Seltsamr Motoraussetzer
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Leistung: 112PS
Hat jemand eine Idee zu folgender Symptomatik beim T3 WBX:
- Motor hat Aussetzer
- Teils nur kurz, 2x musste ich stehen bleiben. Anlassen ging aber wieder nach etwas warten.
- keine Fehlzündungen nach den Aussetzern
- Motor kalt/warm, Wetter feucht/trocken egal
- Drehzahlmesser geht während der Aussetzer auf 0, obwohl der Motor weiter dreht (bzw. gedreht wird), Licht bleibt aber an.
- Werkstatt hat schon Kerzen getauscht u. Zündkabel/Spule gecheckt.
- Nachrüstkat
Ideen?
Johannes
- Nachrüstkat
Ideen?
Johannes
- Leistung: 120Ps
Re: Seltsamr Motoraussetzer
Wackelkontakt. Alles mal durchgehen, was Stromversorgung Steuergerät(Relais, Masse, Plus) angeht. Stecker an der Zündspule mal angucken. Grünspan/lose ist schlecht. Für`s Erste.
Zündanlassschalter Klemme 15 Wackelkontakt. Fahrlicht hängt an X-Kontakt und Begrenzungsleuchten an Klemme 30 und gehen deswegen nicht aus.
Falls du einen dicken Schlüsselbund hast, mache deinen Schlüssel davon mal ab oder schau, das der Bund nicht in Richtung "aus" zieht.
Dafür spricht auch, dass das Anlassen danach wieder geht.
Absolut richtig, ist auch ein gängiger Fehler bei den T4 Bussen.neujoker hat geschrieben:Zündanlassschalter Klemme 15 Wackelkontakt. Fahrlicht hängt an X-Kontakt und Begrenzungsleuchten an Klemme 30 und gehen deswegen nicht aus.
Der Hinweis mit dem Drehzahlmesser ist der ausschlaggebende Hinweis zum Fehler.
Das Anlassen geht wieder nachdem man am "Zündanlassschalter" etwas herumgewackelt hat z.B. durch. 1-2 Startversuche.
Rüdiger
Rüdiger
- Leistung: 112PS
Hm, am Bund hängen nur alle drei Busschlüssel. ;) Kann ich dass irgendwie leicht verifizieren, z.B. im Stand am Schloss wackeln?
Der Schließzylinder wurde vor zwei Jahren mal getauscht, der Schalter meines Wissens nach aber nicht.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Ein defekter Hallgeber kann auch solche Merkmale entwickeln.
Ben
Ben
- Wend
Hatte das gleiche Phänomen, bei mir wars der Hallgeber :)
Noch etwas: Gehen dabei Wassertemperatur und Kraftstoffanzeige auf "Null" oder bleiben die auf ihrer Stellung? Wenn die auf ihrer Stellung bleiben, dann liegt das Problem hinten und nicht am Zündanlassschalter, denn die hängen an Klemme 15 des Zündanlassschalters.
- Leistung: 112PS
Mist, eben ging gar nix mehr. Ausgerechnet auf einem Bezahlparkplatz... ADAC kam, Motor lief nur noch auf Startpilot. Verdacht des ADAC Manns: Der Temperaturfühler oder Wasser im Einspritzsystem. Passt aber nicht mit der unterbrochenen Stromzufuhr des Drehzahlmessers zusammen? Wie auch immer, am Montag gehts in die Werkstatt.
Ich konnte gestern aber nochmal Aussetzer beim Fahren beobachten: Die Tankanzeige bleibt oben, Wassertemperatur kann ich nicht sagen, da der Motor noch kalt war.
- Leistung: 120Ps
Schlepp her das Ding!
Aussetzer: da tippe ich u.A. auch auf Kraftstoffpumpenrelais. Ist garantiert nur ein einfaches elektrisches Ding.
- Leistung: 112PS
--> PN und Danke!
Grüße,
Johannes
Grüße,
Johannes
- Leistung: 120Ps
PN hatta!
Ein Steuergerät, Kabelbaum, Relais und einen Lötkolben hatta ooch noch hier zur Not. Na guck mal, was die Jungs da sagen.
- Leistung: 112PS
In der Werkstatt lief er wohl super. Es war aber ein Schlauch am Luftmassenmesser lose. Vielleicht war das ja das Problem?
- Leistung: 95Ps
Hi, wenn der Schlauch(Balg) zwichen dem LMM und der Drosselklappe undicht/abrutscht bleibt der Motor stehen! Ölfrei machen und richtig befestigen!
Grüße aus Köln
- Leistung: 112PS
So, nach ein paar 1000km ohne erneute Aussetzer: Es scheint der lose Schlauch gewesen zu sein!
