Wasserkühler tauschen, was beachten
ich möchte zum kommenden WE meinen Wasserkühler meiner 1,6 TD T3 tauschen, da er zwar aktuell noch Dicht ist, aber doch eher stark zerschossen (sozusagen als Vorbeugemaßnahme). Anleitungen dazu lassen sich ja im Netz finden.
Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen:
- Was tauscht man neben dem Kühler noch?
- Wenn ich das alte Kühlwasser abgelassen habe, ist dann kein Wasser mehr im System (ich frage, da ich eventuell neue Wasserbehälter im Motorraum einbauen möchte, wenn eh mal die Brühe raus ist).
- Wie ist etwa der zeitliche Aufwand, wenn man alle teile parat hat?
- Bedarf es besonderen Werkzeugs?
- Leistung: 120Ps
Re: Wasserkühler tauschen, was beachten
klemm die Schläuche am Kühler zu. So brauchste nur den über die Entlüfterschraube auffüllen und nicht das Entlüfterprozedere durchführen.
Und besorg einen zweiten Mann/Frau. Das Ding wird schwer, wenn man es allein reinfingern will. Grade erst alles durch nach Rohrwechsel.
Besorge dir vor dem Wechsel unbedingt noch die Luftleitpappen - die bringen mehr als ein neuer Wasserkühler, weil sie die Luft durch den Kühler zwingen.
Befestigungsmaterial nicht vergessen!
Danke für die Antworten. Die Kühlerflüssigkeit wollte ich eh mal wechseln. Dem Gemisch da drin vertrau ich nicht auf lange Sicht =D
Wie ist der zeitliche Aufwand zu bewerten?
Rohre tauschen.
Mit Sicherheit sind die Hülsen rausgewandert.
zeitansatz kann ich dir nicht genau sagen. Aus- und eingebaut habe ich den aber auch schon. Das ist aber keine große Nummer. Schläuche vorne am Kühler ab, Wanne drunter stellen, hinten den blauen Deckel öffnen, dann sollte auch das Kühlsystem weitestgehend leer laufen.
Dann die beiden Haltewinkel vom Kühler lösen ( je 2x M8 Schrauben), Kühler nach unten raus ziehen, die beiden Gummiunterlegscheiben, die den Kühler oben führen und positionieren sicherstellen und für den neuen Kühler verwenden.
Und wieder zurück mit dem neuen Kühler.
Der Hinweis mit der zweiten Person ist ist gut. Das Ding ist schwer. Und eine Bühne oder Grube solltest du auch haben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 120Ps
Naja, zwei Auffahrrampen reichen. Völlig!
- Mr.J
ich würde den Lüfterschalter gleich mit machen und auch schauen, ob der Gebläsemotor noch funktioniert ....
Es gibt vier Gummischeiben, die vom alten Kühler zu übernehmen sind (auf jedem Nupsi eine, zwei oben, zwei unten)
Danke für die zahlreichen Tipps. Na dann wird das sicher was.
Ach verd... zu lange her. Sollte aber einer der nupsis fehlen, geht zur Not auch die Dichtung einer Bölkstoffflasche mit Plöppverschluss. http://www.plop-shop.de/media/catalog/p ... _0_33l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;yamsun hat geschrieben:Es gibt vier Gummischeiben, die vom alten Kühler zu übernehmen sind (auf jedem Nupsi eine, zwei oben, zwei unten)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Ich habe demnaechst das gleiche vor und habe mir die gleichen Fragen gestellt wie der TE. Die Pappen habe ich jetzt schonmal dazubestellt - wie sieht das mit den Rohren und den Huelsen genau aus? Laufe ich Gefahr, dass die einfach rausflutschen irgendwann? Kann man das irgenwie reparieren? Vielleicht mit Schraubensicherung wieder einschlagen?! Kennt jemand eine Bezugsadresse fuer neue Rohre? Habe nur die aus Edelstahl fuer ueber 200 Eus gefunden..
Dazu gibt's hier im Forum schon jede Menge zu lesen.michbeck3100 hat geschrieben:wie sieht das mit den Rohren und den Huelsen genau aus? Laufe ich Gefahr, dass die einfach rausflutschen irgendwann? Kann man das irgenwie reparieren?
Die originalen Kunststoffrohre gibt's neu bei VW Classic Parts (251121397G und 251121399G), kosten aber nicht weniger als die Edelstahl-Teile.michbeck3100 hat geschrieben:Kennt jemand eine Bezugsadresse fuer neue Rohre? Habe nur die aus Edelstahl fuer ueber 200 Eus gefunden.
Das Interessante an den VW Rohren wäre, nur den Vorlauf zu tauschen, da oft das Rücklauf-Rohr, wahrscheinlich wegen der geringeren Wärmebelastung, noch in einwandfreiem Zustand ist... nur so am Rande...
Dankeschoen fuer eure Infos! ich finde ja auch die Idee, Rohre durch Schlaeuche zu ersetzen interessant. Muss mir die Tage mal Gedanken machen, wie ich es richten moechte..
