Kompressionsverlust:Nur 3bar auf Zylinder 2 bei Luftboxer CU
hab heute bei meinem 2-Liter Luftboxer CU die Kompression gemessen und leider festgestellt, dass ich auf Zylinder 2 nur noch auf 3 bar komme. Die anderen Zylinder liegen zwischen 9 und 10 bar.
Erneutes messen mit etwas Öl im Brennraum hat am Zylinder 2 wieder nur zu 3 bar geführt. Daher vermute ich, dass es die Ventile sind.
Der Motor läuft für diesen schlechten Kompressionswert aber noch erstaunlich gut.
Kennt jemand von euch dieses Problem oder habt ihr einen Tipp wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
Und wie geht man am besten mit undichten Ventilen um? Gleich den ganzen Motor überholen? Oder nur am entsprechenden Ventil Hand anlegen?
Danke und Gruß Mick
Danke und Gruß Mick
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
Re: Kompressionsverlust:Nur 3bar auf Zylinder 2 bei Luftboxer CU
hallo,
wenn du den ventildeckel abnimmst und die kipphebelwellen abschraubst, leg mal ein stahllineal über die ventilenden,
wenns auf allen plan aufliegt ists gut.
wenn an dem zylinder mit wenig kompression weiter raussteht hasst du dein problem gefunden.
dazu muss der zylinderkopf raus und zum instandsetzer falls noch möglich oder neu.
vorher würde ich die ventile aber nochmal grundeinstellen, zumindest an dem einen zylinder und dann nochmal messen.
dass die klappen in den vergasern während dem messen ganz offen sind ist ja klar, oder?
viel erfolg.
viel erfolg.
Danke für die schnelle Antwort.
Beim Kompression messen hab ich Vollgas gegeben. Bei den anderern Zylindern kamen ja auch vernünftige Werte raus.
Werde bei nächster Gelegenheit mal nach den Ventilen schauen.
Wenn man in einem der bekannten Online-Shops nen "kompletten" Zylinderkopf kauft, ist das dann ein neuer, oder sind das instandgesetzte? Und was ist da alles mit dran? Vermutlich alle Ventile inklusive Feder...?
Danke und Gruß,
Mick
Danke und Gruß,
Mick
- Leistung: 120Ps
reiss doch erstmal den Kopp ab.Wenn bloss ein Ventil verbrannt ist,Neues rein und einschleifen.Fäddich.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Oh,
da war auch Zylinder 2. Kommt mir bekannt vor.
@Mick, hast es repariert?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Mitleser
Wird er wohl... Is ja über 3 Jahre her...wodipo hat geschrieben:
So lang war er auch nich mehr hier...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das ist eine interessante "Logik". ;)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Mitleser
Jo,
er hat sich wohl wegen dem Problem angemeldet und seit dem war er nich mehr
im Forum eingeloggt...
Hoffen wir für ihn das er es hingekriegt hat und sein Bus nie wieder Probleme gemacht hat...
Gruß...
Gruß...
- wodipo
- Leistung: 70PS
Immer schade, wenn nur gefragt wird, aber meist keine Rückmeldung mehr folgt...
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
