WBX ruckeln in Kaltphase bis 2000 rpm
- Leistung: 92
hat hier einer dieses Problem schon mal mit seinem WBX SS?
In der Kaltphase im Fahrbetrieb und zwar bis ca 2000 Umdrehungen ruckelt er als ob er Aussetzer hätte, das macht er so ca 1-2 km,
danach ist alles wieder normal.
Wenn ich den Motor vor Fahrtantritt ein paar Minuten laufen lassen,macht er das nicht.Es ist immer nur im Kaltzustand.
Neu sind gekommen:Kraftstofffilter,Zündkappe+Finger,Zündkabel,Gummis Ansaugbrücke,Dichtungen Einspritzventile,
Motor ist regelmäßig gewartet.Neue Zylinderköpfe hat er auch vor ca. 2oookm bekommen.Zigarre summt auch.Drosselklappenschalter schaltet auch... hab schon einiges durch
Motor wurde auch grundeingestellt, und auf Falschluft getestet(am AU-Tester).Zündung wurde von mir ebenfalls lt Werkstatthandbuch eingestellt mit Blitzlampe.
Ich habe auch schon mal den Euro 2 Kaltlaufregler stromlos gemacht, aber hat sich nichts geändert.(Sicherung gezogen).
Wäre euch dankbar für weitere Tipps.
Viele Grüße aus Augsburg
Christoph
Christoph
- Leistung: 120Ps
Re: WBX ruckeln in Kaltphase bis 2000 rpm
wird immer gerne übersehen und teilweise ignoriert: Spritzbild Einspritzventile.
Da mal gucken.
Oink!
Da mal gucken.
Oink!
- Leistung: 92
okay, aber wie testen?Wäre doch dann aber nicht nur im kaltlauf oder, und es ist nur unter last.Im Leerlauf ist alles tipitopi
- Leistung: 120Ps
Fehler addieren sich! 1-2 Km is schon fast warm.
Wat sagen die Kerzen? Sinds auch die Richtigen?
Oink!
Achso: ESV abschrauben,rausnehmen und starten lassen und gucken.
Oink!
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Naja, nach 1000m hat sich meine Kühlwassertemperaturnadel noch kein ° bewegt.
Und wenn man das glaubt, was alle sagen, ist das Kühlwasser vor dem Öl warm.
Da ist man noch weit von "betriebswarm" entfernt.
Bei einem so klaren Kalt/Warmlauf Problem würde ich mal fix den blauen Temperaturfühler am Thermostat tauschen. So als allererstes.
Ben
Ben
- Leistung: 92
werd ich morgen mal nen Temp.fühler holen.
- Leistung: 92
Kerzen sind seit ca 4000tkm drin.
- Leistung: 95Ps
Spritzbild bei einem Diesel sacht mir was, aber bei einem "Oddomodor"!? geht das??Bullfred hat geschrieben:Moin,
Da mal gucken.
Oink!
Grüße aus Köln
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Also ich fahre seit 3 Jahren mit dieser Kaltlaufproblematik rum . Fahre los, alles gut, nach 500m ruckelt es. Auto nimmt kein Gas an. Das geht ca 2 km so. Da ich morgens immer im Stau stehe fällt es nie auf das ich nicht schneller fahren kann. Als wenn mich einer festhält. Kerzen neu , Tank neu, Verteiler neu. Temp. fühler neu. Nie war das Prob weg.
Bin mal gespannt auf die Lösung.
LG Tinka
LG Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Meiner hat auch so im halbwarmen Bereich ein kleines Loch. 1x kurz Gas gegeben (ohne Gang) und es ist weg und bleibt auch fort.
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
An solchen "unkomplizierten Problemen" würde ich mich daran gewöhnen können - wenn der Bus das so braucht, gönne ich ihm das, wenn er danach bestens läuft....chriskub hat geschrieben:Hallo zusammen,
Christoph
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- Leistung: 120Ps
Moin,Bullifand hat geschrieben:Spritzbild bei einem Diesel sacht mir was, aber bei einem "Oddomodor"!? geht das??Bullfred hat geschrieben:Moin,
Da mal gucken.
Oink!
naja...Das Benzeng muss doch auch zerstäubt werden.Soll auch Kegelförmig abrotzen.Wie beim Diesel. Das Ventil kann strahlen,tropfen,zeitweise garnüscht machen oder überhaupt nüscht mehr machen....
Wenn Du allerdings beim pullern kegelförmig spritzt,würde ich schleunigst zum Arzt gehen.
Oink!
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia California
Hast du schon ein anderes Steuergerät probiert?
- Leistung: 92
Ne steuergerät hab ich keines rumliegen.
Aber gestern hatte ich den blauen Temp.sensor erneuert.
Heute hat er es nicht gemacht. Evtl war es doch des Sensor.
Habe den alten und den neuen gemessen, lagen beide bei 2,6 KOhm.
Ich teste weiter, morgen werde ich nochmal ne runde drehen abends und berichten.
grüße
grüße
- Leistung: 92
So, habe das ganze heut gestestet und es schein am bl. Temperaturfühler gelegen zu haben.
Er läuft wieder gut.
Danke an euch
Danke an euch
