JX ESP/ mehr Leistung durch einstellen?
- HHStephan
nachdem ich nun ne gute Stunde gesucht habe und nicht fündig wurde mal eine Frage:
Hier ist immer wieder nachzulesen " wenn der JX gut eingestellt ist" oder " mit entsprechend angepaßter ESP" und ähnlich...
Wo genau wird was genau verstellt?
Ich denke mal es geht um die Fördermenge, aber wo stelle ich diese ein, und nach welchen Kriterien?
Das ich keine schwarzen Nebelbänke produzieren darf ist klar, aber was sonst noch?
Danke schon mal fürs aufklären...
Stephan
Stephan
Re: JX ESP/ mehr Leistung durch einstellen?
Ja man kann mit erhöhen der einspritzmenge die Leistung erhöhen. dabei musst du darauf achten das er nicht zusehr anfängt zu rußen.
Wenn du glaubst das dein Motor nicht mehr richtig Leistung hat solltest du aber zuerst Förderbeginn und die LDA überprüfen sowie überprüfen ob der Turbo noch genug Ladedruck aufbaut das müssten laut werk ungefähr 0,8 bar sein.
Auch Kompression solltest du erst einmal messen
wenn das alles stimmt und dein Motor rußt unter last nicht kannst du die mengenschraube etwas reindrehen.
Auch musst du Nach dem einstellen eigentlich die Abgase untersuchen lassen ob diese noch in den Richtwerten liegen.
denn wenn die nicht stimmen kann unter umständen auch der Motor schaden nehmen.
Allerding gilt gerade beim JX jede Leistungssteigerung geht auf die Haltbarkeit des Motors und die ist beim JX ohnehin nicht hoch.
ich Würde alles überprüfen aber solange der Motor sauber läuft, nicht oder nicht viel rußt und ohne ruckeln durch beschleunigt würde ich an der mengen Schraube nicht drehen
3=Mengeneinstellschraube
http://www.t3-infos.de/udo/Motor/esp/esp_dicht.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens
Jens
hab da noch etwas gefunden was dir helfen kann
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=12 ... CGAQrQMwAw+" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#esd" onclick="window.open(this.href);return false;
- HHStephan
Klasse!
Danke!
Ich werde den Motor mit einem LLK versehen, aber alles in einem humanen Bereich.
Motor läuft soweit gut, aber ein wenig mehr schadet nicht...
Ach ja, bei Reisegeschwindigkeit ( 105 Km/ H) dreht der gute 3100 Touren, da bin ich recht entspannt...
Stephan
Danke!
Stephan
das stimmt m.E. aber nur nach der Tachoanzeige oder du fährst größere Reifen als serienmäßig.HHStephan hat geschrieben:....Ach ja, bei Reisegeschwindigkeit ( 105 Km/ H) dreht der gute 3100 Touren, da bin ich recht entspannt...
- HHStephan
Geschwindigkeit lt. Navi, Reifen sind 225/75 16...
Stephan
Stephan
Dann wundert mich dein "Leistungsmangel" nicht.
dann hast du getriebemäßig vermutlich 5,429 x 0,78.
da ist mit den riesen reifen und dann eben syncro ist durchaus nachvollziehbar, dass du dir mehr leistung wünschst.
ein llk macht in diesem zusammenhang dann absolut sinn.
- Leistung: 70PS
Haha,
genau so bin ich auch gefahren. Sogar mit Postdach!
Ging alles, sogar nach Südspanien, Mammutpark, Dänemark...
Vom Gefühl her eben eher CS als JX
Seit ich den AAZ drin habe, fährt sich das wieder wie ein JX im 2WD.
Grüße,
Marc
Grüße,
Marc
- Leistung: 57
sag mal was säuft der Jx denn nun an Sprit? Ich dachte du wolltest ein AAZ verbauen?
Ich sags nochmal mach mal kleinere Räder druff. so viel braucht man nicht, nicht nur dein Motor wirds dir danken.
- HHStephan
saufen würde ich nicht sagen, knapp um die 9 Liter.
Nachdem ich mit diversen Leuten geredet ( damit meine ich live) habe die allesamt meinten das der JX, so er denn thermisch stabilisiert sei, mit nem LLK ausgerüstet ein guter Motor ist lasse ich den guten erstmal wo er ist.
Wenn er irgendwann die Grätsche macht kann ich immer noch einen anderen Motor einbauen.
Da ich eh einen Ölkühler verbauen wollte, und dieser auch schon bestellt ist, werde ich schauen wie sich das ganze dann fährt.
Nachdem ich nun knapp 1000 KM mit dem Syncro gefahren bin relativiert sich mein Empfinden für die Geschwindigkeit doch so weit das ich meinen kleinen gar nicht mehr so langsam wahrnehme...
Und ich bin gestern auf einen Westy mit JX gestoßen der mich an der nächsten Ampel fragte ob ich nen TDi drinn hätte, hat uns beide gewundert.
Stephan
Stephan
- Leistung: 57
Hey Stephan,
klar TDI oder AAZ würde ich da schon vorziehen bei deinen Reifengrößen, aber das ist ein Teufelskreis für die Getriebe.
Große Reifen sind zwar toll aber meines Erachtens bringt es nüscht. Wenn man will kommt man mit Köpfchen überall durchs Gelände bzw. raus. Selbst der 16er hatte laut VW ordentlich Probleme mit den Getrieben("gleiches Getriebe" andere Reifen).
Auf deutschen Straßen, hab ich mir überlegt meine eingetragene Serienbereifung(205er) beizubehalten. Wenn es mal weiter weg geht, die kleinen BFG Goodrich AT mehr aber auch nicht. Betrachte dir mal die Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen des Syncrogetriebes. Das ist nicht nur Motor!
Ob der Jx ein guter Motor ist, na ich weiß nicht... wenn eine große Orangensaftflasche die Leistung für deine Reifen und deine 1,8 t wegstemmen muss, dann kratz es an der Haltbarkeit des Motors. Ein TDi hat ja nunmal eine wesentlich längere Haltbarkeit als der Wirbelkammermotor, aber auch schöne Drehmomentspitzen die normalerweise beimT3 mit starrem Schwungrad einfach mal so auf die Getriebe sprich Zahnräder Hämmern.
Back to topic : das mit den 9l ist doch illusorisch, war wahrscheinlich mehr Autobahn oder?
Wenn du nun deinen JX noch mehr Leistung gibst, na dann nutze aber den LLK auch nicht nur für die Leistungssteigerung.Haben denn die Leute auch deine Reifengröße?
Torsten
Torsten
- HHStephan
Hallo Torsten,
war gemischt Autobahn und Stadt.
Welche Leute meinst Du?
Und zum Thema Gelände, da fahre ich ja nun schon ein paar Jahre rum, und eines ist mal klar: Bodenfreiheit ist eine der wichtigsten Sachen die man bei nem 4WD haben kann.
Gegen den TDI habe ich mich aus den von Dir genannten Gründen entschieden, zusätzlich möchte ich so wenig Elektronik wie nur möglich in der Hütte.
Sollte nach dem Einbau des LLKs das Gefühl für die Leistung bzw. das Drehmoment ( darum geht es mir hauptsächlich) immer noch unzureichend sein dann kann ich den JX immer noch rauswerfen.
Und das 0,3 Liter aus ner Saftflasche nen Big Block machen wage ich dann doch zu bezweifeln
Das bei der Getriebespreizung natürlich mit den großen Rädern nicht alles Sonnenschein ist war mir klar ( ich bin vor 25 Jahren beim Bund schon Syncro gefahren, wusste also zumindest halbwegs auf was ich mich da einlasse) und im Moment empfinde ich die Drehzahl bei Reisegeschwindigkeit als sehr angenehm.
Und da das mein Reiseauto ist werde ich keinesfalls dafür sorgen das ich bei 110Km/h mit 4000 U/min durch die Gegend fahre.
Getriebe geht übrigens nächste Woche raus und wird revisiert, bei nem Getriebemenschen der selber vier Syncros hat, da fühle ich mich ganz gut aufgehoben
Stephan
Stephan
- Leistung: 57
Hey Stephan,
Der Sprung vom 3. zum vierten wird auch durch LLk nicht besser für die Getriebe, aber Gottseidank kein TDI in Planung
Du machst das schon
Ich fahre selber größere Reifen auf meinem Posti, 205/75 R14. Macht schon Spass, aber er gönnt sich meines Erachtens auch mehr, dass lässt sich nicht leugnen.Klar auf der Autobahn muss er die Trägheiten nicht mehr so überwinden, aber eine Balgarbeit ist trotzdem höher.
Torsten
Du machst das schon
Torsten
- HHStephan
Hatte vorhin mal Gelegenheit einen gut eingestellten AAZ zu fahren, allerdings 2WD.
Da geht schon einiges, grad untenrum tritt der doch recht mächtig an gegen den 1,6er...
Aber da ist auch schon alles gemacht gewesen, LLK inklusive.
Und das 110PS besser gehen als 70 verwundert nicht wirklich...
Stephan
Stephan
