einspritzpumpe undicht
- Leistung: 69PS
Hi Leute,
mal eine Frage...an meinem Bulli 1,6 TD tropft es leicht an der Einspritzpumpe wo der Flansch sitz wo es von der Pumpe zum Rotor (oder wie man es nennt ) geht. da wo die Leitungen angeschlossen sind.
Frage:
Kann man sowas selbst machen...Dichtsatz gibt es ja. Worauf muß ich achten. Kumpel ist Schrauber,aber eine Einspritzpumpe hatte er noch nicht auseinander.
Bitte um Tipps.
Lg
Ralf
Frage:
Bitte um Tipps.
Lg
Ralf
- Gecko7
Re: einspritzpumpe undicht
Hallo Ralf,
dort handelt es sich nur um einen O-Ring, der sich gerne aufgrund der
Bio-Anteile im Kraftstoff auflöst. Pumpe ausbauen, mit dem Hochdruck-Teil
nach oben in den Schraubstock spannen, Hochdruck-Teil sehr vorsichtig lösen und
hochziehen/abnehmen, O-Ring tauschen und das ganze wieder retour.
Anleitung gibt's auch mehrfach im Netz. Arbeit ist nix für Grobmotoriker!
Wünsche viel Erfolg.
Gruß und schönes Wochenende
vom Chris
vom Chris
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Das sollte dir auch helfen wenn du es selber machst:
http://www.youtube.com/watch?v=S7j_WzAivrU" onclick="window.open(this.href);return false;
![Bild](http://up.picr.de/28181891vu.jpg)
- Leistung: 69PS
mh war das Tropfen viel oder eher weniger ??
hatte das bei meine auch und dann iwann is der Zahnriemen gerissen ..
schau lieber und geh auf nummer sicher ..
- Leistung: 69PS
Hi..danke schonmal für die Antworten....
Ja es tropft schon einige Tropfen....werde es auch nicht aus dem Auge lassen und gleich im Frühjahr zum Saisonstart beheben lassen...
Habe bissi respekt davor. Muss anch dem Pumpenaus und einbau irgendwas eingestellt werden??
LG
Ralf
LG
Ralf
- Harrosurfjoker
beim Pumpenaus- und Einbau müssen die Steuerzeiten und Förderbeginn komplett neu eingestellt werden, da der Zahnriemen für den Ausbau der ESP abgebaut werden muss. Bei allen Arbeiten an der ESP ist Sauberkeit allerhöchstes Gebot, nen Furz Dreck drin und die Probleme gehen los bzw die Pumpe ist kaputt...
Harro
Harro
- Leistung: 69PS
Hi Leute,
mein Mechaniker will sich nun an das Projekt undichte ESP wagen. Er meinte nun, nachdem er es sich angesehen hat, das der besagte O Ring auch ohne ESP ausbau zu wechseln sei?? Bin etwas skeptisch. Hat jemand das schonmal so gemacht??
LG Ralf
LG Ralf
- Loudpipes
ralef68 hat geschrieben:Hi Leute,
LG Ralf
Soll er probieren und Foto-Doku machen
![mussu Foddo anbringen! :pic](./images/smilies/smileknipser.gif)
Ich habe schon mal ein Hochdruckteil neu abgedichtet und bin eher skeptisch.
Evtl. mag das gehen aber mit vielen Verrenkungen / akrobatischen Turnübungen im Bus und wehe ein Ding aus dem HD-Teil fällt Dir in den Motorraum ...
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Aufbauart/Ausstattung: .
Schau dir doch mal die einschlägigen Seiten an. Ich denke das geht nicht, habs aber selber auch nicht gemacht.
O-Ring einfach über den Hochdruckteil ziehen geht wohl auch nicht gut.
- Aufbauart/Ausstattung: 1
ohne ausbau der ESP das HDteil dichten ?
Nagut es mag gehen wenn man den Bus hochkant auf den Heckdeckel z.B.an eine Mauer stellt und genügend abstützt.
Sieht bestimmt doof aus,und man müsste auf den Knien arbeiten aber es könnte gehen.
Mal im erst,wie soll das gehen.In dem Moment wo du das HDTeil ausbaust fallen dir 2 Federn etc. endgegen,wie willst du die wieder rein bekommen ?
- Leistung: 69PS
Hi Leute,
genau das sind auch so meine Bedenken....ich werde nochmal mit ihm sprechen und versuchen es ihm auszureden. Zweifel an seinen Fähigkeiten habe ich eigentlich nicht...er ist auch ausgebildeter KFZ Mechatroniker...aber er scheint mir etwas an Selbstüberschätzung zu leiden. Naja abwarten....Nächste Woche oder Woche nach Ostern soll es los gehen...
Halte Euch auf dem laufenden....
Also ESP ein- und ausbauen ( mit zahnriemenwechsel und Förderbeginn )hab ich ohne Erfahrung ganz gut hin bekommen. Ich würde mich nicht drauf einlassen wie das dein Mechaniker machen will. für ihn sollte ein und Ausbau echt nicht zu viel verlangt sein
