Tipps für Frontscheibeneinbau nötig!
- Camper 82
- Aufbauart/Ausstattung: Camper 82 Westfalia
Hallo Leute,
Wir haben gestern (zu zweit) verzweifelt versucht die Frontscheibe einzuziehen. Nach 4 Versuchen gaben wir auf.
1. Versuch: Scheibe mit neuem Gummie und gefetteter Nut und Wäscheleine im Gummi auf dem unterern Scheibenrahmen vor der Blechkante aufgesetzt und versucht die Scheibe nach oben rein zu drehen. Dabei bekamen wir die Scheibe nicht an der Regenrinne vorbei. Also haben wir die Scheibe erst oben angelegt und später versucht die Scheibe unten anzulegen, aber sie rutschte nicht über die Kannte...
Vermutlich rutschte die Scheibe immer wieder etwas nach unten. An den restlichen 3 Seiten hatten wir den Gummie schon über die Falze bekommen. Scheibe nach oben drücken und recht kräftiges klopfen auf das Gummie brachten am Ende nichts mehr.
Danach haben wir versucht die obere und später die untere Gummienut direkt in die Falz einzulegen und drehten dann die Scheibe weiter rein. Wir scheiterten aber immer an der selben Stelle. Unten hatte die Scheibe einen Abstand von etwa 1 cm bis zum Scheibenrahmen.
Wie habt Ihr das gemacht?
Sorry für den langen Text
Hobbys: T3 Westfalia / Qek Junior / Simson Awo 425 / MZ Rt 125/3 / Simson / Husqvarna 630
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
Re: Tipps für Frontscheibeneinbau nötig!
hi,
man muss oben in der mitte anfangen, von unten ständig mit 2 leuten hochdrücken. dann den gummi aussen sauber rausziehn und umlegen.
dann erst nach unten weiter.
mit original westi hochdach ists die schwierigste scheibe zum einbauen.
man muss geschiet drücken, nicht nur halten.
viel erfolg.
habs schon bei unzähligen scheiben gemacht, es ging immer nur so.
viel erfolg.
Bei deinem Westy mit Hochdach und Regenrinne über der Scheibe?
Wenn ja - wo ist deine Dichtung her? Die aus dem normalen Zubehör gehen zumeist nicht, da zu breit. http://www.TK-Carparts.de" onclick="window.open(this.href);return false; führt eine passende Dichtung, dem Original wohl entsprechend. Eine andere Quelle ist mir im Moment nicht bekannt.
- Camper 82
Danke für eure schnellen Antworten
Das ist sicher eine Standartdichtung. Hab ich über KSM bestellt. Hätte nicht gedacht, das es da Unterschiede gibt. Die alte Dichtung war auch sehr sehr straff drin. Werd gleich mal prüfen was es so bei TK gibt...
- Camper 82
Ich habe leider keine "spezielle Dichtung" für einen 1982 orig. Westfalia Hochdach gefunden...
https://www.tk-carparts.de/catalog/363/ ... eiste.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht hab ich was übersehen?
Evt. leigt es wirklich nur an der richtigen Technik. Da muss ich noch mal sehen ob ich nicht 4 Personen zusammen trommeln kann...
Einen schönen abend wünsche ich noch
Es gibt Dichtungen aus dem Zubehör, die nicht dem Original entsprechen, aber am Bulli ohne die Regenrinne über der Scheibe verbaut werden können. Und es gibt eben Dichtungen deren Profil dem Original entspricht und auch die Ecken vorgebogen sind. Das Angebot von TK https://www.tk-carparts.de/article/989/ ... eiste.html" onclick="window.open(this.href);return false; erfüllt eben diese Voraussetzungen.
Lese dazu mal den Thread http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 3&p=475501" onclick="window.open(this.href);return false;
- Camper 82
Jetzt ist alles klar neujoker,
Dann werde ich mir erstmal diese Dichtung besorgen.
Danke auch für den Link.
Die Dichtung darf oben nicht stumpf gegen die Regenrinne stoßen sondern sie muss etwas "herausgekrempelt" werden, sonst passt es nicht
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Camper 82
Hallo Hacky,
Das könnte ich auch noch einmal probieren. Habe auch schon überlegt einen entfernten Bekannten (... macht beruflich Scheibenwechsel) um Hilfe zu bitten. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit 2 Saugnäpfen mehr Kraft ausüben kann um die Scheibe hoch zu drücken. Sie rutscht ja, aber wenn man auf der einen Seite schiebt, dann rutsch sie auf der anderen wieder etwas runter (1mm oder so...). Soviel kann das ja auch nicht kosten...
Der Fachmann wird doch schnell merken ob es passen sollte.
Ob ich jetzt ein "gutes" oder "schlechtes" Gummi habe weiß ich ja auch nicht
Auf der anderen Seite will ich die Scheibe natürlich auch nicht kaputt machen...
- momoibus
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic, WBX 2.1
Hallo Camper,
höre auf den Rat von Neujoker! Es gibt eine relativ flache Dichtung mit vorgeformten Ecken.
Bei wurden wurden wegen falscher Dichtung und übertriebenem Ehrgeiz (vom Autoglaser!) zwei Frontscheiben verbraten!
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Jetzt auf LPG (PRINS VSI vollsequentiell), Tank in der Reserveradmulde (630x220 mm, 58 l brutto)
- Camper 82
Danke für den Hinweis Markus. Ich werde jetzt eine neue Dichtung bestellen. Was soll´s...
Ich bin euch allen wirklich sehr dankbar, dass ich immer wieder von euren Erfahrungen profitieren kann!
Du kannst ja auch mal ein Foto von deiner jetzt vorhandenen Frontscheibendichtung zeigen. Die lässt sich nämlich gut unterscheiden wenn man beide schon mal gesehen hat.
Außerdem kann ich mir vorstellen, dass eine neue Frontscheibe auch nicht verkehrt sein wird. Wenn die da seit Jahrzehnten drin sitzt wird sie eine Vielzahl kleinster Kratzer haben, die vor allem bei Gegenlicht für ganz schön schlechte Sicht sorgen. Eine einfache Frontscheibe kostet wohl so um die 100 EUR oder sogar noch weniger. Frag doch mal bei Carglas oder den anderen Gläsläden. Vielleicht weiß hier im Forum ja auch Bezugsquellen?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- hainz
Ich würde mit der Wäscheleine 2x rumgehen, dann hast du noch ne zweite Chance falls du noch an einigen wenigen Stellen nicht drüber bist.
blubb
- Camper 82
Die Scheibe sieht noch relativ gut aus, wobei ich einen kleinen Abplatzer (1mm²) an der Scheibenkante gefunden habe. Das bildet natürlich die Sollbruchstelle aber ich will den Bus jetzt erst mal TÜV fertig machen...
Sehen tut man die Kante unter dem Gummi nicht und bisher hielt die Scheibe ja auch so.
An der Unterseite hatte ich die Leine auch doppelt, da man hinter dem Amaturenbrett auch bescheiden ran kommt.
Jetzt muss nur noch das neue Gummi ankommen.
Fotos könnte ich wirklich mal machen damit ggf. der nächste Scheibeneinbauer gleich die Unterschiede sieht.
- Camper 82
So sieht das Gummi aus, welches nicht funktionierte.
Das neue vom empfohlen Lieferanten fühlt sich deutlich flexibler und weicher an.
Am Wochenende folgt der nächste Versuch. Mal sehen...
Genau, das ist die Dichtung aus dem Zubehör.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Camper 82
Endlich ist die Fontscheibe drin.
An alle denen diese Arbeit noch bevorsteht, kauft gleich diese Frontscheibendichtung mit vorgeformten Ecken!
Na also, dann ist ja alles gut.
