Habe eine Exide Premium 722 als Zweitbatterie nun hatte ich die einmal in Gebrauch. Leider ohne Batteriewächter. Nun wollte ich sie mit einem ctec Nachbau Laden. Hat die natürlich nicht erkannt. Habe gemessen hat nur noch 5,5v. Lohnt es die nochmal zu Laden oder hat die ein Zellenschaden und kann direkt weg?
Gruß Lukas
Zweitbatterie Tot?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Zweitbatterie Tot?
Gruß Lukas
Re: Zweitbatterie Tot?
Hi
5,5V ist schon tiefentladen normalerweise nehmen die dann schaden.
Doch wie hoch dieser schaden ist kann dir nur eine Messung verraten.
somit lade sie durch lass sie ein zwei tage stehen und fahre dann mit ihr zu einer Werkstatt die ein spezielles Messgerät haben und lass sie messen dass bringt dann Aufschluss über den schaden.
Jens
Jens
Schließe die Batterie mal mittels Überbrückungskabeln an deiner 1.-Batterie an und starte dann gleich den Motor und lassen den einige Minuten mit etwas erhöhter Drehzahl laufen. Danach sollte dein "ctec"-Lader die auch wieder erkennen. Weniger aufwendige Ladegeräte würden das Problem auch lösen. Lasse die Batterie jetzt vor allem tiefentladen nicht stehen, denn sonst bringst du die entstehende Sulfatierung nicht mehr weg. Wenn du Glück hast, hat sie das mit erträglichem Leistungsverlust dann überstanden.
Hab eine original CTEC, der erkennt jede noch so tiefentladene Batterie.
Rainer
Rainer
