Electrolux Kühlschrank noch was Wert?
- Aufbauart/Ausstattung: .
Moin
ist das Ding noch einen Pfifferling wert?
Ist ein Electrolux RM 184 EGI aus einem Joker mit Westfalia Ausbau.
Hab ihn mitgenommen weil er sons auf den Müll gewandert wäre.
Re: Electrolux Kühlschrank noch was Wert?
Achja der Bierkasten is noch halb voll, das kommt auf dem Bild leider nicht raus ...
- *Wolfgang*
Funktioniert er denn noch? Evtl. als Teileträger zu gebrauchen.
Wolfgang
Wolfgang
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Falls du den nicht brauchst und bevor er wieder auf den Müll soll bräucht ich die Plastikblende oben. Nimm den auch ganz.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Mitleser
ich brauch den Gasknopf zum Eindrücken und 220 V Heizpatrone...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Keene Ahnung. Ich denke ja, aber testen kann ich es nicht.
Die Abgas-Leitung ist etwas angegammelt, sonst scheint er ok. Abgesehen davon dass die Scharniere und Verkleindung der der Tür fehlen.
Ist nur die Frage ob er den Schrottwert überschreitet
Mit zerlegen überleg ichs mir noch
Ich dachte erstmal als Ersatz für meinen ... aber der is eigentlich nicht kaputt
- Bulli_Spax
Die gibts doch neu.Wohnklofan hat geschrieben:Hi,
...und 220 V Heizpatrone...
Gruß...
- Mitleser
Ich weiß, aber so viel Geld hab ich nich...
Gruß...
- Bulli_Spax
Ich schau die Tage mal ob ich meine alte noch habe!Wohnklofan hat geschrieben:
Gruß...
- Mitleser
Der Knopf is noch wichtiger...
Der Kühli is eh nur noch zum Schlachten, die Leitung links is ja schon abgeschnitten...
Gruß...
Gruß...
Neue Leitung rein?Wohnklofan hat geschrieben:Der Kühli is eh nur noch zum Schlachten, die Leitung links is ja schon abgeschnitten...
Ist doch eh die Gas Zuleitung die ohne Bus kaum angeschlossen sein kann.
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
hoffentlich verwechselst du nicht öfter Leitungen, die Gasleitung ist auf dem Bild oben rechtsPapa123 hat geschrieben:Hoffentlich schraubt ihr besser als es euer Humor ist
* Bertl (doofer alter Sack)
So ein Kühlschrank ist erst dann richtig kaputt, wenn der Kältekreis undicht ist, also das Amoniak entweicht und das Wasser ausläuft. Ansonsten ist der ja im Prinzip echt simpel. Man braucht nur eine Wärmequelle. Ersatzteile gibt es dafür auch noch. Ein neuer kostet irgendwo 500 EUR glaube ich. Im Zweifel bei ebay anbieten bzw. hier erst einmal in der Biete Ecke.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Würde mir nie passieren. ... Hab nicht so genau geschaut. Wozu ist denn dann der abgeschnippelte Zweig?tce hat geschrieben:hoffentlich verwechselst du nicht öfter Leitungen, die Gasleitung ist auf dem Bild oben rechts
Ah ich glaub ich habs
Aber ich sags lieber nicht um mich nicht zu blamieren
- Leistung: 57PS
Das ist die Bypass Leitung beim einschalten wenn man den linken Knopf drückt.Papa123 hat geschrieben:Würde mir nie passieren. ... Hab nicht so genau geschaut. Wozu ist denn dann der abgeschnippelte Zweig?tce hat geschrieben:hoffentlich verwechselst du nicht öfter Leitungen, die Gasleitung ist auf dem Bild oben rechts
- Leistung: 57PS
Achso ich würde den Zündautomaten (den kleinen schwarzen Kasten vorne links) und das Gasventil
Ich meld mich ggf. nochmal wenn ich ihn loswerden willandeil hat geschrieben:Achso ich würde den Zündautomaten (den kleinen schwarzen Kasten vorne links) und das Gasventil
Will erstmal schauen was eigentlich aus dem Joker zum Kühschrank geworden ist ... Irgendwo stand hier ja mal "Der Trend geht ja zum Zweitbus"
das was da abgeknipst ist dürfte die gaszuleitung für den brenner sein.
desweiteren fehlt dort am zündschalter auch ein kabel
wertlos ist das ding nicht:
- zündautomat kostet neu ca 50 eur. wenn deiner noch funktioniert 15-20 eur
- für den brenner incl flammwächter gibts auch was
- für die 12v und 230v heizpatrone auch
- die originale gaszuleitung ist sicher nicht viel wert da der gasfritze einem eine solche auch biegen kann. aber origina bereits vorgebogen erspart natürlich einen weg
- 3fach schalter
- die gesamte verkabelung incl relais, verteiler und lüfter
- heizorohr mit isolierung und ummantellung
das mal zur technik aber auch gehäusesachen sind nicht uninteressant
- die tür ist gerne mal irgendwo undicht
- die blende wurde ja schon nachgefragt
- und die innengitter und kunsstoffeinlagen sowie die eiswürfelgefäße kosten bei günzl oder reimo auch ganz gut geld. gerade die sachen die aus plastik sind gehen bei unachtsamkeit kaputt(wenn die tür mit gewalt geschlossen wird oder auch beim putzen)
wenn du selbst so einen kühli eingebaut hast dann evtl einfach behalten als teilespender. ansonsten evtl wirklich schlachten oder halt günstig am stück verkaufen.
schlachten kommt sicher mehr rum als am stück.
am stück kannst du so mit 50-150 eur rechnen. (wobei es aufgrund der abgeknipsten gasleitung eher zweistellung bleiben wird). desto genauer du weißt was funktioniert und was nicht (incl zustand und umfang der plastikteile, gitter usw) desto besser die chance ihn überhaupt loszuwerden. vermutlich kauft ihn nämlich dann jemand um ein konkretes teil zu behalten und ihn dann zu schlachten oder als teilespender weiterzugeben.
- 3fach schalter
Solltest du ihn schlachten, so bin ich am Betriebsartenschalter (3-Tastenblock) interessiert.
- Flying Bavarian
- Aufbauart/Ausstattung: Joker (Aufstelldach)
Dann hänge ich mich mal mit dran: Ist die Blende auf der Innenseite der Tür mit dem "Flaschenfach" noch in Ordnung? Dann hätte ich im Fall einer Schlachtung Interesse an der Tür. Außerdem fehlt mir der Knopf zum Öffnen der Gaszufuhr/Überbrücken der Zündsicherung, also das runde Plastikteil, das auf das Ventil oben links gesteckt wird.
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
ist zwar schon veraltet der Thread, aber ich Suche so einen Thermoschalter (also der Min-Max Regler) für meinen Kühlschrank. Konnte ich bisher leider nirgends finden. Falls da noch jemand einen rumliegen hat, wäre ich sehr sehr dankbar
