Guten Abend zusammen.
Ich habe folgendes Problem mit der Scheibenwaschanlage meines Busses.
Ziehe ich am Hebel des Scheibenwischers, um die Pumpe und WischWasch Automatik zu betätigen tut sich nichts.
Wenn ich alles richtig verstehe müsste ja die Pumpe laufen und die Scheibenwischer müssten die Scheibe wischen.
Ich habe die Pumpe ausgebaut und an einer 12V Spannungsquelle getestet und sie funktioniert tadellos.
Ist die Pumpe abgesteckt und der Hebel wird gezogen wischt der Scheibenwischer und am Stecker der Pumpe liegen 12V an.
Stecke ich die Pumpe an passiert wieder nichts.
Ich bin am Ende meines Lateins.
Probleme mit Scheibenwischanlage
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen."
Re: Probleme mit Scheibenwischanlage
Würde auf das Wunder der mangelnden Masse tippen.
Hallo Totti.
Kannst das näher ausführen??? Wo genau fehlt die Masse?
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Ich würde vielleicht noch auf den Hebel tippen. Hatte das bei meinem Bluestar auch. Hatte allerdings keinen Ersatzhebel da, also habe ich meinen zerlegt und die Kontakte gereinigt bzw. leicht angeschliffen.
Bin damals bei der Fehlersuche fast wahnsinnig geworden. Sah auch alles nach defekter Pumpe aus, und ohne Last (Pumpe abgesteckt) waren wie bei dir die 12V auch da.
Könntest den Hebel zum testen auch mal am Stecker überbrücken. Hab allerdings gerade keinen Schaltplan zur Hand, kann dir also nicht mit Kabelfarben dienen.
Die Massen, die Totti meint, gehen über dem Sicherungskasten an der A-Säule an einen Masseverteiler, es schadet nicht hier auch mal die Stecker blank zu machen.
Danke für die Tipps. Das werde ich heute Abend mal durchtesten.
Hatte auch schon das Relais im Verdacht, nur leider keins zum Testen. Werde heute Abend mal den Lenkstockhebel und den Massestern unter die Lupe nehmen und die Kontakte blank machen.
--> Der Schalter am Hebel wars. Alle Kontankte waren top nur nicht die der Wischanlage. Jetzt funktionierts wieder tadellos. Danke für die Hilfe.
