Mittlere Sitzbank einbauen
- Jenssss
habe mir eine Sitzbank besorgt.
Dabei waren 2 Schienen. Die Löcher von den Schienen passen einwandfrei auf die Löcher im Boden vom Bus.
Die Bank hat aber nur 3 Löcher. 2 Davon passen maximal gleichzeitig über die Löcher vom Boden. Ist das richtig? und wie verbinde ich die Bank mit der Schiene? Draufschieben klappt auch gut.
Die 2 Löcher, die auch zu den Bodenlöchern passen, könnte ich mit längeren Schrauben in dem Boden verankern... Aber warum hat die Bank 3 Löcher (insgesamt 6)
Jens
Jens
¯\_(ツ)_/¯
- Stone
- Leistung: bissl
Re: Mittlere Sitzbank einbauen
Du brauchst noch die Gewindestücke die in die Schiene geschraubt werden, durch die Löcher in der Bank wird diese dann mit den Haltern verschraubt. Vorne und hinten je 2 Schrauben bei mir.
Teilenummer 253 883 867
edit: Nummer 25 auf dem Bild hier:
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... bly=744300" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: Miniaturansicht durch Link ersetzt
Zuletzt geändert von Stone am 01.07.2013, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
und diverse alte Schweden...
Es war wohl Stone schneller, aber hier alle Teilenummern und ohne Probleme mit dem Urheberrecht und Werbebelästigung.
Weil die Bank befestigt wird mit;
- 253883867 Haltestück
- N 01152520 Scheibe
- N 01152520 Sechskantschraube M8x15
je 4 Stück
Die Haltestücke werden mit den passenden Schrauben der Führungsschiene am Boden verschraubt und stellen das Gewinde für die Befestigungsschrauben der Bank bereit.
Auf die Art lässt sich die Bank schnell montieren und demontieren.
siehe da http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false;
je 4 Stück
- Stone
- Leistung: bissl
Abgesehen von der Werbung (die man mit einem Werbeblocker nicht sieht, darum ist mir die auch nicht bekannt), wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Bildern außer dass eines als Miniaturansicht angezeigt wird und du beim anderen draufklicken musst? Beide liegen nicht auf diesem Server und das von mir verlinkte Bild ist (war) von hier, nur rausgezogen aus der Seite:neujoker hat geschrieben:(...)und ohne Probleme mit dem Urheberrecht und Werbebelästigung.
Ich hätte direkt auf die Seite verlinkt wenn das Forum nicht gemeckert hätte dass das Bild zu breit ist.
edit: Ich habe nun den Miniaturansicht-Link durch den Text ersetzt, hier gehts schließlich um eine Sitzbank und nicht ums Urheberrecht.
- Jenssss
vielen dank!
bei autopartmaster kostet ein so ein gewinde zum verbinden 10$?
bei jimellisvwparts gibt es das wohl nicht/nichtmehr?
¯\_(ツ)_/¯
- Stone
- Leistung: bissl
Ich denke die beiden Links sind nur zum angucken da (zumindest meiner ist das), evtl gibts die Teile noch direkt bei VW oder Classic Parts. Mit der Teilenummer sollte das kein Problem sein es rauszufinden.
Oder im Forum hier im Marktplatz mal fragen, da habe ich meine her.
- Jenssss
classicparts findet die haltestücke nicht.
aber ich werd dann mal hier im forum suchen.
danke schonmal :)
edit:
doch bei classicparts gibts die teile noch :)
danke schonmal :)
edit:
¯\_(ツ)_/¯
Hättste mir gesagt das Du ne Bank suchst, hättst sie mit allem Montagematerial gleich mitnehmen können...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Jenssss
gibts das montagematerial auch ohne bank?
oder ich nehm beides und verkaufe wieder eine
¯\_(ツ)_/¯
