Läuft die Benzinpumpe immer an, MV Motor?? Wackelkontakt ?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
gerade gefahren mit dem Syncro, abgestellt , hinten drin noch was aufgeräumt , springt nicht mehr an .
Was mir aufgefallen ist das keine Benzinpumpe anläuft, bin mir jetzt nicht sicher ob die Pumpe immer beim Einschalten der Zündung anlaufen muss.
Ich meine ja , da die Druckregelen ja mechanisch ist.
Relais der Pumpe sitzt im schwarzen Kasten links am Längsträger !?!?
Fing gerade auch derbe an zu regnen, deswegen mach ich mir jetzt schon mal Gedanken.
Danke für Infos
Danke für Infos
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 19.05.2013, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Re: Läuft die Benzinpumpe immer an, MV Motor??
Hi Fix,
ja - Pumpe läuft bei "Zündung an" kurz und hörbar an
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ok, danke Tom.
War mir einfach nicht sicher !
fix
fix
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hatte auch mal das Problem, daß die Pumpe keinen Mucks mehr machte.
Hatte nen Kabelbruch im Massekabel, dass vom Motorraum vor zur Pumpe geht. Strom war da, nur die Masse war unterbrochen. Hab ein neues Massekabel eingezogen und seitdem schnurrt sie wieder, wie es sein soll.
Gruß Tom
Gruß Tom
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Na da schau ich morgen noch mal in Ruhe.
Nie wieder Mammutpark.
- Leistung: 120Ps
Hat da ein Mammut reingesch...,gemacht? Total ätzend die Sch...
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Fehler gfunden , lag ( noch ) nicht an den Relais,
alles saubergemacht, alle noch dicht.
Defekt ist im Kabelbaum , die + Leitung ist nicht i.O.!
Hab erst mal ein Kabel "über Land " gezogen.
Jetzt läuft er erst mal wieder.
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Re: Läuft die Benzinpumpe immer an, MV Motor?? Wackelkontakt??
Fehler lag wo anders!!
Habe jetzt noch festgestellt, das mein Fehler nicht im Kabel lag, sonderen an dem Stecker zur Pumpe im Kabelbaum, nicht an der Pumpe.
Und zwar war beim Zusammenschieben der Stecker der Metallschuh im Steckerkunstsoffgehäuse nach hinten gerutscht.
So war mal Kontakt und mal nicht.
Habe dann weitere Stecker überprüft und da war es auch , noch zwei mal.
Also schaut mal ruhig eure Stecker durch , an einem Stecker war ich noch nie dran, könnte mir vorstellen das dies schon mal öfters vorkommt.
fix
fix
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
Re: Läuft die Benzinpumpe immer an, MV Motor?? Wackelkontakt ?
moin,
is der kasten original so tief beim 4wd???
is ja beim 2wd besser... vielleicht solltest du den halter nehmen..
