ESP ist undicht
- horst2009
- Leistung: 748 PS
ESP ist undicht
Hi liebe Forums Spezialisten!
jeden Tag was neues zu reparieren
naja, is ja wenigstens noch zu reparieren, anders als bei den heutigen Vollplastik-Elektronik Karren.
Also meine ESP am 1.6 TD JX sifft oben bei den Leitungen heraus. Diese LDA Dose funktioniert einwandfrei.
Was soll ich am besten tun? Die Pumpe hat ca 190tkm drauf denke ich. Austauschen, neu abdichten, Neuteil?
Grübel....
LG
Horst
Grübel....
LG
Horst
Gott sei Dank bin ich Atheist!
- PHo
- Westdeutscher
Re: ESP ist undicht
Meinst du die einzelnenDruckleitungen zu den Düsen hin? Dann probier mal einen neuen Satz Leitungen mit neuen Schneidringen und Überwurfmuttern.
Oder mal die Leitungen lösen und prüfen, ob die Verschraubungen richtig in der ESP eingeschraubt sind. Dann aber unbedingt mit Drehmoment arbeiten!
Re: ESP ist undicht
Von welchen Leitungen sprichst Du nun? Die Leitungen zu den Düsen aus Metall?
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Re: ESP ist undicht
Ja, diese mit den 10er Überwurf Muttern drann die oben in die ESP hineingehen
Re: ESP ist undicht
Ich weiß auch nicht so recht, welche Leitungen Du meinst, denn die vier Einspritzleitungen gehen nicht oben in die ESP rein, sondern in Fahrtrichtung vorne.
Re: ESP ist undicht
Foto machen, fragliche Leitung einkreisen und posten. Sonst reden wir hier noch 10 Beiträge später an einander vorbei.
Wie schon gesagt, "oben" geht bei der JX Pumpe eigentlich nur die Rücklaufleitung ran, "vorne" die Hochdruckleitungen zu den Düsen und "hinten" die Vorlaufleitung. Zwischen den Düsen hat es da noch die Leckölleitungen und von der Letzten Düse zum Rücklauf (oder nach vorne unter der Karosse verschwindend)
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Re: ESP ist undicht
Alles klar, mach ich!
Muss warten bis es aufhört zu kübeln hier
brrrr.... Mistwetter
Vielen Dank schonmal!!!
LG
Horst
LG
Horst
Re: ESP ist undicht
Meinst du diese hier??
Falls ja: bei den meisten wäre das "vorne" an der ESP, nicht "oben"
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: ESP ist undicht
Die Einspritzleitungen haben aber 17er Muttern und keine 10er... Mal abwarten
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Re: ESP ist undicht
Sooo...
endlich konnte ich Bild machen.
Also es it oben links da tropft das Diesel raus. Wahrscheinlich muss da nur neu abgedichtet werden.
LG
Horst
LG
Horst
Re: ESP ist undicht
Oben links auf Deinem Foto sehe ich die Einspritzleitungen. Aber wo genau da jetzt Diesel austreten soll, bleibt leider weiter im Dunkeln. Markiere die Stelle doch in Deinem BIld möglichst genau. Oder vielleicht versuchst Du's nochmal und zeigst diesmal mit einer Stiftspitze o.ä. genau auf die fragliche Stelle.
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Re: ESP ist undicht
Ja, ich sehe es. So ist es mist, ich mus nochmal Foto machen.
Da kann man gar nix erkenne. Es ist jedenfalls vor der LDA in dem schwarzen Loch auf dem Bild
Musste mit einer Hand den ganzen Kram nach oben drücken und mir der anderen Hand fotografieren.
Am Mittwoch hab ich Termin bei einem Kumpel, der mein es müsste da so ein Dichtsatz für ca. 25 EUR rein (mit O-Ringen usw.), also nicht die ganze Pumpe oder so neu machen. Beim Gasgeben tropft es heraus da oben.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Vielen Dank für eure Hilfe (auch wenn ihr mangels meiner laienhaften ussagen und Bilder nur im Nebel herumstochern könnt).
LG
Horst
LG
Horst
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Re: ESP ist undicht
Sooo....
Also alles halb so wild.
Es war oben der große Deckel und ein paar runde kleinere Dichtungen. Man ist von oben an alles drann gekommen ohne das man die Komplette Pumpe ausbauen musste. Ist alles wieder dicht nun
Kaputt wer eingentlich nur eine kleine runde Dichtung da hat sich der Diesel rausgedrückt.
