Panne in Dortmund - Brauche Hilfe um wegzukommen
- kessenicher
- Aufbauart/Ausstattung: Bundespost aus Graz
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hallo an alle Dortmunder!
Ich habe ein spezielles Problem und brauche Eure Hilfe: Ich bin mit meinem T3 gestern morgen an der B236 Schwerte => DO liegengeblieben, weil ich nicht mehr auskuppeln konnte. Nach einigem Hin- und Her hat mich der ADAC mittags zu einer Werkstatt in Aplerbeck abgeschleppt, wo der Wagen jetzt steht. Die Werkstatt hat den Bus bisher noch nicht einmal auf der Bühne gehabt und würde nach telefonischer Nachfrage heute auch nicht mehr dazu kommen.
Da ich nur 3x die Woche in Dortmund arbeite, aber in Bonn wohne, muss ich nun irgendwie mal wieder nach Hause - gestern habe ich schon spontan in Dortmund übernachtet, weil ich dachte, der Bus wird heute wieder laufen. Das kann aber jetzt nicht so weitergehen, weil ich keine Klamotten mithabe!
Mein Plan ist jetzt erstmal, dass ich den Bus bis zu meinem Büro (ca. 400m) abschleppe und dann die nächsten Tage in eine andere Werkstatt bringe.
Deshalb meine Frage: Kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt im Osten von DO oder in den angrenzenden Orten, wo ich den T3 mit einer Abschleppstange hinziehen kann? Oder kann mir jemand von Euch hier spontan helfen und mich evtl. wieder flottmachen (Habe kein Werkzeug im Auto)? Meine Handynummer sende ich gerne per PM oder Ihr sendet mir Eure...
Zum Defekt: Ich habe bisher keine Ahnung, was genau defekt ist, es ist aber auf jeden Fall vom linken Radkasten aus erkennbar, dass der Kupplungsnehmerzylinder aus seiner Führung am Getriebe gerutscht ist. Wenn man die Kupplung drückt, passiert momentan nix mehr. Vermutlich ist es also irgendwas am Nehmerzylinder oder am Schaltgestänge. Im schlimmsten Fall ist es die Kupplung, aber die ist erst vor 5.000km getauscht worden.
Vielen Dank schonmal an alle "Retter"
Ulf
Ulf
Re: Panne in Dortmund - Brauche Hilfe um wegzukommen
Mit Gefühl, Gasgeben beim Schalten und voraussehndem Fahren bin ich nicht erst einmal mit nicht lösender Kupplung quer durch Wien gefahren, Überland ist es einfacher, weil man weniger schalten muss.
- kessenicher
So bin ich auch noch von der Autobahn auf den Parkplatz an der Bundesstraße gekommen, aber 120 km nach Hause mit Kölner Ring + Staugarantie an der Leverkusener Brücke würde ich damit definitiv nicht machen.Hannes hat geschrieben:Mit Gefühl, Gasgeben beim Schalten und voraussehndem Fahren bin ich nicht erst einmal mit nicht lösender Kupplung quer durch Wien gefahren, Überland ist es einfacher, weil man weniger schalten muss.
- Mitleser
PN gelesen ?
Gruß...
PN gelesen ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- kessenicher
Ja, danke dafür, von der Werkstatt habe ich zumindest schonmal gehört. Ist auf jeden Fall eine Option, wenn ich den Bus irgendwie durch die halbe Stadt nach Eving raus bekomme.Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
PN gelesen ?
Gruß...
Gruß zurück...
- Mitleser
ich bin leider ne Stunde von Dortmund und kann grad nicht weg hier...
Is die Stange raus am Hebel ? Oder was is genau los ?
http://www.t3-infos.de/udo/getriebe/neh ... halten.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn du genau weißt was ist ruf mal beim Bullihof an, vielleicht können die mit Ersatz vorbeikommen...
Gruß...
Gruß...
- kessenicher
So wie ich das gesehen habe, ist wohl irgendwas mit der Halterung am Getriebe. Jedenfalls drückt der Nehmerzylinder nicht mehr gerade von oben, wie auf Deinem Bild, sondern schräg von hinten nach vorne (also in Fahrtrichtung gesehen) am Hebel vorbei. Zylinder und sonstige Hydraulik scheint jedenfalls dicht zu sein, ich hab jedenfalls keine Bremsflüssigkeit unterm Auto gesehen.Wohnklofan hat geschrieben:Hi,
Gruß...
Blöd ist halt, dass ich mein Bordwerkzeug nach dem Urlaub mit allem anderen Urlaubsgepäck rausgeräumt und seitdem noch nicht wieder eingepackt hab.
Ich ruf da wohl besser mal an.
- Mitleser
auf dem Hebel sitzt ein Kugelkopf und die Stößelstange hat am Ende eine Pfanne...
Wenn du den Hebel mit langer Verlängerung bewegen kannst und Kugelkopf samt Pfanne heil sind, könntest du die Stange wieder drauf setzen...
(Es gibt aber auch Kostruktionen da ist die Pfanne am Hebel und nur ne normale Stange eingesetzt bei älteren Modellen...)
Hier rechts unten die "modernere" Version :
http://www.bluejens.de/bulli/kupplungsn ... erlegt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Und hier nochmal wie es sitzen sollte :
http://up.picr.de/10177261fk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber ohne Werzeug is schlecht... Da hilft nur Anrufen...
Gruß...
Gruß...
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Da erinnerst Du mich an was....kessenicher hat geschrieben:Blöd ist halt, dass ich mein Bordwerkzeug nach dem Urlaub mit allem anderen Urlaubsgepäck rausgeräumt und seitdem noch nicht wieder eingepackt hab.
Ich kann dir leider nicht helfen. Bin zu weit weg.
Gruß, Michael
- von Bödefeld
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hab dir ne PN mit Tel Nr geschickt. Könnte gegen 17:30 in Applebeach sein.
Jörg
Jörg
- kessenicher
Danke für die Hilfe. Problem (+ Lösung) ist aber zwangsweise erstmal vertagt.von Bödefeld hat geschrieben:Hallo,
Jörg
Update: Bin wieder mobil. Danke an alle, die ihre Hilfe angeboten haben.
