Stoßstangen pulvern?
- laurunza
- Leistung: 95
Hallo zusammen!
Ich möchte mir meine Stoßstangen schwarz-seidenmatt pulvern lassen.
Hat das schon mal jemand von Euch machen lassen?
Wie sieht's aus in Sachen Oberflächenqualität? Kommt das an eine Lackierung
ran, oder besteht das Risiko einer pockigen Oberfläche?
Gruß Peter
Gruß Peter
- *Wolfgang*
Re: Stoßstangen pulvern?
Wieso sollte es eine pockige Oberfläche geben? Pulvern ergibt in der Regel keine hochglänzende Oberfläche (wie z.B. beim lackieren), in Deinem Fall aber egal da Du eh matt machen willst.
Wolfgang
Wolfgang
- laurunza
- Leistung: 95
Pockig ist schlecht ausgedrückt, ich meine eher Orangenhaut.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: 2e
Orangenhaut nicht. Aber alle macken die deine stossstange jetzt hat hat sie nachher auch. Beim pulvern wird nix gespachtelt oder so und auch tiefere schrammen im Metall werden zwar gestrahlt aber sind danach alle noch zu sehen. Die musst du schon perfekt vorarbeiten damit sie nachher glatt ist. Also alles was du vorher mit den fingern fühlen kannst kannst du nachher auch sehen.
Es gibt wohl durchaus Spachtelmassen, die überpulvert werden können. Das solltest Du aber vorab mit dem späteren Beschichter absprechen.
- laurunza
- Leistung: 95
Die Macken habe ich verzinnt. Danke für die Infos!
Wegen dem Verzinnen frag den beschichter ob das geht , da die Stoßstange bei hoher Temperatur quasie gebacken wird sodass sich der lack einbrennt nicht dass das Zinn flüssig wird und runterläuft
- laurunza
- Leistung: 95
Uuups! Da haste Recht. Zinn hat einen Schmelzpunkt von rund 232*, Blei rund 327.
Ich habe 25% Karosseriezinn benutzt. Pulver wird bei ca 180* eingebrannt.
Könnte klappen, muss aber nicht.
Hatte das Gefühl, dass die Differenz größer wäre.
Werde den Puverer morgen mal fragen, wenn nicht, kommt Lack drauf.
- Leistung: 115PS
Selbst wenn es von der Temperatur noch passt. Aber die strahlen doch vorher alles und dann ist dein zinn eh schon wieder weg.
Und spachtel der das abkann wär mir neu.
Ich lasse oft in Schleswig pulvern aber mit zinn oder spachtel hab ich da noch nie gehört.
Ich lern aber gern dazu.
Ich habe davon bisher auch nur gelesen, aber auf die Schnelle z.B. bei ok Steinl eine entsprechende Produktinformation (PDF) gefunden.Bagcabasi hat geschrieben:Ich lasse oft in Schleswig pulvern aber mit zinn oder spachtel hab ich da noch nie gehört.
Die Stoßstange würde ich schwarz matt lackieren. Meine ist vor fast 10 Jahren nach dem Sandstrahlen dick grundiert worden (mit einem echt groben Pinsel). Anschließend bekam sie eine Dose Rally- Spray (also irgendsoeinbilliges schwarz matt aus der Dose). Der Lack ist heute noch gut. Hätte ich nie gedacht. Mit ein wenig vorarbeit wie füllern und schleifen, wird der Lack auch ordentlich aussehen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Spachtel und Zinn übersteht das Sandstrahlen.
Spachtel geht zwar runter, du musst aber lange draufhalten.
