mein vorderes Gebläse ist kaputt und da es in Verbindung mit der Standheizung auch nicht mehr funktioniert, gehe ich davon, dass es nichts mit dem Schalter zu tun hat. Die Sicherung ist zudem in Ordnung und die anderen Verbraucher, welche über die Sicherung laufen funktioieren. Es bleibt mir nur die Idee, dass der Vorwiderstand kaputt ist, da das Gebläse auch auf Stufe 3 nicht funktioniert wird es wohl auch nicht nur der Thermowiderstand sein.
Ich suche also jemanden der mir entweder einen Gebläßemotor mit Vorwiderstand oder zumindest den Vorwiderstand einzeln verkauft, da ich von Thomas Koch die Information erhalten habe, dieser sei nicht mehr lieferbar im Moment.
MFG Fabian
Suche Vorwiderstand für Gebläsemotor vorne
Re: Suche Vorwiderstand für Gebläsemotor vorne
Wenn das Gebläse auf STufe 3 nicht funktioniert, wird es wohl nicht der Widerstand sein, weil dieser bei Stufe 3 nicht verwendet wird.
hmmm... okay danke für die Antwort.
Dann bleibt wohl nur noch ein fester Motor oder?
und noch eine Frage, muss man das Gehäuse aufschneiden um an den Motor zu kommen? Ich meine da mal etwas in diese Richtung gelesen zu haben.
Danke im Voraus"
Danke im Voraus"
Moin
Den Kasten wo der Lüfter drin sitzt vorsichtig aufhebeln. Ging echt einfach mit einen Schraubendreher.
Beim Verschließen hält das Ganze über die Clips die noch da sind .
Viel Spaß beim Schrauben
Jörg
Jörg
Bevor du im Gebläsekasten herumruderst schau lieber, ob der Schalter fürs Gebläse in Ordnung ist.
auf den Schalter ist hinten ein 4-poliger runder Stecker, den nimmst runter und verbindest immer 2 der 4 Kontakte (6 Möglichkeiten gibt es), egal welche, du kannst keinen Kurzschluss machen.
wenn der Lüfter nicht läuft, dann ists der Motor oder die Verkabelung dahin
wenn der Lüfter nur bei einer Möglichkeit läuft, dann sind es wohl die Widerstände oder der Schalter
wenn der Lüfter bei allen drei Möglichkeiten läuft, dann ists der Stecker.
Noch einfacher ist es, wenn du hinten auch eine Heizung hast und den Schalter von hinten einmal vorne probierst und den von vorne hinten probierst.
- MarkusTorb
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
- Leistung: 78PS
- Motorkennbuchstabe: dg
hab ich auch grad hinter mir. ist gar nicht so wild der Ausbau. Leider war mein Gebläsekasten total zugeklebt. Wenn das A-Brett erst draussen ist, kann man auch schön Kabelsalat entwirren ( falls vorhanden) . Viel Spass
Auf auf ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen
Unbegrenzte Stehhöhe dank Panoramadach
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Servus Hab die OP erst am Samstag erledigt. Aufhebeln ging nicht - hab dann mit Dremel und feinen Trennscheiben die "Schweisspunkte" aufgetrennt. Gebläsekasten blieb zu dieser Aktion im Bus wurde "nur" komplett gelockert.
Verschluss wurde mit Alutape erledigt. hält. Müsst ich da wider rein geht dass mitn Cuttermesser ohne Aufwand auf.
Gebläsewiderstand hab ich mir auf Amazon(as) geschossen. Motor auch - Mein Motor war fest. Widerstand wäre eventuell noch gegangen - aber wenn man(n) schon mal drin ist.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
