gern mal das ein oder andere fest/ab
Abgesehen davon gehen ab da die heizungsschläuche los wenn die nicht drauf sind auf den birnen kommt vorne auch nichts an !
Ebenso wenn du vorne den Grill raus machst kannst du das flexrohr sehen
Das von unten kommt und dann in den fahrgastraum geht!
Das kann dort auch abgehen!
Zum Instrumenten Kram kann ich dir zusätzlich nen ölkühler
Empfehlen!
Bedeutet ölfilter ab, adapterflansch drauf in dem sitzt dann eine
Art Ventil welches erst ab einer bestimmten temp. Den weg zum ölkühler frei macht
Und auf den Adapter kommt der ölfilter wieder drauf!
Und da kannst du auch den temp.Fühler anschließen!
Hoffe ich hab das korrekt beschrieben Sonst gerne korrigieren !
H-Kennzeichen ich komme
81er Pritsche mit Spenderteilen einer 87er Pritsche
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
pritschomat hat geschrieben:Zum Instrumenten Kram kann ich dir zusätzlich nen ölkühler
Empfehlen!
Dieses Teil kenn man in Schrauberkreisen auch unter der Bezeichnung "Eckes Wärmetauscher". Bemühe dazu mal die Suche.
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Huhu!
Warum zusätzlicher Ölkühler? Der CT hat doch schon einen. Wenn unbedingt nötig würde ich den Originalen durch anderen ersetzen.
Wenn es nur um Öltemperatur geht guck mal bei CSP da gibts nen neuen Ölsiebdeckel, da lässt sich hervorragend ein Tempgeber verbauen.
Gruß Marek
Luftgekühlte Fraktion
Falko
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Leistung: 81kw
Beitrag von Falko »
Gibt auch Tempfühler, die statt Ölablassschraube eingesetzt werden. Nicht perfekt, aber reicht erstmal aus. Dann kann man immer noch entscheiden ob ein zusätzlicher Ölkühler notwendig ist.
LPG, also Autogas mit Lufti ist eigentlich unmöglich in D, da nur Anlagen zulässig sind, die den Verdampfer per Kühlwasser erhitzen, da ist zumindest mein letzter Kenntnisstand.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Falko hat geschrieben:Gibt auch Tempfühler, die statt Ölablassschraube eingesetzt werden. Nicht perfekt, aber reicht erstmal aus. Dann kann man immer noch entscheiden ob ein zusätzlicher Ölkühler notwendig ist.
Das Auto ist ja auch schon älter , gehen tuts, nur die ganzen "neuen" LPG Spezis kennen so was nicht mehr. Früher wurden Sonden in die Wärmetauscher eingebaut.
fix
MTI
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
LPG geht..
Ungeregelte Venturi rein und verdampfer mit Motoröl warmhalten... Oder einen Öl/Wasser wärmetauscher und dann kleinen Wasseerkreislauf fürn verdampfer mit E-Umwälzpumpe... Alles machbar...
Kost auch nich viel der Spaß wenn man selbst einbaut und richtig einkauft.. Für 500,- machbar so eine Umrüstung!
Dacjan
ich wollt mich schonmal bei euch bedanken fuer die antworten! :bier :bier :bier
ich hoffe dass ich am we zeit finde nach der heizung zu schauen.
werd morgen mal nach nen foto vom motor posten...
und weiss jemand einen rat was die standheizung angeht?... das ding klackert nur im takt, wird aber nicht warm :-(
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
was klackert denn ? Die Pumpe unterm Bus ?
Oder das Steuergerät ?
Geht das Gebläse an ?
Hast du Raumthermostat hoch gedreht ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Dacjan
Wohnklofan hat geschrieben:Hi,
Gruß...
ich bin mir nicht sicher ob es das steuergerät ist oder die pumpe...klack... klack ...klack ...klack.
das gebläse geht, ja hatte ihn auf "7" gedreht
Wohnklofan
Mitleser
ein gleichmäßiges klackern sollte die Spritpumpe sein...
Riechts unterm Bus nach unverbanntem Sprit wird sie wohl nicht zünden...
Dann müßte sie sich irgendwann von selbst abstellen...
Dann sollte mal die Kerze geprüft werden...
Versuch mal sie bei laufendem Motor zu starten, dann hast du mehr Spannung an der Batterie...
Sollte sie anspringen nicht ausmachen sondern ne Stunde freibrennen lassen...
Gruß...
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
PHo hat geschrieben:
Empfehlen!
Äh ne, der Eckes Wärmetauscher ist der Öl/ Wasser WT der u.a. beim beim Diesel am Ölfilterfalsch hängt. Der ist bei nem Lufti eher ziemlich Sinnlos. Wäre höchstens für die Lösung "LPG Verdampfer mit eigenem Wasserkreislauf und E-Pumpe beheizen" brauchbar.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Dacjan
Gruß...
ja es rieht ein wenig nach unverbranntem benzin.
ja sie stellt sich nach einer zeit ab.
ist es schwierig die kerze zu wechseln?...anleitung?
danke nochmals fuer die antworten
Falko
Moderator
Leistung: 81kw
Beitrag von Falko »
Bisschen Infos zur Heizung gibt es hier. Sollte ja ne B1L sein:
http://www.t3-infos.de/images/Eberspaecher_B1L_D1L.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dacjan
schoen guten tg auch :-)
aaaaalso ich habe eben unters auto geschaut und die standheizung angemacht, das klackern kommt von der kraftstoffpumpe. ich habe den schlauch abgezogen und beim jeden klicken spritzte das benzin im takt mit, ist das normal?
nach der kerze konnte ich noch nicht schauen weil mir die zeih fehlte um die heizung unterm auto weg zu bauen.
Wohnklofan
Mitleser
der spritzendende Sprit is normal und so gewollt....
Hast du mal nen Startversuch bei laufendem Motor gemacht mittlerweile ?
Ich war damals nie an meiner Heizung weil sie immer lief, :lol: , aber soweit ich weiß soll man an die Kerze auch rankommen ohne die Heizung zu öffnen oder zu demontieren...
Gruß...
JJ_Mc_Clure
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 74 KW
Beitrag von JJ_Mc_Clure »
also mal zur Standardheizung,
davon ausgehend, dass die Schlauch/Rohrverbindungen vom Gebläse hinten über die WT, den Sammler und die Ausströmer vorn in Takt sind, kommt im Leerlauf nie richtig viel vorne an, es sei denn, du hast vorn noch ein Gebläse eingebaut.
Um (einigermaßen) warme füße zu bekommen, solltest du schon etwas Drehzahl erzeugen, sprich fahren, damit das Lüfterrad an der Lima entsprechend Luft durch die Wt nach vorn drücken kann, ist ja ein weiter Weg.
Aber, wenn so ein Luftboxer mal Temperatur und Drehzahl hat, dann wirds auch ordentlich warm vorne, solange die Frischluft nicht reinfuscht ;-)
Ich würd unbedingt auch die Funktion der Züge prüfen, vielleicht gehen die hinteren Klappen ja gar nicht erst auf.
Viel Erfolg,
JJ
Dacjan
Dacjan
so sieht das mopped aus
Harry-253
Motorkennbuchstabe: cu
Beitrag von Harry-253 »
Nen Lufti mit Gasanlage wow hut ab......... :dance
Lufti jetzt mit "H" freu :))
Marek
Beitrag von Marek »
Huhu!
Das sieht aber mehr wie ein CU aus. der hat 2.0 und 70 PS! :-bla
Gruß Marek
Rabulli
Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
Beitrag von Rabulli »
Marek hat geschrieben:Huhu!
Gruß Marek
ja, der sieht aus wie meiner, ich habe einen CU BJ 1980.
Gruß Rainer
Dacjan
Gruß Marek
mist ich habe echt keine ahnung :-( welcher motor sitzt denn nun in unserem rennbulli? :D
Marek
Beitrag von Marek »
Huhu!
Ein CU. MKB steht am Motor, vorm Entlüftungsschlauch der hoch zum Luftfilterkasten geht.
Gruß Marek
Wohnklofan
Mitleser
spannend auch die Frage, für was du bezahlst... :lol:
Was steht denn drin in den Papieren unter Leistung und Hubraum ? :mrgreen:
Gruß...
Dacjan
Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
Habe jetzt nochmal nachgeschaut, ist ein 2l Motor. Was gibt's denn zu diesem Motor zu sagen? Was sollte man beachten usw. Bin euch jetzt schon sehr sehr dankbar fuer die Antworten.
Was meinst du mit"wofür ich abzahle" lg
Marek
Beitrag von Marek »
Huhu!
Ja Luftgekühlte sollte man sinnig fahren, also immer schön warm fahren, dauerhaft hohe Drehzahlen sind nicht gut. Reisegeschwindigkeit um 100 Km/h, zum überholen auch mal 110. Kurzstrecken eher meiden.
Beim CU speziell ist zu sagen das er doch recht anfällig ist am Unterdrucksystem. Hier ist immer kleine Ursache große Wirkung. Einfach mal durchschauen, wenn nötig Schläuche erneuern.
Die Vergaser sind recht anfällig, meist Drosselklappenwelle ausgeschlagen.
Gruß Marek
Wohnklofan
Mitleser
du bezahlst deine Steuern nach dem was in deinen Papieren steht...
Das kann schon mal ein Unterschied sein zu dem, was tatsächlich im Motorraum ist, da der Vorgänger extem vergeßlich war und es nicht
hat umtragen lassen, was manchmal beim Einbau von größeren Maschinen der Fall sein kann...
Beim Einbau von steuerlich gesehen günstigeren, also kleineren Maschinen, ist die Vergeßlichkeit vernachlässigbar gering... :roll:
Ich hoffe du verstehst nu was ich meine... :mrgreen:
Also Papiere und Motor vergleichen und schauen das alles seine Ordnung hat ...
Gruß...
Dacjan
Gruß...
Das ist ein Oldtimer und daher zahle ich die 190€ steuern
Dacjan
Gruß Marek
Ich hoffe es war kein fehlkauf. 4000€
Dacjan
Dacjan hat geschrieben:
Gruß Marek
Nun ja ich hatte auch gehofft ich koennte mit dem Bomber auch zur Arbeit fahren (10km)
Sinnig fahren tu ich eh am liebsten
Wohnklofan
Mitleser
nu ja, trotzdem muß es passen...Wenn was falsches verbaut ist führt das zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, dadurch verweigert die Versicherung im Schadenfall die Zahlung und es ist Steuerhinterziehung bei ner größeren Maschine...
Aber keine Panik, laut der Kollegen scheint bei dir ja alles in Ordnung zu sein , kannst dein Profil beruhigt auf Motorkennbuchstaben CU ändern und die PS anpassen...
Viel Freude mit deinem Bus und allzeit gute Fahrt...
:bier
Gruß...
Dacjan
:bier
Gruß...
vielen lieben dank fuer deine berichte :-)
wuensche dir ein angenehmes wochenende :-) :bier :bier :bier
gambumbf
Beitrag von gambumbf »
Erst einmal Glückwunsch zu Deinem Bus,
Dacjan hat geschrieben:...nach der kerze konnte ich noch nicht schauen weil mir die zeit fehlte um die heizung unterm auto weg zu bauen.
Zum Ausbau der Glühzündkerze muss die Standheizung nicht demontiert werden, Bild und weitere Infos in diesem Thread
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... er#p419617
Gruß Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
Dacjan
gambumbf hat geschrieben:Hallo,
Gruß Bernd
supi, danke dir... wird mir weiter helfen.
Rocko
Leistung: 95
Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Beitrag von Rocko »
Erst mal Glückwunsch zum Bus.
Der Cu ist kein so ein schlechter Motor.
Allerdings muss er wirklich mit Hirn gefahren werden.
Auch ist die Ersatzteilversorgung mittlerweile nicht mehr so richtig
toll. Anbauteile gibts nur noch teuer.
Das syncronisieren der Vergaser ist in der Zwischenzeit zu einer
Wissenschaft geworden und wenn Du einen findest der das richtig kann
dann sei nett zu ihm.
Wenn der Bus nicht zu arg vergammelt ist und innen alles Original ist
dann ist der Preis ok.
Gas... ich bin kein Freund von Gas.
Fahr ihn auf keinen Fall unter Volllast mit Gas.
Nur zum Cruisen ist das in Ordnung.
Grüße Jürgen
Ihr könnt ja fahren was Ihr wollt, ich hab meinen Buskauf nie bereut!!!
You can go fast, I can go everywhere!!
Syncro, 2 Sperren, Servo, Anhängerkupplung, BF Mt´s auf 15 Zoll Mefros
Dacjan
Rocko hat geschrieben:Erst mal Glückwunsch zum Bus.
hmmm... ich fahre das ding echt super sinnig... wer langsamer fährt wird länger gesehen :D
musste jetzt auch feststellen dass das ding total am stottern ist wenn ich ich einkuppeln will.... egal ob warm oder kalt. will morgen mal nach den kerzen schauen. hoffe es ist nicht das pilotlager... ich habe keine hebebühne mehr... (hatte mal eine voll ausgestatterte werkstatt, nun bin ich umgezogen und hier kenne ich kein arsch der sowas zur verfügung stellen koennte) momentan sammel ich nur schäden an dem bulli...heizung, standheizung...stottern beim anfahren ...
sonst ist das ding echt gut...bissl flugrost wird aber weg gestrahlt im frühling und verzint...innen alles komplett ... ich denke mal dass der preis okay war... vorallem ist der echt günstig in der versicherung.. 192€ steuern und 220€ teilkasko im jahr :-)
Zurück zu „Plauderecke“
