Fahrgestellnummer nicht mehr lesbar
- germantom
bei mir am Bulli ist die Fahrgestellnummer am Querträger vorne rechts schon verrostet und ich hab das Gefühl es wird immer schlimmer.
Man kann jetzt schon nicht mehr alles lesen...
Ist das ein Problem? Oder ist die noch woanders eingeschlagen?
Kann man die nochmal irgendwo "nachschlagen" lassen und dann ordentlich mit druchsichtigem Wachs versiegeln?
Momentan ist an der Stelle halt der Unterbodenschutz weg und der Träger hat ordenlich Flugrost angesetzt.
Ich konnte über die Suche leider nichts entsprechendes finden.
Wie sollte ich vorgehen?
ige Grüße
Thomas
ige Grüße
Thomas
- Teilegott
Re: Fahrgestellnummer nicht mehr lesbar
Auf das Schild unten an der A-Säule gucken, wenn die Beifahrertür offen ist :D
Ist im Prinzip ein Problem. Aber frage mal bei einem Karosseriebauer oder beim TÜV. Die kann man übertragen lassen.
- germantom
Ok. Besten dank. Dann werde ich da mal nachfragen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit einer solchen Übertragung gemacht?
Kosten? Wo wird die Nummer dann eingeschlagen?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- Motorkennbuchstabe: JP
Hatte das gleiche Problem.
Ergebnis: Zulassungsstelle anlaufen, Bestätigung der Fahrgestellnummer geben lassen.
Kleines Blechschild vorbereiten, der TÜV schlägt die Fahrgestellnummer in das vorbereitete Blech, Blech im Beisein des TÜV-Menschen an die Traverse annieten(Ziehnieten).
Das ganze ist kostenpflichtig.
Solange da keiner nach fragt würde ich auch keine schlafenden Hunde wecken. Wann muss man die denn lesen können? Eigentlich doch nur wenn man befürchten muss, dass der Bus geklaut ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Eigentlich muss der TÜV die jedes mal bei der Abnahme ablesen.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
ja.. daher würde ich die schön sauber machen und konservieren!
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- germantom
Wie denn am schonendsten saubermachen? Einfach mit nem bisschen Schleifpapier? Hab Angst, dass ich den Rest den man noch lesen kann dann auch noch beseitige. Oder gibt's nen Trick um tatsächlich nur Rost zu entfernen? Einfach Rostumwandler oder so draufpinseln?
Tut er das wirklich? Ist mir noch bei keinem meiner Autos in den letzten 46 Jahren bewusst aufgefallen.neujoker hat geschrieben:Eigentlich muss der TÜV die jedes mal bei der Abnahme ablesen.
Rainer
Was meinst du warum da eigentlich steht? Natürlich macht der das nicht.
Zumindest nicht bei einem Standard Golf und auch nicht bei einem alten Bulli.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Hm, an meinen anderen Autos hamse die Nummer bisher immer nachgeschaut. Beim Bulli kann ich mich nicht dran erinnern ob ers gemacht hat.
Ich frag mich nur, wie die Zulassungsstelle die Nummer bestätigen will wenn die am Auto nicht mehr lesbar ist, was soll die Aktion also? (Das soll jetzt nicht heißen, dass ich glaube, dass man das nicht tun muss, mir erschließt sich nur der Sinn nicht.)
Mal angenommen ich hab dieses Problem, was können die dagegen tun, wenn ich die Plakette von nem anderen Bulli vorne anniete und auch dessen Kennzeichen dranschraube? Nix will ich meinen...
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
