ist ein Umbau eines Cockpit-internen Drehzahlmessers von 4-Zylinder auf 5-Zylinder möglich?
Danke
Umbau interner DZM von 4-Zylinder auf 5-Zylinder möglich?
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Grüße aus NI, Burkhard
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
Re: Umbau interner DZM von 4-Zylinder auf 5-Zylinder möglich?
oder kann man "einfach" eine andere Skala aufkleben?
- xfranzx
Wenn du einen Diesel DZM hast, wäre es relativ einfach, wenn du weiterhin die Lima anzapfst.
Es gibt auch in nem Nachbarforum, oder ggf. sogar bei T3-Infos ne Info von Umbau Diesel-Benzin bzw. Benzien-Diesel DZM, sprich was konkret auf der Platine geändert werden müsste.
Also Es wäre Prinzipiell interessant, ob es ein Diesel oder Benziner DZM ist, danach kann man ne Entscheidung fällen, vielleicht meldet sich aber einer, der nicht den SA-DZM eingebaut hat, aber trotzdem aber eine schöne & funktionelle Lösung im Cocpit hat.
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
noch habe ich einen externen liegen.
Schön wäre aber ein interner originaler DZM.
Einer aus SA wäre natürlich die Krönung.
Aus einem Passat(?) habe ich auch einen vom 5-Zylinder liegen.
Der paßt auch mechanisch einigermaßen.
Und die dann fehlende Erweiterung mit Uhr
habe ich auch liegen. Nur ob die Uhr funktioniert...?
Dann muß das auch noch verdrahtet werden.
An der Stelle habe ich zu dicke Finger
Da bräuchte ich jemanden, der sich so richtig gut damit auskennt,
den ich mal besuchen kann.
Für diesen Umbau wäre schon ein "Instrumententräger" hilfreich,
in diese Teile reinpassen, ohne dass die Säge angesetzt werden muß.
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
signalwandler basteln geht auch,
360/4 = 90
360/5 = 72
72/90 = 0,8
brauchst also eine elektronische Untersetzung von 0,8
ansonsten die Mechanik eines Passat Drehzahlmessers montieren !
360/4 = 90
360/5 = 72
72/90 = 0,8
