Plus während des Anlassend gesucht
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
ich habe in meinem Bully eine Gasanlage drinne. Leider habe ich damit nun ein Problem. Wenn ich den Bus starte ist kein Strom auf der Gasanlage solange der Anlasser dreht. Dadurch start sich das ganze nur sehr schwer. Wo muss ich den Strom abgreifen, damit ich auch während des Anlassend Plus habe?
Ich hab bei mir noch die alte Elektrik verbaut.
MfG und Frohes Neues
BastardOp
BastardOp
Re: Plus während des Anlassend gesucht
Dauerplus bei eingeschalteter Zündung auch während des Startens ist auf Klemme 15. Wenn du während des Startens kein Plus auf der Gasanlage hast, dann hat die der "Installateur" auf "Klemme X" gehängt. Je nachdem, wo deine Stromversorgung zur Anlage verläuft, würde ich die wegen der Last über ein Relais über Klemme 15 (liegt auch im Schaltkasten im Motorraum an) im Motorraum schalten und den Strom an Klemme B+ der Lima oder im Schaltkasten im Motorraum an Klemme 30 über eine Sicherung geführt abgreifen.
Wer hat die Anlage eingebaut und wie lange schon? Wenn erst kürzlich ausgeführt, dann soll der "Installateur" das nachbessern, außer es ist Absicht, weil die Anlage nicht kaltstartfähig ist.
Klemme 15 liegt an der alten Elektrik an diversen Punkten des Sicherungshalters an.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 01.01.2014, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 78
Den Fehler hab ich wohl selber frabriziert, da ich die Anlage selber eingebaut habe. Hatte bis vor kurzem auch noch keine Probleme damit, da sie immer Strom beim Anlassen hatte aber seit etwa 2 Wochen gibts halt das Problem, das beim Starten kein Strom mehr drauf landet.
Die Anlage ist schon gut ein Jahr drinne und läuft sonst auch. Dann werde ich mal das ganze umklemmen.
Danke
Danke
Dann hast du ev. ein Problem mit dem Zündanlassschalter.bastardop hat geschrieben:Den Fehler hab ich wohl selber frabriziert, da ich die Anlage selber eingebaut habe. Hatte bis vor kurzem auch noch keine Probleme damit, da sie immer Strom beim Anlassen hatte aber seit etwa 2 Wochen gibts halt das Problem, das beim Starten kein Strom mehr drauf landet.
Danke
- Leistung: 78
in wie fern meinst du das?
Das Klemme 15 im Zündanlassschalter den Kontakt zu Klemme 30 verliert, wenn der Zündanlassschalter auf die Anlassstellung gedreht wird. Denn wenn es bisher ging, dann hängt deine Gasanlage schon auf Klemme 15.
- Leistung: 116 PS
Hatte auch schonmal so einen Fehler...würde den Fehler auch da suchen.
Frohes Neues noch.
Gruß Spasshawwe
Frohes Neues noch.
Gruß Spasshawwe
T3 Bj.81 3H Getriebe, 2E Motor und vieeeel Spaß!
hab noch diverse Schaltgestänge und Tunnel....
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
alte Venturianlagen haben ein wechsler Relais was das Abfallen des Relais mit Kl 50
überbrückt da ist dann auf Kl 87 +12V von der Batterie, Kl 30 geht an das Magnetventil
und an Kl87a hängt der Anlasser mit dran, so wird beim Anlassen das Magnetventil
wieterhin mit 12V versorgt.
Guck mal ob das Kabel vom Relais mit an den Anlasser geht.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Leistung: 78
Fehler scheint nicht am Zündanlassschalter zu liegen sondern nur an dem Stecker dadran. Der War bzw ist etwas wackelig, aber nun geht es zumindest erstmal wieder
