Beim Ventildeckelbolzentausch Mutter abhanden gekommen
- Nitronix89
Hallo Leute bin grad echt am verzweifeln. Mit ist beim wechseln der Ventildeckelbolzen eine Mutter in den Ventilraum gefallen! Ich kann sie aber beim besten Willen nicht mehr finden ich meine die ist hinter die Nockenwellen gefallen. Aber sie kann auch in dieses Loch mittig oberhalb der Nockenwellen gefallen sein oder in ein anders mir noch unbekanntes Loch! Die mutter ist mir oberhalb zwischen Bolzen 2 und 3 eintwischt! Ich hoffe Ich muss nicht den ganzen Zylinderkopf abnehmen!! Ich hab sowas noch nie gemacht und ich glaub ich würde es dadurch nur noch schlimmer machen! Was mein ihr dazu? Wo kann die mutter sein?
Hier nochmal ein Bild wo sie hinter gefallen ist!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Beim Ventildeckelbolzentausch Mutter abhanden gekommen
Ist das Loch auf dem Foto von hinten gesehen links ?
Dann müsste das zurück in die Ölwanne führen.
Hier gab es mal ein ähnlichen Fall.
/Edit: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 3%B6lwanne" onclick="window.open(this.href);return false;
Angel doch mal mit nem Magneten drin rum.
Oh je. Die Öffnung könnte der Rücklaufkanal Richtung Ölwanne sein. Der Kanal müsste sich von außen am Motorblock abzeichnen. Vielleicht kann das noch jemand bestätigen. Dann könnte die Mutter beim Ölablassen durch die Ölablassschraube herauskommen.
Hilfreich ist auch so etwas: eBay-Artikelnummer: 121275196181
Das gehört eigentlich in jede Werkzeugkiste. Heute hatte ich es wieder in der Hand.
In den Brennraum kann die Mutter durch diese Öffnung jedenfalls nicht. Und vor der Ölpumpe sitzt noch mal ein Sieb. Darein kann sie auch nicht. Wohl wäre mich dabei aber nicht.
Viel Erfolg!
hm, da war der Stunt aber schneller. Trotzdem mein Beitrag.
Gruß Daniel
Viel Erfolg!
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 120Ps
Nee. Das Bild zeicht die Mitte vom Kopp.
Aber patsch doch erstmal in den Ölpfützen rum. Vielleicht liegt se ja da drinne oder versteckt sich unter der Nockenwelle. Ruhe bewahren!
- Nitronix89
Danke erstmal für die Tipps also wenn die durch das Loch da oben durchgerutscht ist und in der ölwanne liegt wäre es mir relativ egal aber. Es kann auch sein das sie hinter die Nockenwelle gefallen ist und entweder dahintersteckt oder ich weis nicht ob das geht durch eine ventilöffnung gefallen ist?!? Oder ein anders Loch hinter der Nockenwelle?!? Kenn mich nicht so aus wie es da hinter aufgebaut is. Ich kann da leider nicht Hinter schauen. Jedenfalls ist sie nicht hinter der Nockenwelle durchgerutscht hab jedenfalls die Mutter nicht in den ölpfützen auf der anderen Seite erspüren können. Den Tipp mit dem Magneten werde ich morgen mal ausprobieren.
der Kopf muss nicht runter.
Wenn sie in den Ölrücklaufkanal gefallen ist, dann ist sie in der Ölwanne, wenn sie irgendwo auf halber Strecke dorthin hängen geblieben ist, dann müsstest du sie mit einem Magneten wieder raus bekommen. Ich würde dir aber so einen flexiblen Magneten empfehle, damit müsstest du fast bis in die Ölwanne kommen. Ebay: 251709818183
Aber vielleicht hängt sie auch noch irgendwo in einer dunklen Ecke unter der Nockenwelle. Am Besten du fängst dort mit dem Suchen an.
Wenn sie da nirgends ist, viellecht auch mal den Motor vorsichtig von Hand drehen (an der Kurbelwelle) so dass du merkst, wenn sie irgendwo dazwischenklemmen sollte.
Als letztes käme dann das Abschrauben der Ölwanne wenn du ganz sicher gehen willst.
Dass sie beim Öl Ablassen raus gespült wird, kann ich mir nicht vorstellen, da die einfach nur am Boden liegen wird, zumal die Ölwanne ja auch mehrere Querverstärkungen hat, die den Ölfluss bremsen.
Dass sie dir außen auf den Motor gefallen ist, wäre auch noch eine Möglichkeit... gab es denn beim Fallen irgendein Geräusch?
- Nitronix89
Vielen Dank an euch alle. Ihr habt mir mit euren Tipps weiter geholfen. Hab die Mutter, welche hinter der Nockenwelle saß, mit einem selbstgebastelten Magnetenstab rausziehen können. Bin total erleichtert. Neue Dichtung ist drin und Motor läuft wieder ohne zu ölen. Wenn ich nochmal am offenen Motor Bolzen wechseln sollte, werde ich den Bereich abdecken, dann kann sowas gar nicht erst passieren.
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Wir haben gestern einen AAZ-Kopf zerlegt. Da lag eine M8x25 Schraube unter der Nockenwelle. Also hätte deine winzige M3-Mutter da vermutlich auch keinen Schaden angerichtet.
- Wbxbulleye
...nebenbei...
Es soll ja Nüsse, Schraubschlüssel, etc. geben die magnetisch sind!
Im Nachhinein ist Mann immer schlauer.
Hauptsache is dat Du die gefunden hast.
Gruss Ralle.....und Ich küsse "keine" 12 Gefangende die Füße...
