Reparatur Außenspiegel Tipp gesucht
- Der_Ben
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camping
ein freundlicher Profi-Camper mit gelbem Nummernschild hat unserem 82er Westfalia in ner Engstelle mit seinem fahrbaren Haus den linken Spiegel abrasiert. Hält zwar noch, hängt aber. wir habens mit Panzertape fixiert, was aber ja keine Dauerlösung sein kann.
Hat jemand ne Idee, wie man die Spiegel wieder fest anzieht? Auch der Beifahrerspiegel ist ausgeleiert und verschiebt sich ab Tempo 70 gerne. Muss man da die Türverkleidung entfernen? Hab im "jetzt helf ich mir selbst" leider auch keine Infos gefunden.
Danke vorab für Tipps und Anleitungen. Grüße aus der Toskana ;)
- Leistung: 120Ps
Re: Reparatur Außenspiegel Tipp gesucht
Tip: für 7,50 einen Neuen kaufen.Oder vielleicht kost der auch 12,-...
Oink!
Der ist doch bloss mit zwei Schrauben von aussen und so.
Oink!
- braun beiger
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle cl/ tp t4
- Leistung: 78/102
- Motorkennbuchstabe: dg
nabend,schraub den spiegel von der tür ab dann siehst du eine sechskantmutter die einfach vorsichtig nachziehen,wenn er nur wackelig ist ansonsten wie bullfred sagt.
grüsse
grüsse
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
unter der sitzbank von meinem bulli lag ein ersatzspiegel da war ne rohrschelle rum...fürs erste vielleicht?!
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
Kauf dir ja nicht den China-Müll aus dem Netz, Geldverschwendung. Die verschieben sich zwar nicht, sind aber im wahrsten Wortsinn so "windig" gebaut, dass sie auch ab 70 anfangen zu zitternund man fast nix mehr erkennen kann. Ich hab meine alten originalen zum Glück nicht weggeworfen sondern nach o.g. Methode aufgearbeitet.
- ratmillakilla
Ja ich hab mir auch in der Bucht einen billigen für 12 Euronen gekauft. Hab jetzt immer das Gefühl das der während der Fahrt zittert im Gegensatz zum alten. Nervt irgendwie. Also wenn dann besser nen ordentlichen kaufen oder den alten reparieren.
Mancher Tipp hilft @Der_Ben wenig, denn er scheint gerade in der Toscana in Urlaub zu sein.
Spiegel von außen abschrauben und versuchen den Spiegel durch vorsichtiges Anziehen der Mutter unten im Spiegelfuß wieder fest zu bekommen.
Ev. hilft als "Notreparatur" auch ein Tropfen Sekundenkleber auf der Gelenkfläche nach dem Einstellen der Spiegel.
Auch Sand oder etwas Plastikfolie auf der Gelenkfläche vor dem Verschrauben wirkt Wunder.
Toscana hin oder her, ein passender Kreuzschlitzschaubendreher wird sich wohl auftreiben lassen, die Mutter innen ich glaub ne 13er lässt sich notfalls mit ner Kombizange etwas nachziehen und der Speigel hält wieder. Hab das schon in Frankreich am Campingplatz gemacht, da auf Autobahn immer eigeklappt. Das Ganze dauert wenns hochkommt 15 Mn.
Rainer
Rainer
- Der_Ben
Danke euch für die Tipps.
Abgeschraubt, Mutter nachgezogen, hält bombenfest. Meine Freundin kriegt die Spiegel nun zwar kaum mehr bewegt ;) aber die gute Sicht ist toll.
Der Werkzeugkoffer fuhr natürlich in die Toskana mit...
Grüße, Ben
Grüße, Ben
Werkzeugkoffer im Bulli dabei ist immer ne gute IdeeDer_Ben hat geschrieben:Danke euch für die Tipps.
Grüße, Ben
Bzgl. der Freundin, ist zwar etwas Gefummle aber mit mehrmals probieren und ganz kleinen Stückchen auf und zu der Mutter findet man einen Kompromiss zwischen Spiegel auch bei 120 m/h noch fest aber trotzdem ohne Bodybuilder Muskelpaket einstellbar.
Weiter schönen spiegelfesten Urlaub.
Rainer
