mein Bulli (T3, Bj 82, Benziner) war über den Winter draußen gestanden, nun springt er nicht an.
Haben einen neuen Anlasser reingebaut, klappt immer noch nicht. Batterie hat 12,78 V drauf, die auch bei Zündung (Klemme 50) ankommen, beim Anlasser ist dann schon nix mehr drauf. Wir vermuten daher, dass mit dem kabel zum Anlasser etwas nicht passt, vielleicht kann uns hier jemand weiterhelfen.
Friede, Fubu und Deniz
Springt nicht an, wahrscheinlich Elektronikproblem
- Aufbauart/Ausstattung: camper
- Leistung: 50 ps
- Mitleser
Re: Springt nicht an, wahrscheinlich Elektronikproblem
Hi, Ihr Drei,
schon richtig erkannt...
In Startstellung sollte am Magnetschalter an Klemme 50 Spannung ankommen...
Meist ist das Kabel die letzten paar Zentimeter nicht mehr Kupferfarben
sondern schwarz von innen und der Kabelschuh in der Hülse ist gammelig...
Da wäre einkürzen und dann messen angebracht.
Der Fehler könnte natürlich auch am Zündanlaßschalter vorn liegen.
Um zu prüfen ob der Anlasser selbst funktioniert kannst du die Zunge Klemme 50 mit der dicken Schraube, auf der das Batteriekabel sitzt, brücken mit Schraubendreher...
Aber Vorsicht :
Gang raus !!!!
Gruß...
Aber Vorsicht :
Gang raus !!!!
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 50 ps
vielen dank schonmal im voraus, probieren es gleich aus...
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
batterie? starthilfe?
