Doppelscheinwerfer anschließen???
- SimmeFly
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Grüßt Euch!
HAbe jetzt auch einen DSW
Jetzt hab ich nur das Problem, dass die Kabel vom innen/kleineren Scheinwerfer abgekniffen sind (2x rote Kabel) und ich keine Ahnung habe wo die wieder angeschlossen werden müssen???
- airbusser
Re: Doppelscheinwerfer anschließen???
Am einfachsten geht es mit dem originalen Kabelbaum für DSW der einfach bis zum Sicherungskasten verlegt wird und dort auch einfach nur zusammen gesteckt werden muss.
Ich mag keine Bastellösungen bei solchen Dingen!
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Original geht da auch nur ein Kabel vom Fernlicht-Flachstecker des äußeren Scheinwerfers zum Zusatzscheinwerfer und ein Massekabel zurück zum Hauptscheinwerfer-Masseflachstecker.
Gruß Rainer
- Leistung: 70/64
spasseshalber und um zu sehen, ob das Licht besser ist, möchte ich meine Doka von rund auf eckige DSW umbauen.
Der Strang der runden SW hat den grossen gelben Stecker und 5 mal Massestern, beim Kabelbaum der eckigen SW ist zusätzlich noch ein weisser Doppelstecker mit einem rotgelben und einem rotschwarzen Kabel.
Wohin mit dem Teil? Etzold weiss nichts davon.
kann evtl jemand von euch nachsehen bei dem DSW verbaut sind?
Danke, Max
Danke, Max
- Leistung: 70/64
Das Kabel kommt an den Bremslichtschalter.
Wo kommen die Haltebleche für die DSW hin? Oben oder unten?
Und sind die genietet oder geschraubt?
Ist schon ne Weile her, dass ich die ausgebaut habe.
Man muss als Besitzer eines T3 mit Doppelscheinwerfern nur mit einem Schraubenzieher zu seinem Bus gehen und den Grill abbauen. Dann Sichtung bitte hier posten.
TeilekatalogMax Power hat geschrieben:Wo kommen die Haltebleche für die DSW hin? Oben oder unten?
- Leistung: 70/64
Danke, Partscats ist noch nicht so richtig in meinem Suchraster.
Ich frag trotzdem nochmal vorsichtig was:
Wo finde ich eine Anleitung zur Einstellung der Zusatzscheinwerfer? Die Hauptscheinwerfer stell ich wahrscheinlich genauso wie die runden ein.
Die SW-Einstellung ist in der Betriebsanleitung beschrieben. Die ich jetzt nicht zur Hand habe.
Alternativ einfach an den Einstellschrauben drehen und den Lichtkegel vor einer Wand beobachten. Eine ist für die Höhe, die andere für die Seite.
Wenn man den Haupt-SW dabei abdeckt, ist es gut zu erkennen.
- Leistung: 70/64
Danke Bus-Froind,
Betriebsanleitung hab ich noch keine besessen, kann ich mir aber ausborgen.
Im Etzold ist die Einstellung der Hauptscheinwerfer ja auch beschrieben.
In der Abbildung bei Partscats ist Teil 22 verkehrt herum abgebildet, es gehört unten mit 2 Nieten an die Karosserie und oben wird der Scheinwerfer mit einer Schraube angeschraubt.
Jetzt warten auf Nachtfahrt, mal sehen ob das Licht immer noch schneller ist als der JK.
