Hallo Leute,
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Nachdem ich vorne Bremsbeläge und Schläuche bei meinem
T3 Bj. 80 erneuert habe, habe ich keinen vernünftigen Bremsdruck mehr.
Nach mehrmaligen Entlüften- manuell und mit einem Entlüftungsgerät- tat sich nix.
Hatte das Gefühl, dass immer noch Luft drin ist. Auf der bühne ist alles ok.
Sobald ich aber den Gang einlege und losfahre, trete ich ins Leere.
Dann habe ich Kohle investiert und vorsichtshalber den Hauptbremszylinder,
die Bremssättel und die Radbremszylinder erneuert und wieder mit Gerät
entlüftet.
Und wieder nix.
Nach 2-3 mal Pumpen habe ich Druck.
Wer kann mir Einen Rat gehen Was ich noch machen kann.
Oder Gibt mir jemand seine Tel. Nr.?
Ich rufe dann an.
Ich bin echt verzweifelt.
Danke schon mal
Gruß GISBERT
Bremsanlage vom T3 Bj. 80 kriege ich nicht in den Griff
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter umgetyp
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: NG
Loud Pipes save Life
- Leistung: 120Ps
Re: Bremsanlage vom T3 Bj. 80 kriege ich nicht in den Griff
in welcher Gegend issa denn zu finden?
Gruss![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
- Leistung: 136 PS
Moin Bullfred.
Komme aus der Nähe von Bremerhaven.
Dort isser zu finden
- Mitleser
Wenn das im Stand geht und mit gelöster Handbremse nicht mehr, würde ich mir auch Gedanken, ob es vorher schon richtig ging.Gisbert hat geschrieben:Sobald ich aber den Gang einlege und losfahre, trete ich ins Leere.
Und diese Reaktion zeigt mir nur, dass du keine Fehlersuche gemacht hast. So lange aus Radbremszylindern und Bremszangen keine Flüssigkeit austritt, sind die nicht die Ursache für so ein Verhalten.Gisbert hat geschrieben:Dann habe ich Kohle investiert und vorsichtshalber den Hauptbremszylinder, die Bremssättel und die Radbremszylinder erneuert und wieder mit Gerät
entlüftet.
Und wieder nix.
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Sind die hinteren Backen richtig angelegt ? nicht das die zu viel platz zur Trommel haben? Wie sehen die Bremsscheiben aus ? wenn der neue Klotz nur auf einer kante anliegt weil die Scheibe zerfurcht ist bekommt man auch keinen guten Druck .
- Leistung: 136 PS
Matze567 hat geschrieben:Sind die hinteren Backen richtig angelegt ? nicht das die zu viel platz zur Trommel haben? Wie sehen die Bremsscheiben aus ? wenn der neue Klotz nur auf einer kante anliegt weil die Scheibe zerfurcht ist bekommt man auch keinen guten Druck .
Das die hinteren Backen zuviel Spiel haben und die automatische verstellung nicht
mehr abeitet wäre noch ne Möglichkeit.
Habe keinen Flüssigkeitsverlust
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Die Bremsbacken müssen ordentlich eingestellt werden. 1 Zahn Handbremse müssen die Trommeln leicht schon schleifen. Bei 3 Zähne fest sein. Dann probieren nochmal.
Grüße Marek
gesendet von meinem mobilen Fernsprechgeraet
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
![Bild](http://up.picr.de/17128405fl.jpg)
