Edelstahl Schweißen MIG MAG
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Ich muss für eine Abgasanlage ein paar Edelstahlrohre zusammenbraten. Ich hatte mir überlegt
für mein MIGMAG Schweißgerät dafür einen Edelstahl-Schweißdraht zu besorgen ( kostet um die 15€ ).
Es geht wirklich nur um ein paar Rohrstücke und nicht um eine komplette Anlage. Die Anschaffung eines WIG Gerätes lohnt
sich also nicht
Ich weiß das es hier einige gibt die sich mit dem Thema gut auskennen und wolte daher mal eure Erfahrung / Empfehlung hören.
Meine Ausrüstung:
MIGATRONIC MIG MAG 40-200A (eigentlich alles erdenkliche einstellbar)
Mischgas Sagox 18 ( 82% Argon 18% Kohlendioxid )
?Schweißdraht Edelstahl 0,8mm?
Ich hab schon öfters normale Stahl Auspuffrohre mit dem Gerät geschweißt und auch gute Nähte hinbekommen. Ist es vergleichbar
mit Edelstahlrohren? Ist ja im Prinzip auch nur reiner Stahl.
sich also nicht
Meine Ausrüstung:
Mein Multivan Neuaufbau
- Leistung: 120Ps
Re: Edelstahl Schweißen MIG MAG
Mach das so. Geht.
Wechselstrom oder pulsgesteuerter Gleichstrom?
Bei Wechselstrom ist dein Schutzgas nicht ganz ideal, aber für einen Edelstahl-Auspuff müsste es gehen.
- T3ler
- Leistung: Subaru
Danke euch für die schnellen Antworten!
schweiße macht es ...klakk...brzzzzzzzzzzzzztt..
Ich werde es einfach mal an ein paar alten Edelstahlrohren versuchen. Der Draht kostet ja nicht die Welt. Danach bin
ich im schlechtesten Fall zumindest um eine Erfahrung schlauer
Ich werde dann mal vom Ergebniss berichten
Hmm weiß ich gar nicht? Es hat einen 380V Anschluss, einen Hauptrafo und einen Gleichrichter. Und wenn ich damitneujoker hat geschrieben:Wechselstrom oder pulsgesteuerter Gleichstrom?
- Leistung: 75+?
Wie wirkt denn die Art der Spannung mit der Zusammensetzung des Schutzgas?neujoker hat geschrieben:Wechselstrom oder pulsgesteuerter Gleichstrom?
danke schon mal
- Vinreeb
Beides hat einfluss auf den Lichtbogen und auf die wärmetransportfähigkeit des Lichtbogenplasmas. Am ende spielt auch der Einfluss auf das Schweißgut eine Rolle (CO2 bewirkt eine Aufkohlung, welche bei V2A unerwünscht ist weil sie den Korrosionswiderstand verringert)
Ich selber halte den Einfluss bei einer Abgasanlage für vertretbar, kannst du also so machen wie du schreibst. Besser wäre eine Flasche mit reinem Argon von jemanden der WIG-schweißt zu leihen, perfekt wäre eine Flasche mit Mischgas, 95% Argon 5% Co2, findet man aber nicht in Baumärkten und co.
Also wenn du V2A-Draht nimmst ist das die halbe Miete, kann sein dass das wegen dem schutzgas ein wenig anläuft oder kleine Rostpickelchen bekommt später, du sollstes die Nähte später verschleifen und polieren, grobe schleifriefen führen auch in normalen ungeschweißten VA zu Rost.
VA schweißt sich nicht so schön wie normaler Stahl, die 1,5 fache Wärmeausdehnung, zusammen mit dem deutlich schlechteren Wärmeleitkoeffizienten bewirkt deutlich mehr Verzug.
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Moin Moin,
Habe am Wochenende auch das erste mal MIG Geschweißt und das ist nicht wirklich vergleichbar mit dem MAG schweißen.
Der Edelstahl verhält sich volkommen anders. Habe vorher mal WIG Geschweist und das geht bedeutend besser.
Die Entscheidung ist gefallen ich brauche ein WIG Schweißgerät :)
Lg Jan
Lg Jan
- Vinreeb
Nimm MAG und kauf ne buddel 10-90... geht, finde wig edelstahl ned besser... Heißt ja nicht ohne grund Ehlendstahl
Aber das mit dem WIG Schweißgerät kenne ich :P Wenn du AC haben willst kann ich das EWM tetrix 230 empfehlen, auch wenn der preis im ersten Augenblick echt weh tut. Geht aber wenn dir DC reicht auch sehr viel billiger (Picotig)
- Leistung: 110 ps
Ich habe mir ein Stahlwerk gerät eigentlich ausgesucht das Kann AC DC und hat noch nen Plasmaschneider :)
Stahlwerk stammt zwar aus chinesischer Produktion, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es schlecht ist. Bei den Vespa-Lambretta-Leuten gibt es einen großen Schweißgeräte-Thread, in dem auch Stahlwerk öfter vorkommt. Wegen Auspüffen geht es dort vor allem um das WIG-Schweißen von dünnem Schwarzblech. Tenor scheint zu sein, dass das für ihren Preis durchaus anständige Maschinen sind. Hier der Link.vw-fan-flene hat geschrieben:Ich habe mir ein Stahlwerk gerät eigentlich ausgesucht
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
der chinaböller geht, nur der Plasmaschneider hat machmal keine entladung, sprich nachm schneiden, die spitze berühren und erstmal wieder WACH sein !
Wenn mann dann fertig ist mit den Schweisen und es abschleift oder Poliert neu Scheiben hernehmen nicht die alten mit der du schon den Stahl geschliefen hast !!!!
- T3ler
- Leistung: Subaru
So also hab mal bisschen probiert. Für den Zweck hat es gereicht, zu mehr aber nicht. Sieht einfach nicht schön aus.
Naja wenigstens mal probiert
Habs grob verschliefen, mit ner feinen Scheibe poliert und dann so spezielle Beizpaste für Edelstahlnähte draufgeschmiert.
Nach dem Beizvorgang waren die dunklen Ränder am Rand der Schweißnaht dann verschwunden
Hier vor dem Beizvorgang:
So danach:
So danach:
- Leistung: 120Ps
"Sieht nicht schön aus" ist relativ. Isses ein Auspuffrohr(dafür siehts gut aus) oder ist es ein Treppengeländer, dass Du verkaufen willst/musst?
Wenn das Material fluchtet, schleift man die Raupe komplett wech und denn siehts noch besser aus. Übung macht den Meister.
- Leistung: 75+?
hab mir mal die Stahlwerk-Geräte angeschaut, sehen ein wenig so aus wie die Teile die es bei Ebay für 600€ gibt, und bei Alibaba für sage und schreibe um die 200€...ich überleg mal all meinen Mut zusammen zu nehmen und bei dem Holzfäller so ein Ding zu bestellen, wenns Grütze ist wär's halt Lehrgeld....
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Da hat er recht!!Bullfred hat geschrieben:"Sieht nicht schön aus" ist relativ. Isses ein Auspuffrohr(dafür siehts gut aus) oder ist es ein Treppengeländer, dass Du verkaufen willst/musst?
Ich finde es auch ok, üben!!
fix
Habe mir auch mal so ein Billigteil bei ebay gekauft und es läuft noch ( habe es jetzt so 6 Jahre ) schaue mal morgen wie es heißt .Fränkie hat geschrieben:hab mir mal die Stahlwerk-Geräte angeschaut, sehen ein wenig so aus wie die Teile die es bei Ebay für 600€ gibt, und bei Alibaba für sage und schreibe um die 200€...ich überleg mal all meinen Mut zusammen zu nehmen und bei dem Holzfäller so ein Ding zu bestellen, wenns Grütze ist wär's halt Lehrgeld....
Nehme es nur zum Edelstahlschweißen her ! Aber du brauchst dann natürlich verschiedene Wolfram Elektroden und einen Automatik Schweißhelm eine Flasche mit Amaturen und die Argonfüllung . Dann gehts los und Edelstahl schweißen mit Wig ist geil ! Was ich bis jetzt schon alles aus Edelstahl gebaut von - bis . Wenn du Rohre schweißen willst müstest du das Rohr mit Gas füllen so das die Schweißnaht innen auch sauber ist !
LG Markus
