Guten Moren,
habe ich für Frauchen gekauft...und ich muß es nun richten.
Habe da eine Frage :
Unter der mittleren Sitzbank ist ene Heizungsöffnung und ich habe ein loses Trichterförmiges Rhr dabei das da rein kommt.
Aber wie wird das weiter befestigt. Da sind 2 laschen mit Löchern drin, aber wo man die dann fest machen soll/kann ist mir ein Rätsel.
Hat jemand Fotos oder einen Tip woi ich das nachschauen kann ?
Vielen Dank
Kann kein Bild einstellen, bin ich wohl zu blöd für.....
mfg
VW T2, 1978, Deluxe
- gvz
Re: VW T2, 1978, Deluxe
Der Austritt soll nach hinten zum Heck zeigen--er wird mit den Schrauben der mittleren Sitbank verschraubt.
Meine Fensterbusse sind schon alle eingemottet--z.zt habe ich nur Kasten und Pritschen--daher kann ich kein Bild machen
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
Danke für die Antwort
Das würde hessen das die Mittelbank irgendwelche Aufnahmepunkte oder Schraubpunkte haben sollte, hat sie aber leider nicht.
Muss ich dann wohl selber etwas zaubern ?
mfg
mfg
- gvz
aussergewoehnlich--wenn da keine Punkte eingeschweisst sind
ich schneide die Platten immer aus den Schlachtern raus--von denen kann ich ein Bild mal machen.
- Modell: T2
Ok, danke
Der Ein- und Ausbau ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 16 beschrieben mit Bild. Solltest du eine brauchen, dann siehe da: http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Modell: T2
Danke....
