Geräusch beim Bremsen nach viel Benutzung
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach (fest)
Liebe Bulli-Freunde,
mit dieser Frage bin ich mit Sicherheit nicht der Erste.. Trotzdem stelle ich sie hier, weil ich nicht weiß, wo ich mit der Problemsuche anfangen soll.
Problem: Meine Bremsen klackern/ quietschen nach einiger Bremsnutzung. Früher war das erst am Ende der Überquerung des Gotthardpasses, mittlerweile taucht das Geräusch aber auch shcon im Stadtverkehr auf.
Ich habe den Bus seit 5 Jahren und etwa 20000km. Beim Tüv waren die Bremsen immer super. Mit den Bremsen habe ich noch nichts gemacht, auch nicht die Bremsflüssigkeit getauscht. Der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist ok.
Wo soll ich mit der Suche beginnen?
Vielen Dank und viele Grüße
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Re: Geräusch beim Bremsen nach viel Benutzung
Beginn an den Belägen.
Klackern kann davon kommen das die Metallklammern der Beläge nicht mehr
richtig im Kolben halten.
Bei Schleifen und quietschen kann eine Fase am Belag helfen.
Nach 5 Jahren kann auch sein das der Belag glatt geworden ist
was auch zu quietschen führt.
Mein Multivan Neuaufbau
- T3ler
- Leistung: Subaru
Richtig erkannt.
Aber bei den Fragen,Such dir jemand der Ahnung hat. Sonst wird es
gefährlich!
gefährlich!
Naja, ich habe nicht vor die Bremse auseinander zu nehmen, aber ein Tausch der Bremsflüssigkeit oder ein Fetten an der richtigen Stelle würde ich mir schon zutrauen. Erkennt jemand ein mögliches Problem auf den Bildern?
- T3ler
- Leistung: Subaru
Scheibe sieht soweit noch in Ordnung aus. Beläge würde ich tauschen lassen.
Auch um den Sattel mal sauber abbürsten zu können.
An der Flüssigkeit sollte das eigentlich nicht liegen.
Bremsleistung ist da? Klackern ist weg wenn du leicht auf die Bremse gehst?
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Nix für ungut, aber mit fetten wird das nix Lass besser die Finger davon. Schau zu wie man Bremsscheiben und Beläge wechselt, danach kannste dir überlegen es das nächste mal selber zu machen Und ich würde nicht nur die Beläge tauschen
Keine Sorge- ich lasse die Bremse zusammen. Würde trotzdem gerne erst wissen, was wohl zu machen ist, bevor ich zum Händler gehe. Die Bremsleistung ist voll vorhanden. Das Geräusch tritt anfangs nur bei stärkerem Bremsen auf. Wenn die Bremse heiß ist, dann klackerts/ quietscht es schon bei leichter Betätigung der Bremse...
- T3ler
- Leistung: Subaru
Wie gesagt. Lass die Beläge tauschen.
Dabei:
- Bremssättel reinigen. Abbürsten, Abblasen. .
- Alle Gummis überprüfen
-Testen ob der Bremskolben sauber zurück geht. (Hartholzbrettle)
-neue Beläge leicht anfasen
-Scheiben anschauen, mal radlager fühlen...
Selbst wenns die Beläge nicht sein sollten, kannst du sie ausschließen und
Schaden tun neue auch nicht. Auch finanziell sehr überschaubar.
Dabei:
Muss mich den Vorrednern anschliessen. Lass die Finger davon, Deine Fragen zeigen, bitte nicht böse sein, "Du hast keine Ahnung". Bremsen beim Bulli selber machen ist kein Hexenwerk, gibt Bücher wie Etzold oder Reparaturleitfäden und die Foren und gute bebilderte Anleitungen im Internet, sogar Videos.
In einem Fall jedoch scheinst Du weder anderweitig recherchiert zu haben noch Dich damit wirklich auseinander setzen zu wollen. Das ist ja auch voll OK, nicht jeder hat ein Talent zum Schrauben und Bremsen sind lebenswichtig. Doch dann geh in die Werkstatt Deines Vertrauens und sag was Dich stört,wunder Dich aber dann nicht über die Rechnung.
Rainer
Rainer
