Schäden am Motor durch Bremsenreiniger??
Hallo allerseits,
etwas blöde Frage aber ich habe, da der Ansaugtrakt beim SS Motor mächtig verölt war, ein wenig Bremsenreiniger bei laufendem Motor reingesprüht.
Kann man dadurch was kaputt machen?? (hab natürlich nur 10-15 Sekunden gesprüht, aber es hat schon mächtig aus dem Auspuff gequalmt und komisch geklungen).
Jetzt läuft er noch schlechter als vorher, d.h. Verbrennung schlägt zurück in den Ansaugtrakt bei ruckartigem Betätigen des Gaspedals.
Kann aber auch am Kerzenwechsel oder was anderem liegen.
Ausserdem ging nach der Aktion die Öllampe an mit Summer, ich hab gleich nachgefüllt obwohl es noch über Min. war.
Bitte kreuzigt und steinigt mich falls ich Mist gebaut hab ...
Grüsse
Jackson
Grüsse
Jackson
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
- Harrosurfjoker
Re: Schäden am Motor durch Bremsenreiniger??
Bremsenreiniger bei laufendem Motor ist wie Startpilot, der Motor dreht unkontrolliert und ohne Limit hoch und vermutlich hat Deiner dabei Schaden genommen.
Harro
Harro
- oldi2005
- Leistung: 57
also du hast Bremsenreiniger 10 bis 15 Sek. IN den Ansaugtrack gesprüht?! Wieviel war das ne halbe Dose??? Nun Bremsenreiniger soll Fett und Öl lösen, somit könnte der Bremsenreiniger auch den Ölfilm im Zylinder runter gewaschen haben und das Öl wurde verdünnt..............liegt ja nah, da deine Öldruckkontrolle auch angegangen ist.
Ist aber nur ne Vermutung, Drück dir die Daumen, das der Motor das verkraftet hat.
Jens
Jens
Jens
Jens
du bist ja leichtsinnig :D sowas mache ich immer im stand. den ansaugtrakt sauber. auch mit bremsenreiniger aber ich warte bis der dann komplett abgezogen ist. aber bei laufenden motor :D hut ab!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
also der Motor hat kaum hochgedreht,
also wie ist das dann mit Startpilot? Macht das auch die Maschine kaputt? Dann könnte ich den ADAC verklagen der das bei mir schonmal gemacht hat ...
Mein Bremsenreiniger war höchstens eine viertel Dose, aber ihr habt recht, ist sicher unvernünftig.
Nur der Zusammenhang mit der Ölkontrolle ist mir nicht ganz schlüssig ...
Danke
Danke
- Mr.Patrick
- Leistung: 78PS
Naja, der Unterschied ist nur, dass der ADAC das dann wohl gemacht hat um deinen Bus zum Laufen zu bringen, also nicht bei laufendem Motor, so wie Du.
a society grows great, when old man plant trees
whose shade they know, they shall never sit in
Nachdem er einen Benziner hat, dreht der mit Bremsenreiniger nicht unkontrolliert hoch sondern läuft nur viel zu fett. Was hast du dir dabei gedacht, dass du versucht hast, den Rotz im Ansaugtrakt durch den Motor zu jagen?
Was kann jetzt also alles sein:
- Die Lambdasonde mag kein unverbranntes Öl --> die ist ev. Schrott und damit funktioniert die Gemischregelung nicht mehr richtig.
- Die Gemischüberfettung hat ev. deinen Schmierfilm abgewaschen und die Kolbenringe liefen ungeschmiert im Zylinder --> ev. hast du einen Fresser.
- Das Zurückschlagen in den Ansaug kann entweder an falsch gesteckten Kerzensteckern oder an einem hängenden Ventil liegen (du hast ja auch die Ventilschäfte mit Bremsenreiniger "gereinigt").
- Solltest du deine Kerzen vor der Kur getauscht haben, dann mach sie jetzt nochmal raus und schau sie dir an.
Erfahrungen zu solch einer "Kur" liegen nicht vor, denn auf einen solchen Blödsinn kommt ein normaler Schrauber nicht.
Leider kann ich das in diesem Fall nur so trastisch formulieren.
- oldi2005
- Leistung: 57
Ich ergänze mal
um sicher zu gehen, sollte der Motor nun zerlegt werden, vielleicht ist noch was zu retten
Gruß Jens,neujoker hat geschrieben:Nachdem er einen Benziner hat, dreht der mit Bremsenreiniger nicht unkontrolliert hoch sondern läuft nur viel zu fett. Was hast du dir dabei gedacht, dass du versucht hast, den Rotz im Ansaugtrakt durch den Motor zu jagen?
Ich denke das Zurückschlagen war die Selbstentzündung des Bremsenreinigers
Doch beim Mofarennen, um die Büchse die letzten 15 Minuten vor Rennschluß noch am Laufen zu halten, danach waren Kolben und Zylinder aber auch im XXXXXXX
Jens
Jens
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Naja, ich glaub der Bremsenreiniger an sich dürfte kaum was angerichtet haben. Wäre der Motor so empfindlich auf zu fettes Gemisch, dann hättes es meinen RP zerlegen müssen als der dank eines defekten Temperaturgebers so Fett gelaufen ist, dass er gequalmt hat wie ein Diesel und man der Tanknadel beim wandern zusehen konnte.
Hier dürfte das Problem wohl sein, dass der ganze Dreck der da raus sollte im Motor gelandet ist. Und wenn dat so richtig schön zugeschlönst war, vielleicht noch sandig Ölig und ich mir vorstelle wie dat dann auf einmal in die Brennräume gespült wird, dass dürfte dann wohl zu mechnischem Abrieb, nicht mehr dichten Ventilen und durch das Öl natürlich auch zu gequalme führen.
Herzlichen Glückwunsch.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Das is ungefähr genauso intelligent wie jemand der an der Tankstelle während dem Tankvorgang seinen Kraftstofffilter wechseln will.
Sorry, aber you made my day!
Ich wünsch dir alles gute, sage aber zu 90% wie alle anderen hier, dass du den Block neu aufbauen darfst.
Ich gendere nicht, ich bin so!
Der Unterschied zwischen Bremsenreiniger und Kraftstoff ist, dass Kraftstoff doch eine Schmierwirkung hat. Deswegen laufen ja sogar elektrische Benzinpumpen bestimmungsgemäß im Kraftstoff. Bremsenreiniger soll ja gerade komplett "entfetten".Naja, ich glaub der Bremsenreiniger an sich dürfte kaum was angerichtet haben.
- Leistung: Hatta
Stimmt schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der kurzen Einwirkzeit da viel passieren soll. Sone Mimosen sind die Motoren ja nu eigentlich auch nicht.
E85 hat auch so gut wie keine Schmierwirkung, da hat mein 2H Motor schon über 10.000 km mit abgespult.
Testen werde ich das mit Bremsenreiniger jetzt deshalb aber dennoch nicht, dafür is mir das Zeug auch zu schade.
Und ich halte es eben für viel wahrscheinlicher, dass leicht sandiger Dreck der da jetzt in den Motor gespült wurde viel mehr angerichtet hat.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Ich denke auch, da wird der gelöste Dreck ne Rolle spielen.
Der bremsenreiniger selber ist nicht das Problem. Wir haben damit mal nen Käfer wieder zum leben erweckt und der lief mit Bremsenreiniger direkt in Vergaser gesprüht hervorragend
