Sind Eure Getriebe lautlos?
- BennoR
Bei dem schönen Wetter habe ich heute mal den Bus bewegt und die Getriebe-Paranoia hat mich wieder erfasst. Letztes Jahr habe ich mein 4 Gang am Ende gegen ein 5 Gang getauscht, das zerlegt und repariert wurde.
Meine Frage:
Sind Eure Getriebe wirklich lautlos ??
Ich habe ein 5 Gang 8E am WBX. Es ist ein AT VW mit unbekannten Km. Das DKRL war total im Eimer und wurde ebenso wie das Rillenkugellager letzten Herbst erneuert. Alles andere sah lt. Getriebe-Reparateur absolut normal aus, Trieblung und Zahnräder ok, Keine Späne, nichts verbrannt..Von Synchro-Mangel des 2. und 3. Ganges im Kaltbetrieb (warm alles ok) abgesehen plagen mich Geräusche, die ich nicht einschätzen kann. Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Teil.
Gänge 1, 2, 5 quasi lautlos
Gang 4: ein "Schmatzen" umdrehungsabhängig, mit sehr hoher Drehzahl, verliert sich mit zunehmender Drehzahl, nur unter viel Last
Mein Sorgenkind:der 3. Gang: Er pfeift im Schub und unter Last, so wie man "es von alten Zahnrädern kennt". Deutlich hörbar. Mit zunehmender Drehzahl verliert sich dann das Geräusch, ab 4000 Umin Motordrehzahl ist es kpl weg.
>> Kann man das als normal abtun bei so einem alten Teil? sind Eure Getriebe wirklich lautlos ?
Der 2. Gang hat ein ähnliches Pfeifen / Heulen nur ser viel leiser.
Mein neuer Skoda pfeift übrigens ähnlich im 2. Gang, nur eben auch viel leiser.
Danke für Eure Beruhigung :)
B.
Meine Frage:
B.
Re: Sind Eure Getriebe lautlos?
Danach glaube ich das mit demDas DKRL war total im Eimer und wurde ebenso wie das Rillenkugellager letzten Herbst erneuert.
nicht so ganz. Denn sicher hatte sich an Triebling und Tellerrad das Tragbild verschoben. Inwieweit das Getriebe dann sauber justiert ist ...Trieblung und Zahnräder ok
- BennoR
die Rollen des DKRL waren absolut hinüber, daher die Geräusche vor der Reparatur. Das Spiel selbst war noch nicht gross.
Mir geht es um die Sing- Geräusche im 3. Gang, die sich wie ein alter Reisebus anhören und mit hoher Drehzahl verschwinden.
Kann es sein, dass ein Gangradpaar eben nicht mehr so lautlos läuft nach einigen 100tkm?
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Automatik
- Leistung: 78PS
Hm, Fahrzeuggetriebe sind natürlich noch eine Kategorie anders und ich arbeite bei uns (rel. großer Getriebehersteller (Schnecken, Sirnrad,...)) auch nur in der (Elektro)Motoren-Konstruktion, aber Geräusche allein sind maximal ein Indikator und haben nicht unbedingt etwas zu bedeuten. Das kann auch bei normal funktionierenden Serienteilen einmal vorkommen (Art der Herstellung, Oberflächenbeschaffenheit, Drehzahl und resultierenden Schwingungen, sowie Schmierstoff).
Gründe hierfür können aber auch vielfältig auf Fehler hindeuten. Falsches Öl, schlechtes/ungeeignetes Öl, zu wenig Öl, unpassende Paarung der greifenden Zahnräder (wenn mal einseitig erneuert wurde), unpassende/defekte Lager,....
Eine wirkliche Antwort kann dir eigentlich nur die Kontrolle der Zahnradpaarungen und des Tragsbildes bringen.
Da die Antwort bis hierhin nicht sehr hilfreich war meine Empfehlung: Wechsel einmal das Getriebeöl komplett. Eventuell hast du damit schon den "Fehler" gefunden.
Ansosnten wird dir wohl wirklich nur eine genaue Begutachtung helfen!
- BennoR
Öl ist frisch und brachte keine Änderung. Geräusch wie Rückwärtsgang nur viiiiel leiser.
Optisch war bei der Zerlegung nichts zu erkennen, wurde gewissenhaft gemacht. Tja, nach 6x Ein Ausbau mit meinem 4 Gang hab ich nun keine Lust mehr auf weitere Aktionen.
> Bei wem ist der eine oder andere Gang auch mit Geräuschen behaftet (wie gesagt, das Teil hat bestimmt 300 000m runter!)
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Also, wenn ein T3-Getriebe Geräusche verursacht, die im Innenraum wahrnehmbar sind, dann ist auf jeden Fall etwas faul. Wenn das Getriebe in tadellosem Zustand und die Getriebeaufhängung i. o. ist, dann ist es ein stummer Zeitgenosse.
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Du kannst Dir das alles schönreden und so lassen, alternativ kannst du einsehen das dein Getriebe ein Problem hat und nochmal aufgemacht werden will...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
dobbybaier hat geschrieben:Also, wenn ein T3-Getriebe Geräusche verursacht, die im Innenraum wahrnehmbar sind, dann ist auf jeden Fall etwas faul. Wenn das Getriebe in tadellosem Zustand und die Getriebeaufhängung i. o. ist, dann ist es ein stummer Zeitgenosse.
ja, mein aap muss auch mal auseinander
- BennoR
... ok, wenn also auch alte T3 Getriebe normal geräuschlos sind:
was kann denn an einem Gangpaar zum Singen/pfeifen führen ausser das Zahnrad selbst ?
Was macht man dann, ein gebrauchtes 1,476 Zahnrad vom 3. Gang suchen , oder gibts das noch neu?
Muss dazu eigentlich alles auseinander bis zum Triebling oder nur der vordere Teil?
Werde das beobachten aber möchte heuer ohne Getriebesorgen in den Urlaub...
B.
B.
- Wbxbulleye
Nö.
3 und nur machmal singt der 4te auch. Geht aber.
Die Mukke is je lauter
..ohne Scherz: Für das Alter geht das schon, nervt auch nicht. Nur weiß Mann das da irgend etwas auf Einen zukommt.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- BennoR
Jetzt wieder alles unklar ..
... das die Karre bei knapp bald 300 000 km nicht mehr leise wie ein Neuwagen ist denke ich eben auch, trotz VW AT Getriebe, das ja schon wieder ein kaputtes DKRL hatte und damit bestimmt 200 000 km runter hatte.
Bleint die Frage:
> Wo bekommt man Gangräder für den 3. Gang
> reicht es den Synchronring vom 2/3 Gang bei Schaltschwieigkeiten kalt zu ersetzen oder brauchts den kpl. 200€ teuren Syncrhonkörper ?
Danke
B.
Bleint die Frage:
Danke
B.
- Wbxbulleye
schieb nach Oben..
Lautlose Getriebe war doch die Frage!!!....gewesen....
Sorry Ralle
Sorry Ralle
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
Also die ganzen Ersatzteile bekommt man noch, z.B. bei cp oder den anderen Einschlägigen. Eine wirtschaftliche Alternative zu neuteilen stellen gute gebrauchtteile (Zahnräder, Triebsätze, Syncronkörper) dar, dazu muss man allerdings regelmäßig Getriebe schlachten, da erfahrungsgemäß die meisten gebrauchtteile dieses Prädikat nicht mehr verdienen.
Ein jaulen einzelner Gänge muss jedoch nicht zwangsläufig von dem defekt selbiger verursacht sein, sondern kann z.B. auch eine Auswirkung von defekten Lagern sein (axiale Verschiebung der Wellen).
- BennoR
Frage an den Profi:
Der 3. Gang sitzt auf einem Nadellager, das ist doch axial unkritisch oder sehe ich das falsch?
Durch das Spiel im DKRL war ja ein gewisser Axialversatz da, der ist aber jetzt wieder korrigiert.
Kann man den 3. Gang ohne Triebling ... von vorne wechseln wenns denn wäre ?
Ich finde nur das eine Gangrad neu, nicht das Gegenstück :(
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
Beim 5-Gang kannst du alles, außer dem 2. Gang, anfassen, hne das Diff und die Kegelradwelle auszubauen. Beim 4-Gang alles außer dem 1..
- BennoR
danke, dann hab ich das richtig gelesen im 094er..
Aber wo gibts das Gangradpaar neu ?
Dann schau dir das bitte genau an, denn wie willst du beide Verzahnungen des 3. Ganges wechseln, wenn die eine auf dem Triebling gefräst ist. Wenn, dann musst du auch den Triebling mit Tellerrad der Achsübersetzung tauschen. Du kannst also am 3. Gang so nur das Schaltrad tauschen, das es deshalb auch nicht als "Gangradpaar" gibt. Gleiches gilt für den 2., den 1. und den Rückwärtsgang.
- BennoR
Hallo Joachim
im Leitfaden 094 steht: "Abpressen", weil die Räder auf die Verzahnung gepresst sind. Ich widerspreche ungern, aber ich glaube Du irrst Dich hier oder stehe ich auf der Leitung ?
B.
B.
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
@neujoker: du meinst die Antriebswelle (Primärwelle), auf dieser sind der 1., 2., 3. und R. aufgeschmiedet und ausgefräst (beim 5-Gang; beim 4-Gang sind es 1., 2. und R). Ansonsten hast du aber recht, für die betreffenden Gänge gibt es natürlich nur Schalträder.
- BennoR
Guten Abend!
jetzt ist es klar, danke. Auch was mit axialer Verschiebung und jaulen gemeint war und warum das Spiel am DKRL das /die Rädle betreffen kann.
Nun, die Verschiebung ist korrigiert, warte nun auf ein Ende des Jaulens :) und widme mich anderen Baustellen wie Wasserrohren.
Danke
B.
Danke
B.
- Motorkennbuchstabe: JP
Habt Ihr beim wechseln des DKL auch vor dem Erneuern die Eintauchtiefe des Kegelrades ausgemessen und dieses Mass nach der Erneuerung auch eingehalten?
Bei einem defekten Kegelrollenlager ist diese Messung leider nicht effektiv, denn durch das dann vorhandene Axialspiel ist das gemessene Maß ja beliebig. Die Messung ist leider nur hilfreich, wenn das Lager im Rahmen einer Überholung trotz "Spielfreiheit" gewechselt werden soll.norbert hat geschrieben:Habt Ihr beim wechseln des DKL auch vor dem Erneuern die Eintauchtiefe des Kegelrades ausgemessen und dieses Mass nach der Erneuerung auch eingehalten?
Richtig, ich hab die Wellen vertauscht.dobbybaier hat geschrieben:@neujoker: du meinst die Antriebswelle (Primärwelle), auf dieser sind der 1., 2., 3. und R. aufgeschmiedet und ausgefräst (beim 5-Gang; beim 4-Gang sind es 1., 2. und R). Ansonsten hast du aber recht, für die betreffenden Gänge gibt es natürlich nur Schalträder.
