ich habe vor langer Zeit ein Satz Federn gekauft ( Bluestar )
Farbmarkierung vorne 1 Strich gelb, Länge ca. 306 mm, das stimmt wohl,
Farbmarkierung hinten 2 Striche grün, Länge ca. 246 mm
Lese immer etwas von einem Strich grün.......was nun?
Kann mir das so jemand bestätigen, ob die hinteren Federn richtig sind, bzw.
auch die Vorderen, habe leider keine Originalfedern, um es zu kontrollieren.
Danke schon einmal für Eure Antworten.
MfG Ralf
Bluestar Federn
- dokablau
Bluestar Federn
Man lernt nie aus, das heißt, wer im Alter nichts dazu lernt, ist am Lebensende angekommen!
- dokablau
Re: Bluestar Federn
keine Info, ?
MfG Ralf
keine Info, ?
MfG Ralf
- vangoosen
Re: Bluestar Federn
schau mal ob dir die Angaben in der Wiki unter untenstehendem Link weiterhelfen können:
http://syncrowiki.org/wiki/Federn" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier werden Federn für die Hinterachse, mit zwei jedoch hellgrünen Markierungen aufgelistet. Diese wären für den Syncro und sind länger, als die von dir angegebene Länge. Vergleiche aber mal die Durchmesser und Längenangaben der anderen Federn, vielleicht ist die nur falsch markiert worden oder was anderes.
Frank
Frank
- dokablau
Re: Bluestar Federn
Danke für den Link, kannte ich noch nicht.
Habe bei T3Teile-Nord eine Antwort bezüglich Federn bekommen,
sie haben ebenfalls hintere Federn mit 2 Strichen grün, sollte also richtig sein.
Aber so richtig weiter bin ich jetzt auch nicht.
Vielleicht meldet sich noch Jemand, der ein XX-Fahrwerk ausgebaut hat
und kann das mal messen.
Danke!
MfG Ralf
Danke!
MfG Ralf
