T3 mit Wagenheber achsweise anheben
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Berlin / California
- Leistung: 70/110
Hallo Leidensgenossen,
es geht mir schon ewig im Kopf rum und jetzt muß ich euch doch mal fragen. Kann man einen T3 mit einem Rangierwagenheber ohne Brücke (ich hab da einen mit 80 cm Hub) achsweise anheben? Also die komplette Vorder- oder Hinterachse? Wo müßte, bzw. wo darf man ansetzen? Kann man ihn unter dem Kugelkopf der Anhängerkupplung anheben?
Ohne die Benutzung einer Hebebrücke ist mir bisher nichts sinnvolles eingefallen. Beim T2 geht das wegen der Achsen viel schöner.
Beim Fahrzeug geht es um einen schweren California 2WD mit vollständig Plastik untenrum (Beplankung)
Vielleicht weiß jemand nen Trick
Re: T3 mit Wagenheber achsweise anheben
Hinten geht es beim 2WD unter dem vorderen Getriebelager. Zum Arbeiten unter dem Auto setzt man aber auf Böcke ab.
An der Anhängerkupplung würde ich nicht anheben, auch wenn es viele machen. Die Kupplung ist nicht für 1,3 t ausgelegt.
Und wer sich einen Wagenheber mit 80 cm Hub leistet, sollte sich auch eine entsprechende Brücke leisten oder bauen, wenn er achsweise anheben will.
- Modell: T2
- Leistung: 70/110
Danke Joachim,
das vordere Getriebelager ist mir schon zu weit in der Mitte des Fahrzeugs.
Ich denke ich werde mir deinen Rat in der letzten Zeile zu Herzen nehmen und wenn verfügbar, etwas Geld in eine Brücke Investieren.
Ich würde den Bulli gerne hinten auf Rampen fahren und vorne zentral hochnehmen (3 To Rangierheber), um ihn dann auf 2 Stützen abzulassen. Geht das, wenn ja wie?
Wechselseitig was unters Rad packen(Holz), bis die Höhe erreicht ist.
Das Beste ist, Du hebst am Querlenker hoch. Sonst haste jedes mal den Federweg und kurbelst Dir den Wolf.
- 0815flogei
Also ich habe mir für vorne ein Holzbalken gemacht der ca. 10cm hoch ist dieses setze ich in den U-Träger in der mitte an dem die beiden Achsen angeschraubt sind und setze dann da den Wagenheber an.
Funktioniert Wunderbar
Hoffe du weißt was ich meine
Wie lang ist dieser balken? Und du hebst dann mit einem heber den gesamten vorderwagen hoch?
- 0815flogei
Das geht schon wieder nicht die Bilder hier rein zu stellen
Schau dir die links mal an. Der Balken ist 38cm lang 8cm breit und 10,5cm hoch ( glaub ein bisschen höher wäre ganz gut gewesen, kann ich jetzt aber nicht teste/fotografieren)
Das Rohr hab ich als Sicherung reingemacht dass der Balken nicht vom Wagenheber rutscht da sich mit zunehmender Höhe ich der Winkel ändert.
https://picload.org/view/daglidrl/c7470 ... 1.jpg.html
https://picload.org/view/daglidri/e5ac0 ... a.jpg.html
Gruß Flo
Gruß Flo
Ich habe nämlich vor hinten auf Rampen zu fahren und dann vorne zentral hoch und auf 2 Stützen abzulassen
Genau so mach ich es seit eh und je. Meiner Meinung nach eine der sichersten Varianten. Soll er länger weiter oben bleiben dann nehme ich noch Böcke unter die Querträger.bullifried hat geschrieben:Wechselseitig was unters Rad packen(Holz), bis die Höhe erreicht ist.
Grüße ,joschi
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Wenn du den Bus auf Rampen fährst, sichere die Reifen auf der Rampe mit Spanngurten, dann steht er sicher und du kannst die andere Achse gefahrlos anheben.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
"Wechselseitig was unters Rad packen(Holz), bis die Höhe erreicht ist."
ziegelsteine gehen auch ganz gut. kannst treppenförmig legen dann klappt mitunter auch das auffahren und runterfahren.
du kannst, wenn die passende höhe erreicht ist auch prima räder drunterpacken. ersatzrad vom bus oder pkw zb, 'ne felge alleine ginge wohl auch. falls das auffahren so nicht klappen möchte pack 'nen ziegelstein davor oder falls wenig höhe gefordert ist: auf 2 noträder kanns sicherlich auch so locker auffahren.
in der felge steht er dann halbwegs sicher aber die jeweils andere achse gegen wegrolen sichern sollte man trotzdem.
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Ich hatte überlegt, für den Motorausbau diese Variante mit einem Air Jack zu nutzen, und dann mit Böcken links und rechts abstütze. Hat das schonmal jemand gemacht? Habe irgendwie etwas Bedenken, dass der Air Jack wackelt oder ich das Getriebelager verforme...Atlantik90 hat geschrieben: ↑29.07.2013, 10:41 Hinten geht es beim 2WD unter dem vorderen Getriebelager. Zum Arbeiten unter dem Auto setzt man aber auf Böcke ab.
Viele Grüße!
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Ich hab meinen auch schon mal an der AHK mit dem China-Motorkran angehoben. Hab zum Arbeiten natürlich auf Böcken abgestellt, aber ging ansonsten easy.
Im Drehgestell eingespannt hängt der Bus auch quasi dran.
Ich hätte nur Bedenken, dass die AHK nicht für diese Belastung ausgelegt ist, die zulässige Stützlast ist ja deutlich unter dem, was man anhebt, oder?
- Aufbauart/Ausstattung: Zwitterdach
Die AHK und das, wo die dran hängt muss mindestens 2,5 t dynamisch mit Sicherheitsfaktor und im Dauerschwingversuch (100.000 oder mehr Zyklen?) ohne Risse aushalten, geschweige sich irreversibel zu verformen.
Die lacht über statische 1,5 t...
Grüße Simon
Grüße Simon
2000 - syncro erworben
Libyen, Tunesien, Frankreich, Finnland, Mauretanien
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2023 - geplante Wiederzulassung
10/2023 - der Motor läuft :)
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
Ok danke, dann werde ich das mal versuchen.
